@megad,
Ну, не повезло...
Неделю назад, по дороге из Абхазии, на одометре моего ФМ4 разменялось 170 000 км. Машина не сыпется, хотя я конечно собрал почти все конструктивные болячки - рейка, бензонасос, гур ))))
ФМ без проблем пробежал 4200 км Москва - Краснодар - Сочи - Красная Поляна - Пицунца - Рица - Ростов - Москва. Причем километров 100 в Абхазии было дороги для уазиков, прорывались к горному озеру. По трассе так вообще почти мерседес, надо только шумки добавить  :D
В общем, по прежнему считаю что ФМ4 отличное соотношение цены-качества.
Да уж, серьезный список. Часть работ явно кидалово сервисов и незнание устройства машины.
Подвеска это норма, видимо интенсивно эксплуатировали и не особо щадили.
То же самое с турбиной-они очень долго ходят.
То же самое о кондиционере можно сказать, о свечах и прочем даже говорить не буду-это норма для любого авто. По сути ничего критичного, кроме турбины и безграмотного обслуживания сервисами.
Да и турбина от РС это большая ошибка, она конкретно дует лишнего после 4000
Человек сам себя затрахал. Посмотрите сколько манипуляций с головным светом и ПТФ, ну и остальное в том же духе. Просто у человека очень много свободного времени )
110 т км. Только датчик дроссельной заслонки. Завтра машину сдаю в трейд ин. Жалко чтоли))
Пробег 160км. Отделался только переборкой стартера(сам дурак) и ремонтом проводки багажника. Но дело потихоньку идет к замене колец. При покупке с салона кушала 1л на 10т.км, сейчас 1л на 2т.км. Цена вопроса вроде как не высока, так что норм :) Менять не планирую, просто не на что :)
150.000.. сгорел бензонасос, перестал гореть стоп на багажнике.. шелестит вихревая заслонка, шелестит ролик натяжителя.. а еще задний аморт правый сдох..
220 тык. Обкатка закончилась  :(
в смысле? Что такой печальный смайл?
пробег 210000  купил в 2011 с пробегом 100т.
 за это время была 1)замена свечей, 2)передние амортизаторы с опорными подшипниками.,3) задние рычаги( продольные  с сайлентами и поперечные. 4)замена масла в автоматкоробке, 5)два раза бензоносос(перегорели контакты в разъеме) . первый раз поменял целиком бензанасос и через месяц история с контактами  повторилась, взял старый родной насос и соединил провода со жгутом напрямую, сделав дырочку паяльником.  ну и зубилом вырезал дырку под сиденьем;6) замена жидкости гур с бачком. 7)замена аккумулятора 2 раз, 8)ремень ГРМ с  роликом.9) тормозные диски с колодками(колодки 2 раз) 10) замена лобового стекла (хулиганы разбили на парковке)
сейчас не работает кондиционер, т.к есть утечка с радиатора кондера.(надо поменять радиатор) ну и собираюсь генератор проверить( по срокам вроде бы пора щетки поменять)
еще колонки в передних дверях, часто выдают звук с помехами, особенно на малой громкости. хотел их поменять, но когда вскрыли обшивку,  мастер сказал, что они целые и хорошие. хз теперь как это лечить.
Изменено пользователем rukikryki
Пробег 108500 км за 6 с лишним лет, за это время:
60 тыс. км. - замена тормозных колодок по кругу;
90 +- тыс. км - замена опорных подшипников передних стоек;
появился очаг отслоения краски (возможно, пескоструй) размером 5х2 см в арке задней двери в правом нижнем углу;
101 тыс. км. - замена тормозных дисков (первый раз) по кругу, замена тормозных колодок (второй раз) по кругу;
108 500 км - выход из строя турбины из-за отслоения куска сплава при разрушении выпускного коллектора в районе выхода из 4 цилиндра и последующего попадания этого куска в саму турбину (а так бы турбинка еще бы могла побегать).
Изменено пользователем Finik541
ну и я со своей кугой прилеплюсь
302 000
расходники, задние рычаги, ремонт кардана, передние аммо, приборка
скоро замена маховика и сцепы, вторая замена ремня грм, ремонт обратки, по мотору это все
Откуда столько долгожителей мондео 4?
У меня 400 тыс. пробега - все в порядке.
Правая тяга рулевая застучала...
Масло начал подъедать - готовимся к переборке двигателя (скорее всего гильзовке) и сопутствующему ремонту  :D
150 тыс км -: рейка, тяги, наконечники , сайлентблоки стаба, аморты перед, бензонасос, компрессор кондиционера, лобовое стекло. 2.0 мех 2011
Продал на пробеге 140т, экобуст 200 сил, коробка - PS.
Ниже список того, что поменял за все время владения:
- Нагревательный элемент бокового зеркала (гарантия)
- Клапан в турбине на 55т (гарантия)
- Блок управления коробкой на 80т (гарантия)
- Турбина на 65т (гарантия, вероятно заменили по ошибке)
- ТНВД на 70т (гарантия)
- Жгут крышки багажника
- VCT муфта на 105т
- Опорные подшипники стоек на 110т км
- ТНВД на 135т
Вроде бы все.
- ТНВД на 70т (гарантия) - Жгут крышки багажника - VCT муфта на 105т - Опорные подшипники стоек на 110т км - ТНВД на 135т
Выходит что ещё и тнвд раз в 70 тык, поменять надо! Ужос, ужос.
Пробег 170 тыс. Перебирал стартер, сам спалил(( Ремонт проводки багажника, замена рулевых наконечников (нужды не было) и вроде всё)) Масло подъедает, но это с новья так было. По сути вложений никаких. Машиной доволен :)
245000 дизель. Из крупного форсунка подвеска патрубок интереуллера. Вентилятор в сборе.
160 000. Сайлент-блоки в задней подвеске, турбина (коллектор), клапан рециркуляции паров топлива, патрубок системы охлаждения (лопнул), наконечники буду менять рулевых тяг еще.
Катался по европам - 7000 км наездил за несколько дней. Ни на движок, ни на подвеску никакой нагрузки нет. Не понимаю, как можно сравнивать трассовый пробег на шестой передаче и городской режим по 4 холодных пуска в день и дрифт на каждом светофоре ??
Добрый день! Купил мондео 4 (2012) в конце июня 2017 года. на 30 января 2018 года привожу данные по стоимости владения Авто:
  • Обслуживание и ремонт - 206 000,00 рублей (включая зимнюю резину, замена масел, прочие ремонты).
  • Топливо 93 700,00 рублей
~ 43 000,00 рублей / месяц.
Как то дофига. У меня максимум 10т. р. в  месяц из которых 9000 это безниз)) И так уже 6-й год.
