На твоей машине, по-моему, стоит MAF, а он не сможет увидеть лишний подсос воздуха в отличии от TMAP-a. Поэтому подсос воздуха стоит на первом месте, затем состояние самого MAF-a, также подсос в выпускном коллекторе, состояние лямбда-датчика, забитые форсунки, бензонасос.
Да у меня МАФ. Подсос в выпускном коллекторе решается заменой прокладки?
Подсос в выпускном можно проверить закрыв выхлоп, машина должна заглохнуть. Подсос может идти не только из-под прокладки.
Что за датчик температуры? Я думал их всего два t=антифриза и t= уличной температуры.
Ещё есть в МАФе датчик температуры впускного воздуха.
И если этот датчик врет то и смесь беднится?
Изменено пользователем Ferz
Грубо говоря если я феном подам горяций воздух в воздухозаборник и смесь станет бедниться то причина в МАФе.?
Я бы советовал промыть МАФ. Датчик температуры находится в нём же.
Ладно поеду потестирую. Пока разобрать нет возможности. Может завтра.
А б\насос никто не пробовал чистить?
90% причина оказывается в нем.
Ну как бы чистил, и даже 2 раза менял, да и не только я
А по поводу бензонасоса, так я его менял в сборе, проблема не ушла и была она до газа.
Да и при неисправном насосе топливная коррекция при увеличении нагрузки становится более бедная (в +), а у меня как раз к 0% стремится, а в установившемся режиме +10-15%
Изменено пользователем Lenya
+100
да
Да и у меня при увеличении скорости стремится к нулю.
Да 200 разгоняю.
Значит ищи подсос в выхлопе или проверяй установку дпкв.
При мафе на шестерках плюсовая коррекция на хх это подсос впуска или выпуска.
Изменено пользователем вова
Промыл МАФ, проехался., коррекция так и осталась не айс.
При увелличении скорости коррекция от +24 стремится к +5. При отпускании педали газа на скорости становится примерно +0,8 --- + 3.
Завтра по совету ВоВы попробую достать Датчик положения коленчатого Вала. Только не знаю пока что с ним делать просто почистить?
Самое интересное что коррекция идет по обеим банкам примерно одинаковая (Б1-- 22%, Б2-- 23%) и так по всему диапозону от 0% и до 25%.
Подскажите, если конечно есть такая информация, какое давление должно быть у V6 во впускном коллекторе?
У меня почти оно не меняется, с утра завел показывает 91 кПа, еду в гору и на ускорение падает до 87-86 кПа.
Коррекция так остается пока в +.
Снизу показание датчиков.
На не заведенном двигателе - 99 -100 кПа (т.е. равно атмосферному)
На работающей 24-26 кПа (на хх), а при движении в зависимости на сколько открыт дроссель, при тапке в пол равно атмосферному.
Получается что точно подСОС воздуха?. Завтра на сервис, будем искать причину. Если есть еще предположения говорите буду изучать.
получается точно подсос. А если горловину воздуховода перекрыть рукой, глохнет, захлебывается или просто падают обороты?
Не пробывал. Сегодня уже некогда провести этот эксперемент. Завтра испробую.
Что посмотреть в первую очередь?
-- прокладки впускного.
-- шланг вентиляции картера.
Остальное вроде все пересмотрел. Вакумные трубки, дросельную заслонку, чистил МАФ.
У меня нет МАПа, стоит МАФ.
В первой колонке 4 с верху.
Был у диагноста. На его оборудование показыват что по бензиновой части у меня все гуд. Посмотрели свечи, сказал что нужно менять, но еще походят. Зазор на свечном электороде примерно от 1.5-2 мм, явно большой. Может из-за этого на газу бедная смесь.
Почему на бензе коррекция стала примерно в норму: вчера пол дня катался на бензе км 50-60, а с утра поехал также на бензе Топ.корр. +1 максимум при оборотах с 2000-3000 +15.
Для статистики. После замены патрубка вентиляции проехал около 1500 км. На выходных решил подключить сканер, делать было не его. И не поверил С момента заводки до полного прогрева с включенной климой корекция была короткая 0--3%, длинная 0-+3%. Поехал на заправку покатался на ходу при интенсивных разгонах сразу станогвится +7-+10%, но при дальнейшем ускорении падает до +3-+5%. При сбросе гахза 0. Обратил внимание что при этом зарядка была 14,1В. После приехал домой остановился, корекция короткая 0%, длинная 0% меняется не значительно до +1%.
Далее отключил климу и всех потребителей обороты стали 700, и коррекция поползла вверх и установилась на +6-+8%. Т.е при снижении нагрузки коррекция пошла в "+". При этом зарядка упала до 13,8В.
Находясь на ремонте у А.В. он выдвинул предположение, что возможно гена душит мотор. Не раз замечал что в последнее время при работе на хх без потребителей зарядка 13,6-13,8В, стоит включить потребителей как она падает до 12,8-13,1%. Анализируя информацию на форуме и книгу для мони нормальная зарядка для мони 14-14,5В. Вот и вчера при зарядке 14,1В коррекция была около 0. Но как только просела до 13,8В сразу поползла вверх. Возможно совпадение. Какие мысли?
  • 6 месяцев спустя...
Ребят подскажите. Проблема богатая смесь. Началось все пару месяцев назад, после чистки Егр и t-map, может совпадение. Короткая +-3, а длинная до -23, причем с увеличением оборотов она может быть как -7 так и -23, на горючую или холодную неважно. Сразу поменял егр и t-map на новые, результат -15-18. Короткая также +-3. Лямбда новая bosch 599, воздушный фильтр новый, свечи оригинал прошли 15 тыщ, провода и катушка прошли 5 тыщ тоже оригинал. Сегодня посмотрел сопротивление проводов: 3 и 4 по 3 и 2 кОм соответственно, заменил, результат 0. Зимой поменял для профилактики поменял моторчик бензонасоса на spart и регулятор давления на рдт-380, оба расчитаны на 3,8 бар. Проблем с синим маленьким насосом никогда не было, не раз опустошал бак, стакан всегда полный, сетки новые. Что еще, тоже зимой был поменян Кхх, гена отремонтирован у Сергея Фролова, напруга норм. Ну вот вроде все описал., смотрел свечи, серовато-песочный налет на всех. Подскажите что еще может приводить к обогащению смеси? Напомню длинная теперь -7 -18 в основном даже -12 -18, в любых режимах, 0 и тем более в + вообще не идет.
форсунки могут переливать банально из-за грязи, их желательно проверить на герметичность и почистить
Думал об этом, но тогда свечи были бы в черном нагаре, а они в песочно-серые.
Добрый день.
Возможно не в ту ветку, но вопрос по коррекции.
После переборки движка указал на лёгкие провалы на ХХ, уверили, что я слышу лишнее. :)
После адаптации 20-30 км на ХХ стали очевидные "затыки" и "дерготня". На оборотах едет нормально (обкатка до 3000 об.).
При желании чуть утопить тапку дёргается и тупит. УОЗ на ХХ глубоко в минусе (-8  -5), на оборотах доходит до +10.
Поехал к ремонтёрам в надежде на криво поставленный шкив КВ. Он и правда стоял не "гуд", однако не критично. Выяснилось, что датчик ДПКВ сместили и не отметили его положение.
В итоге сейчас датчик в нижнем положении, "езда" такая же и сканирование на ХХ показывает:
- коррекции по топливу -5   -10
- УОЗ +5    +10
расход в норме (7-9 л.)
Скорее всего дело в ДПКВ. Как грамотней без "ремонтёров" можно его выставить со сканером?
Скрины данных попробую вечером выложить.
Заранее спасибо.
Вот что имеем при "поднятии" датчика в позднюю сторону.
Провалы на холостых уменьшились, тяга стала ощутимее, но на малых оборотах ускоряться сильно не хочет.
На графике ХХ и потом 2500 об./мин.
Изменено пользователем Статистик
