Течет вода в салон?
Подскажите пожалуйста .Первый раз за 8 лет попала вода в салон,течет из водидельского козырька, где два самореза.Снял молтинг с крыши который идет от лобового стекла к заднему,весь герметик цел.Посветил ночью фонариком лобовое стекло на просвет,просвета нет.Не смог снять резинку которая с боку на лобовом стекле,подскажите как ее снят?.Стекло родное,машина не битая.
Проверь состояние крепежа антенны. Снять корпус плафона освещение и полить водичкой вокруг платформы антенны.
А если там нормуль, то снимать облицовку передней левой стойки, снимать солнцезащитный козырёк, отгибать обшивку потолка и проводить изыскания.
Резинка снаружи стекла приклеена.
Пролей водой левый верхний угол стыка крыша/стойка/стекло.
Сегодня пробовал разобратся откуда вода.Вода текла с левой стороны от козырька.В районе левого угла лобового стекла сухо.На обивке потолка одно пятно диаметром 7см вокруг крепления козырька.Принял решения промыть на мойке место крепления молтингов, по кругу лобовое стекло ,и под резинками что с лева и право на стекле,и промазать мовилем по герметику и под стеклом.
Осмотри с фанатизмом состояние герметика, закрывающего отверстие для шпильки багажника(на крыше, сними небольшую пластиковую заглушку).
Богажник есть но не разу не ставил,герметик цел.Как снять онтену.
такая же проблема, только потолок сухой, не згаю с чего даже начать. водительская сторона и за водителем мокрая, пасажирская сухая, понятно что смотреть с водительской стороны, но где именно???
Попробуй проверить уплотнение на крыше под молдингом где крепиться багажник. У мена так было. Над левой пассажирской дверью замялась резинка. После мойки сидуха заднего пассажира с левой стороны была хоть выжимай. Резинку поправил и все окей
там же под этой ерундой металл я вот только что пробывал снимал заглушечку. никаких под ней резинок не нашел. снимал обшивку с передней стойки сухая и совсем не пахнет ))), правда не до смеха уже.
что за резинка и как должна стоять скинь фоту, есть не большой зазорчик у лобовика но скорее всего не то что ты говоришь.
на крыше авто вдоль дверей есть пластмассовая полоса - места для установки багажника. Эта полоса ставиться вроде на резиновое уплотнение или она сама резиновая . Проверь прилегание к крыше
Я снял эту полосу сразу(она в середине пластиковая ,а края резиновые для уплотнения),снимается легко приподымаете дальнию сторону и давети от себя.Под ней промазан герметик и замазаны отверствия для богажника.Все еще в поиске откуда течет вода.На выходных промою все на мойке и замажу мовилем.Как снять онтену.
HELP!Проблема не решилась.Напешите как снять антену.
Плафон салона с очёчником снял там сухо.Наверное течет с верхнего угла лобового стекла.Стекло не менял.Чем можно его заделать.
Под молтингами и вокруг лобового стекла залил мовилем ,антену тоже проверил не течет.Но как льет дождь вода текет с козырька на водительское сидение.Где искать течь???????
  • 1 год спустя...
Тут имеется ввиду под "полоской" , такая длинная прорезиненная  рейка, идущая (по обоим сторонам крыши) вдоль края? . В ней еще есть крышечки, под которыми скрываются отверстия под болты для крепления багажника?.
Меня просто интересует, эта "рейка" крепится болтами со стороны салона под обшивкой потолка? или она на защелках и потолок снимать не надо? Просто не хочется разобрать просто так весь потолок :)
на клипсах-защелках
  • 5 лет спустя...
поподает вода в салон на пассажирском месте! грешил на стекло была трещена снизу поменял (непомогло) посидел на форумах решил загерметизировать корпус салонного фильтра по новому, сделал ка писали (непомогло), после этого поднял ковролин и увидел что вода поподает в салон свехрху где бардачек справа гдето где стойка!! не могу понять ОТКУДА!! ПОМОГИТЕ НАРОД!!!!!!!!!!
Мужики, течет вода в багажник, седан. Проводка крышки посажена на герметик, там сухо, фонари снимал, посадил на герметик, с них не течет. Течет из под шовного герметика с углов багажника, вот отсюда, насколько я смог определить, причем слева стекает струйка вниз, а справа она по части кузова скатывается и капает как с потолка каплями, что это за проблема то такая, и как ее решить лучше? Купить шовный герметик и промазать со стороны улицы и туда попробовать подлезть, или силиконом?
Фото
https://yadi.sk/d/6iCatH-SzDrVuA
@timon1pumba Когда-то кузов подвергался  несколько раз деформации при диагональном вывешивании колёс на бездорожье. Деформировались и стыки деталей багажника. Вот водичка и находит место проникновения в багажник. Снять весь обвес кузова в районе протекания и засиликонить швы.
5 часов назад, Жиша сказал:
Ну это получается угол кузова над фонарями
@timon1pumba Желательно найти схематический рисунок кузова из отдельных элементов. Тогда можно понять какие элементы могли по сварке дать течь. Возможно, могут помочь офдилеры с Витебского пр. Попытайся. Или искать рогу  "TIS Ford" (технико-информационная система автомобиля Форд). Там есть такой рисунок в разделе КУЗОВ.
Удачи
Изменено пользователем Жиша
20.12.2019 в 22:34, Жиша сказал:
Удачи
Ещё надо глянуть есть ли они там, после ухода форд. С другой стороны, когда 3 мондюк пригнали на диагностику к ним, они смотрели его 3 часа, а потом на вопрос по коробке что, сказали у нас нет диагностики коробки ))))) после этого я чет им особо доверия не высказываю )))пройдусь короч изнутри по швам и снаружи где логично будет))
Изменено пользователем timon1pumba
