Добрый день всем!
Вчера после выходных и катания по разбитым дорогам области появилась вибрация спереди при скорости более 80 км/ч. Так же заметил, что в крайних положениях при повороте руля сильно стучит что-то + на кочках стук в передней подвеске...Так вот у меня вопрос - есть предположения что стучит?? И насколько с этим безопасно ездить (хотя бы пару дней до ремонта)
З.Ы.: Может кто посоветует в Питере хорошего мастера или сервис, что бы отдать своего моню на диагностику и ремонт..
Ок, если шрус какой убился не скажите - опасно если я так пару дней еще поезжу (до выходных) и второй вопрос - на сколько я попал если это шрус??
По шрусу если в поворотах не хрустит, то пару дней протянет. Шрусы не дорогие. да и не факт что это он, от шарниров тоже стуки могут возникать.
... если стучит в каком одном крайнем положении, то, возможно, это рулевая тяга, езжу уже полтора года. Не ремонтирую потому, что кто-то из мастеров сказал, что для ремонда надо вывешивать/снимать дрыгатель...
На кочках на маленькой скорости может стучать стабилизатор.
Но в общем присоединюсь к мнению большинства, надо ехать смотреть. Если страшно ездить, заедь на диагностику, много не возьмут, зато будешь знать, к чему готовиться, и сколько с этим можно ездить. Хотя, с другой стороны... Одна убитая деталь медленно но верно убивает другую.. не советую долго затягивать с ремонтом...
Для замены рулевой тяги ничего снимать не нужно. Собственно только пльник и открутить наконечник рулевой. Ну и после замены на сход развал. В тяге тоже шарнир стоит и если он не дай бог отвалится, то колесо домиком сложится
ты смотри к этому мастеру масло менять не заедь... а то у него неоткручивая задний подрамник врятли это получится.
Сразу к троим... Вполне возможно, что я некорректно указал неисправность, но все три мастера сказали одно и то же. Если найду на форуме описание, и способ ремонта, обязательно скажу мастерам, что они идиоты, и нифига не соображают в машинах...
