По моим ощущениям где - то в системе впуска возникает, без всякой закономерности, и пропадает громкий низкочастотный вой. Сначала подумал - корпус воздушного фильтра, снял его - воет дальше. Если при вое заслонить рукой половину отверстия дроссельной заслонки - пропадает. Снял заслонку и промыл, вой меньше, но все равно есть. Причем заметил, что когда воет, то обороты ХХ держаться в районе 2000 оборотов, при достижении 850 оборотов иногда вой пропадает, иногда нет. Уже второй день. Заезжал на несколько станций - ну инжектор промой. А толк будет? - ну не знаем.
Завтра ехать за 1000 км - с ума сойду. Что угодно сделаю. Поездку отложу, леший с ней.
Подсоса воздуха во впускной нету ?
Нет, подсоса нигде нет, проверял. Попробовал определить при каких оборотах возникает вой - 2250. Потом пропадает при 850, но после паузы. Ума не приложу, что может так гудеть, причем пропадает при наборе оборотов и возникает гарантировано, при торможении двигателем. Поддал газу почти сразу пропадает.
клапан ХХ живой?
масло не жрёт? Грязью забивается вход для вентиляции картера и системы ЕГР, иногда надо чистить
промывка движка не помешает точно
клапан ХХ живой?
Клапан живой. Все остальное сделаю. Спасибо. Снял еще раз др. заслонку и уже на за ней, под прокладкой, увидел, что забит смолой какой то канал, снизу полукруг, довольно глубокий. Прокладку не снимал в прошлый раз. Завтра промою бензином и соберу. Отпишусь.
это как раз канал, по которому выхлопные газы идут во впуск, плюс он идёт к системе ветиляции картера
http://lostpic.net/images/646ff1bece5dc1007b4a8ef5bfa05ecb.jpg
Изменено пользователем v6_1999
сними трубку которая идет на клапан холостого хода, если гул усилится значит КХХ
http://mondeoclub.ru/forum/topic/81058/page__st__20
Изменено пользователем zx118
Намучался до предела с этим воем, а тут праздники еще. Короче завел мотор и под сумашедший вой начал тупо снимать штекеры со всего где только можно. Вой пропал когда снял штекер с какого то привода в дальнем правом углу впускного патрубка, там канал как бы лишний ведет к ДЗ. Еле его снял, там два отверстия, между ними шток соедененный с приводом. Внутри загажено до предела. Полчаса бензином чистил, грязи вылилось немеряно. Поставил, завел - вой пропал. Как эта штука называется не знаю. Мотор работает образцово, что на бензине, что на газе.
  • 8 лет спустя...
02.05.2012 в 09:18, farmers сказал:
Доброгт дня. Не подскажите более точно или может фото, что за привод и канал к ДЗ. Потому что такая же херня
Поменял датчик расхода воздуха, кхх. А гул остался. Точнее появляется переодически. Может при торможении перед лежачим держит обороты на 1000-1200 и гудит. Или когда стоишь на месте газуешь выше 2000 оборотов и скидывыешь газ, также задерживается на 1000 и гул. Чутка газанëшь, проходит и обороты нормализуются
6 минут назад, Александр7 сказал:
Блин сори не заметил. У меня же мондео 3 2.5. (((
а какая разница, мотор такой же
на них гудит и воет клапан регулировки холостого хода
