первый раз было не проще ))) т.к. непонятно как всю панель вытащить, разобрал плафон и понял что не надо было, всю панель с подочечником и плафоном можно разом вытащить, вот вставлять чуть дольше оказалось, тут отверстие под плафон и помогло на место панель аккуратно поставить
не знаю в чем у тебя был подвох, все нормально поставил
Ребята, извините за тупость, но я просто не могу открутить антенну. Пробовал пассатижами, но боюсь отломить, она же в резине, и точно не знаю, где там резьба.
А когда на мойке, то каждый раз сушилкой её так гнёт. то очень переживаю..
Имею мондео 2007, комби. дизель
Пожалуйста дайте консультацию!
Заранее благодарен,
так можно и сломать. Когда потеплеет попробуй открутить - оберни тряпкой корпус антенны и крути пассатижами. Штырь с резьбой вроде на площадке, в самой антенне внутр резьба
а я не помню кому вставлял универсальную антенну..рублей аж за 500...заметно если две машины рядом- угол другой..а так и не подумаешь, что не родная
Заранее благодарен,
вэдешка не помешает. Там обычная правая резьба, так что открутить можно, но без дури, иначе можно провернуть основание и снести на нем 2 выступа, которые вставляются в крышу, чтобы центрировать
Ни разу (за 6-ть лет) не удалось (с дурью и без неё, с пассатижами, вэдэшками и т.п.) открутить антенну пока она сама не сломалась на морозе. Всё хотел попробовать автоматическую мойку, но так и не попробовал ))))))
странно. А у меня откручивается рукой. И когда я ее свернул (провод упал на машину во время движения) - легко открутил от основания
Спасибо всем коллегам за внимание к моей просьбе!
Теперь конечно откручу!
Громадное спасибо организаторам нашего любимого сайта, где всегда можно найти ответ на любой вопрос и решить любую проблему, возникшую у наших любимых железно-пластмассовых друзей!!!
  • 5 месяцев спустя...
Народ, помогайте!
отломалась на крыше основа для антенны, заказал новую, вроде по каталогу, но пришла не такаяй. У родного в основе, отверстие под резьбу, у той, что пришла - штырь с резьбой.
Открутить ничего не смог (у винта, что внутри салона свернулось гнездо). Пришлось все раскурочить, и оказалось, что изнутри салона к основанию крепится силуминовая коробочка, в которую входят 2 антенных провода. После долгих кручений и думаний - коробочку разломал (не пинайте сильно, сам страдаю). Внутри было много белого порошка (окись алюминия) и оказалась какая-то плата, в которую впаяны были эти 2 провода, и один выход на антенну. Доставая плату, я ее благополучно разломал. После этого, поставил основу на крышу, прикрутил гайкой изнутри и прикрутил к ней соединенные эти 2 провода!!! Радио заработало, но ловить стало заметно хуже. Там где ловило отлично, теперь слышится шипение. Я понимаю что эта плата как то фильтровала принимаемые сигналы, для потребителей этих 2-х кабелей отдельно, но что мне сейчас делать?
Может кто знает, что это за 2-й кабель - чей он?
Может можно как то спаять схемку фильтровальную?
Народ, помогайте!
У тебя скорей всего была версия с разнесенной антеной (например для телефона или телека). Теперь выдерни мафон  вынь антенный штекер и прозвони те два конца что на крыше (найди один прямой,его и подключай к мачте). Или протащи новый кабель от крыши до мафона а те (лишние) все отключи.
Спасибо попробую, есть всякая ботва для телефона, но не пользуюсь!
  • 4 года спустя...
снимай консоль подсветки салона и очечника и она будет как на ладони
Подскажите с какой стороны поддевать и чем? Может картинка есть со стрелочками? За ранее благодарен.
С боков потолочного плафона, в той части где петли очечника, небольшой шлицевой отвёрткой, последовательно то с одной стороны, то с другой.
В передней части к потолочной панели конструкция потолочного плафона имеет держатель - скобку в виде ласточкинового хвоста.
Изменено пользователем Жиша
Спасибо Олег, как оказалось для замены антенны достаточно снять просто сам световой плафон, который снимается за секунду, весь узел верхний снимать не нужно.
:good:
