bolt2105 Опубликовано 27 апреля, 2012 Опубликовано 27 апреля, 2012 с недавнего времени авто столо само автоматически блокировать двери, как отключить данную функцию! сигналки нет
valeric_ Опубликовано 27 апреля, 2012 Опубликовано 27 апреля, 2012 Можно еще, например, вспомнить автоматическое запирание дверей при начале движения....если кому надо. Давай вспомним 1 Поместить ключ зажигания в позицию 2 (лампочки зажигаются) не запуская двигатель 2 Запереть и открыть двери 3 раза при помощи кнопки, расположенной на внутренней части двери водителя 3 Поместить ключ в позицию 0 (совсем погашенная) 4 Запереть и открыть двери 3 раза при помощи кнопки, расположенной на внутренней части двери водителя 5 Вернуть ключ зажигания в позицию 2 всегда не не запуская двигателя. Прозвучит короткий бип. 6 Запереть и открыть двери 1 единственный раз. Прозвучит длинный бип. 7 Выключить зажигание, автоматическая блокировка дверей функционирует Сделать то же самое чтобы отменить функцию
simplelad Опубликовано 28 апреля, 2012 Опубликовано 28 апреля, 2012 можно попросить пояснения : 2 Запереть и открыть двери 3 раза при помощи кнопки, расположенной на внутренней части двери водителя - это короткая ручка которая выше ручки открытия двери и явл блоком открытия?
Жиша Опубликовано 28 апреля, 2012 Опубликовано 28 апреля, 2012 это короткая ручка которая выше ручки открытия двери и явл блоком открытия? Угу. Удачи.
simplelad Опубликовано 28 апреля, 2012 Опубликовано 28 апреля, 2012 хрен, не получается, и со стёклами хрень получается, с ключа опускаются все а поднимается только водительское
juraktik20 Опубликовано 18 мая, 2012 Опубликовано 18 мая, 2012 Можно еще, например, вспомнить автоматическое запирание дверей при начале движения....если кому надо. Давай вспомним 1 Поместить ключ зажигания в позицию 2 (лампочки зажигаются) не запуская двигатель 2 Запереть и открыть двери 3 раза при помощи кнопки, расположенной на внутренней части двери водителя 3 Поместить ключ в позицию 0 (совсем погашенная) 4 Запереть и открыть двери 3 раза при помощи кнопки, расположенной на внутренней части двери водителя 5 Вернуть ключ зажигания в позицию 2 всегда не не запуская двигателя. Прозвучит короткий бип. 6 Запереть и открыть двери 1 единственный раз. Прозвучит длинный бип. 7 Выключить зажигание, автоматическая блокировка дверей функционирует Сделать то же самое чтобы отменить функцию А если у меня на водительской двери если нажать эту кнопку она не отщелкивается обратно также ,только с пульта сигналки,на ключе просто не работают кнопки что то случилось с брелоком!
Evgkomok Опубликовано 23 июля, 2012 Опубликовано 23 июля, 2012 (изменено) А если у меня на водительской двери если нажать эту кнопку она не отщелкивается обратно также ,только с пульта сигналки,на ключе просто не работают кнопки что то случилось с брелоком! Если не работают кнопки попробуй вот это: ПРограммирование ключей Изменено 23 июля, 2012 пользователем evgkomok
Evgkomok Опубликовано 23 июля, 2012 Опубликовано 23 июля, 2012 (изменено) хрен, не получается, и со стёклами хрень получается, с ключа опускаются все а поднимается только водительское Попробуй перепрограммировать стекла - скинь клемму АКБ на 5 минут а потом сделай вот это: Программирование функции закрывания и открывания окон одним нажатием Для калибровки доводчиков после снятия клеммы АКБ достаточно следующих действий: 1. Включить зажигание 2. Немного опустить стекло 3. Нажать кнопку подъема стекла до упора и не отпускать пока стекло не остановится. 4. Отпустить кнопку и снова нажать до упора. Стекло поднимется еще немного (у меня например на 1-1.5 см). 5. Доводчик настроен Изменено 25 июля, 2012 пользователем evgkomok
McS Опубликовано 24 июля, 2012 Опубликовано 24 июля, 2012 не надо по 5 раз дополнительно нажимать. способ Александра правильный. это способ из инструкции по эксплуатации. (смущает только 1-1,5 см это же щель в палец шириной, максимум 1-2 мм).
