Ехал на днях ,пропал теплый воздух, остановился подхожу к капоту, а под ним как будто кто живой, открываю жидкость в расширительном бочке под горловиной, помогите советом
возможно термостат заклинило и охлаждайка не поступает в радиатор. проверь патрубок после термостата на нагрев
Самым первым делом проверь заливную пробку расширительного бачка ( клапан и прокладку ) если нарушена прокладка или клапан не держит определенного давления в системе охлаждения - то тасол закипает при более низкой температуре и расширяется вот и под горловину , закон физики. Было такое, после смены тасола, прокладка в пробке подогнулась и закипел. Прокладку заменил и дело с концом.
Изменено пользователем asd-501
@ZIP-2008
Ты совершенно правильно сделал, что остановился.
Причины закипания ОЖ:
- не включается вентилятор охлаждения радиатора двигателя. На холодном двигателе, запусти его и через 2-3 мин, сими клемму с ДТОЖ. Вентилятор сначала включится на самую МИН скорость, а через сек. 2 на МАХ. Если не происходит, то проверяй резистор вентилятора(на кожухе вентилятора в нижнем левом углу (по ходу движения).
- ОЖ начала бегать по малому кругу. Заклинил термостат и не открывает ход ОЖ через радиатор.Запустить хол.движок, а через 4-5 мин пощупать толстый патрубок, идущий от кожуха термоса на радиатор. Стал теплеть - термос открывается. Наюлюдай за температурой по прибору на приборном щитке. Стрелка дошла до N это уже 60 град. Значит термос открыввается.
-замени крышку расширительного бачка. От этого вреда не будет. Клапан в крышке не проверить. А авто у тебя уже не первой свежести.Клапан повышает до 114 град температуру закипания ОЖ
-проверь не грязная ли поверхность радиатора охлаждения двигателя. Если есть кондей, то смотри и поверхность конденсора (его неправильно называют - радиатор кондея).
Изменено пользователем Жиша
термостат можно на время выкинуть вообще и ездить без него. Резулитат будет видно. Возможно что и радиатор пора мыть с заменой антифриза и заменой рышки расширительного бачка. Ну и сам карлсон конечно. Скинь фишку с ДТОЖ и посмотри вращается он или нет. Либо подать питание напрямую на него.
По крышке расширительного бачка могу сказать точно, как то у меня тек бачок при высоком давление, чтоб не создавать давление я до прихода нового бачка ездил вообще с открученной крышкой бачка. Это было в самую жару летом, вообще без крышки не чего у меня не закипало. Ездил наверно полтора месяца так.
всем привет сегодня таже проблема закипел, доехал до сервиса сняли провода с датчика вентилятор сработал в аварийном режиме -сначало первую скорость потом вторую сказали вентилятор исправен вернули штекер на датчик (показали как отключать если што) машина прогрелась вентилятор включился с датчика сначало первую скорость потом вторую сказали все гуд возможно запало реле! отехал в сторону дома машина снова закипела после снятия штекера с датчика вентилятор невключился!!!! где искать енто реле???
Проверь мотор вентилятора. У меня такая же фигня была. Щётки поменял и подшибу всё гуд стало.
Кстати земляк) С какого района?
красногвардейский всетаки думаю реле на праздниках поковыряюсь скиньте хоть схему расположения реле а луче ссылку на книгу
  • 6 лет спустя...
Всем привет!  Реанимирую старую тему....проблема такая же..закипел ФМ1....сначало с антифризом ехал в самую жару...машина начала глохнуть...выдовило из под пробки и из под патрубков антифриз....к вечеру остыла...кое как  доехал до дома..Долил дист.воды в систему ...пару дней поездил с водой-в бачке кипит и бурлит как самоваре...Заменил сразу термостат (Вернет), поменял крышку расш. бочка (топран) ...залил новый антифриз- проблема та же...выдавливает из бочка под крышку жижу....вентелятор работает..патрубки на радиатор верхний и нижний горячие, сам радиатор с одного угла ( на входе) более мене горячий...с другого еле теплый.. Включаю печку - теплый воздух еле идет (хотя она всегда слабо грела)
Слил с нижней пробки сливной радиатора литра 2.5 мутного с водой антифриза...залил нового 5 л.
Куда еще лезть-что смотреть???:russian_roulette:
кипеть может по разным причинам
заменяить всю жижу полностью на нормальную, промыть радиаторы, и проверить прокладку гбц плюс помпу
  • 2 года спустя...
Приветствую! Закипел. Выплюнул почти всю ОЖ через крышку. Датчик на приборке показывает 0. При остановке немного поднялся. При движении опять в 0 ушёл. И до закипания тоже был 0. Остановился только после того, как пар из под капота повалил.
Что это - помпа умерла и не гонит ОЖ? Тромб в сосудах? Печка греть перестала пару недель назад.
Труба к радиатору около термоса чуть тёплая, но движения там вроде нет.
Изменено пользователем Alex_vz
18 минут назад, Alex_vz сказал:
проверить пробой бошки
проверить датчик включения вентилятора и сам вентиль
замена крышки расширителя
проверка термостата
и патрубков на течь
так что вариант не легкий
2 минуты назад, visla сказал:
проверка термостата
и патрубков на течь
А чего датчик 0 то показывал? На приборку идёт датчик около термостата же?
факторы разные что он показывает сверрху на вентиль с мозгами
снизу на стрелку
а так можно и без датчика если вентилятор работает
так что проверяй систему
от и до
Изменено пользователем visla
Датчик мог показывать и истину если ож убежала. Если сильно загрел иллюзий не питай, как минимум кольца и ремонт головы.
