померил. 145.
заметил что при отпускании сцепы лапка щелкает. и где-то 1 раз из 100 не щелкает )) Может там прикорело что? Мжет грязь?
После работы буду снимать корпус возд. фильтра.
Добрый вечер,на улице +12 градусов а температуру бортовой компьютер у меня престижь показывает что температура впускаемого воздуха на дтвв +26,что то не сочетаеться,может из-за этого когда холодно на улице машина резвая а теплеет тупей становиться?
Может. НЕправильно смесь чуть и все. и будет глюк ити
Это что значит датчик не исправлен?
да, вполне возможно. ДТВВ вляет на смесеобразование в зависимости от температруры. А мозги на основе его показаний регулируют смесь, богатуюу/бедную. Отсюда может и возникать проблема. У меня из-за ДТВВ парила машина и на хлолодную вообще не ехала.
Когда на улице было минус -10 градусов машина рвала из под себя с буксами как будто у меня не 90лошадей а больше,на улице потеплело стало тупить
А на мафе две спирали, какая за что отвечает?
Датчик расхода воздуха раблтает по следующему принципу. Воздух проходя через металическую нить нагретую электричеством охлаждает ее, а та в свою очередь меняет свое сопративление, тем самым косвенно дает понять контролеру сколько воздуха прошло через датчик. Вопрос как тонкий налет пыли может изменить работу датчика? Может. Если в мафе не работает режим самоочистки. Вот так примерно.
блин народ, всё это конечно прекрасно, но как это связно с моей темой? создавайте новые.
ты наверно плохо знаеш правила форума не каких новых тем если можно решить в старой чем захламлять форум
О кстати, вы тут как раз обсуждаете то, что я хотел спросить по теме "слабо разгоняется" :nice:
Понятное дело, что в моторном отсеке ощутимо теплее чем на улице, но может ли быть такое, что температура воздуха на улице +20*С, а мозги показывают что температура воздуха на впуске аж +40*С?
Потому что я тоже заметил, что в холодную погоду машина пёрла гораздо веселее чем в жару.
Думаю вставить сенсор электронного термометра вместо ДТВВ и посмотреть сколько же там на самом деле.
Кстати, подскажите, есть ли ДТВВ не-оригинал?
мало вероятно, на сколько мне помнится забор воздуха идет из под левого крыла...
Я знаю что забор идёт из-под левого крыла, но ведь сам ДТВВ расположен достаточно близко от двигателя, ещё ближе чем ДМРВ. Может быть воздушный патрубок прогревается и вуаля +40 на впуске?
Воздуха то не задерживается в гофре. Он идет потоком. его постоянно всасывает. Нагреться не успевает сильно, т.к воздух очень плохо принимает тпло. там на 2-3 градуса будет разница.
ДТВВ не оригинал полным полно
не может, подкапотное пространство тоже ведь продувается да и место там не самое теплое... у меня при подключении компа(ноут на обд) показывает точ такую же температуру что и за бортом
У меня сегодня проверял на улице +15 а дтвв показывает +36 когда едишь тихо, :tongue1: на скорости уменьшается,сегодня обвернул патрубок вместе с датчиком шумкой наружу золотинкой что бы тепло отражало и все окей стало как надо
А с этого момента поподробнее пожалуйста :)
Наш местный Exist только оригинал показывает c кодом з/ч 7129536
301 691 885
Я взял такой. Он в экзисте, как переключатель записан вообще :)
Но это же для ФМ1 датчик. Вдруг они разные по параметрам?
всё ребят, всем спасибо, ваша диагностика на кофейной гуще оказалась правильной) машинка лётает.. разгон до 100 - 10-11 сек
Изменено пользователем Tampl
норм. вписываешься паспортные данные
А что сделал-то? Сцепление поменял?
такая же шляпа была, тачка гудела а динамики мало, поменял высоковольтные провода и полетела как новая. новые провода стоят 700-800р китайские правда, оригинал 2000р. я взял китай и норм
проще взять катуху и провода вв от таза и не парить с оригиналом