borzyi Опубликовано 27 июля, 2012 Опубликовано 27 июля, 2012 хрен, не получается, и со стёклами хрень получается, с ключа опускаются все а поднимается только водительское со стеклами??? Проблем нет)) короче садишься в машину вставляешь ключ в положения 2 опускаешь все стекла. потом по два поднимаешь вверх: к примеру сначала передние, потом задние.. и после того как ты поднял передние стекла отпускаешь кнопки, потом снова дожимаешь их вверх, услышишь звук *ткк* тоже самое проделываешь с задними! и стекла спокойно поднимаются и опускаются с ключа
Poison_C Опубликовано 17 июня, 2013 Опубликовано 17 июня, 2013 @Evgkomok, тут не в программировании ключа дело, а в том что с кнопки водительской двери блокируются а разблокировать уже не получается так как не отходит рычажок. только с ключа или кнопки, у меня такая же беда случилась - сделал блокировку дверей при езде потом решил убрать и на тебе - закрыть все двери могу с водительской кнопки а открыть нет. (другие открываются без проблем) как сделать чтобы отходил рычажок?
Evgkomok Опубликовано 18 июня, 2013 Опубликовано 18 июня, 2013 @Poison_C, скорее всего у тебя проблема в механической части замка - не дорабатывает тяга. вот почитай как исправит http://mondeoclub.ru/forum/topic/100586/. Либо смазать сам рычажок - я так у себя делал когда рычажок из салона заедал.
Poison_C Опубликовано 18 июня, 2013 Опубликовано 18 июня, 2013 @Evgkomok,тут такое ощущение что это что то программное потому что если вставить ключ повенуть в положение 2 и закрыть двери - после чего в положение 0 и отрыть с брелока после чего снова закрыть на двери проделав так несколько раз то рычажок начинает открываться и закрываться но только свою дверь - это закрытие похоже на то что если я ключом дверь закрою то из нутри отрыть не получается как и с брелока а это закрытие руками и оно не должно так себя вести. дело не в механизме однозначно
Evgkomok Опубликовано 18 июня, 2013 Опубликовано 18 июня, 2013 @Poison_C, если ты считаешь что проблема не в механической части замка, то читай темы Центральный замок, Замки дверей, Не открывается водительская дверь и т.п. В эттих темах все сводится к тому, что начинает барахлит микрик в замке водительской двери. Также осмотри блоки (комфорта вроде), которые под барадачком, на наличие окислов
Poison_C Опубликовано 19 июня, 2013 Опубликовано 19 июня, 2013 @Poison_C, если ты считаешь что проблема не в механической части замка, то читай темы Центральный замок, Замки дверей, Не открывается водительская дверь и т.п. В эттих темах все сводится к тому, что начинает барахлит микрик в замке водительской двери. Также осмотри блоки (комфорта вроде), которые под барадачком, на наличие окислов ок гляну. мож чо с блоком. емае ну на лицо явное двойная блокировка
Nikitos Опубликовано 19 июня, 2013 Опубликовано 19 июня, 2013 емае ну на лицо явное двойная блокировка А ты сядь в машину, закрой с брелка на двойную и попробуй как ведет себя ручка и кнопка на пассажирской двери!По-моему она просто свободно перемещается, не открывая дверь, а у тебя клинит кнопку...
Poison_C Опубликовано 20 июня, 2013 Опубликовано 20 июня, 2013 (изменено) @juraktik20,@haba, вот как я решил проблему избегая не отщелкнутой кнопки над ручкой (блокировку снял http://mondeoclub.ru...m/topic/122625/ 10й пост) на счет стекол, тоже не робил подъем на вод двери, решил проблемку так. те стекла что не поднимаются их надо настроить делал у себя так опустил до конца, затем нажал кнопку подъема и держал до упора - далее продолжал держать в течении 15 сек - после чего нажал кнопку 5 раз и на последнем нажатии нажал и держал в течении 2-3 секунд - услышится чуть слышное срабатывание релюшки, после чего стекло и с кнопки ЭСП и кнопки брелока будет подниматься и опускаться) кому поможет отпишитесь) Изменено 20 июня, 2013 пользователем Poison_C
Evgkomok Опубликовано 20 июня, 2013 Опубликовано 20 июня, 2013 @Poison_C, ну что с выздоровлением. А стекла обучаются вот так Для калибровки доводчиков после снятия клеммы АКБ достаточно следующих действий: 1. Включить зажигание 2. Немного опустить стекло 3. Нажать кнопку подъема стекла до упора и не отпускать пока стекло не остановится. 4. Отпустить кнопку и снова нажать до упора. Стекло поднимется еще немного (у меня например на 0.5-1 см). 5. Доводчик настроен Не надо 5 раз жмакать
Poison_C Опубликовано 20 июня, 2013 Опубликовано 20 июня, 2013 (изменено) @Poison_C, ну что с выздоровлением. А стекла обучаются вот так Для калибровки доводчиков после снятия клеммы АКБ достаточно следующих действий: 1. Включить зажигание 2. Немного опустить стекло 3. Нажать кнопку подъема стекла до упора и не отпускать пока стекло не остановится. 4. Отпустить кнопку и снова нажать до упора. Стекло поднимется еще немного (у меня например на 0.5-1 см). 5. Доводчик настроен Не надо 5 раз жмакать я всяко пробовал - получилось только как я описывал выше) но все же с ручкой то надо что то сделать - чтоб убрать двойную блокировку Изменено 20 июня, 2013 пользователем Poison_C
Deepest Опубликовано 25 декабря, 2013 Опубликовано 25 декабря, 2013 (изменено) У меня после нужных манипуляций нет сигнала "бип" и соответственно в итоге не получается настроить автоматическое закрывание дверей. Окна настроил без проблем, с первого раза. А механически и с ключа, все работает без нареканий, не пойму,что не так .. Помогите кто чем может пожалуйста. Изменено 25 декабря, 2013 пользователем Deepest
Evgkomok Опубликовано 25 декабря, 2013 Опубликовано 25 декабря, 2013 @Deepest, а сам настроил раза с третьего. при настройке надо уложиться во временный интервал. попробуй еще раз.
Deepest Опубликовано 2 января, 2014 Опубликовано 2 января, 2014 @Deepest, а сам настроил раза с третьего. при настройке надо уложиться во временный интервал. попробуй еще раз. Получилось ! Урааа ! ! ! Психанул и решил сделать все максимально быстро, в итоге с первого раза все работает ! ;) Спасибо большое за подсказку ! =)
andrew32 Опубликовано 5 января, 2015 Опубликовано 5 января, 2015 (изменено) Всем привет.Купил машину летом.С тех пор надоедает мне закрывание дверей при включении зажигания!Не знал как отключить,но наткнулся на описание здесь.Появилось несколько вопросов,везде написано что бликоровка цз происходит при начале движения.У меня она происходит при повороте ключа.У всех так? По списку для включения/выключения этой функции нужно после включения зажигания 3 раза закрыть и открыть машину.Вопрос в том,что при повороте ключа она сама закрывается,это закрытие считать как первое закрытие и сделать лишь первое открытие ,а потом ещё два раза ,закрыть открыть?Ну и вопрос номер 2,в последнем пункте пишется ,что после всего проделанного снова включить зажигание и закрыть/открыть один раз.Но она сама закрывается ,этот раз учитывать и просто открыть?Проделывал всё с учётом того,что она сама закрывается.Всё пикает как положено.Но при новом повороте ключа машина снова закрывается,что не так? Изменено 5 января, 2015 пользователем andrew32
Anubis Опубликовано 5 января, 2015 Опубликовано 5 января, 2015 @andrew32, щас я спрошу про нештатную сигнализацию. Штатными средствами невозможно добиться закрытия при включении зажигания.
