да катайся спокойно без них и не парся. Главное помни, когда на 140 в поворот на трассе будешь входить, что у тебя тяг стабилизатора нет, а то ненароком опрокинешься ещё. Да, и ещё, с манёврами на трассе аккуратней будь, ямки не объезжай на скорости. Цена им 250р. шт.
Привет всем, какие посоветуете стойки брать? поставил на перед Kayaba газомасло, проехал три тысячи км и на правой на штоке появились раковины, масло вытекло, подумал ну что же с левой стороны практически новая стойка всего 3тыс км купил снова Kayaba на правую сторону, а вчера сломался шток на правой стойке в том месте где кончается резьба, при чем сломался на ровном месте при разворачивании, теперь в замешательстве что взять, кто на чем катается? и что лучше вщять масло или газомасло?
а прокачкой старых никто не занимался? ато прокачка по кругу 4000 стоит , вот думаю стоит заморочится или нестоит
Если мастер хороший - то стоит. У тебя будет новый амморт и ты будешь знать что не подделка. От старого останется только корпус, а шток и все причандалы будут новые...Себе к осени буду сзади делать...
а поподробнее про прокачку можно? а то уже два корпуса лежит ещё третий завтра будет.
Чесно? Я в подробнястях не знаю. У меня знакомый занимается этим. Точит новый шток, льёт масло, или масло+газ(не знаю каким образом) все внутренности тоже новые ставит...Старый остаётся только корпус
шток кстати на ваз 2110 такой же только резьба на 14 сверху
рассматриваю этот вариант, только вот надо наверное газомасленный катридж, масленный мягковато будет
  • 7 месяцев спустя...
Посоветуйте стойки. Собираюсь заказывать. Хочется масляные, но нахожу по экзисту только на перед одын штука optimal.
Стойки и передние и задние.
Изменено пользователем Ameno
бери бельштайн
Ну да хочется самого что не наесть плавного хода)
Бельштайн там только газ. http://www.exist.ru/...&sr=61&Cat=Ford
P.S. А да! Попутно в задней подвеске хочу все рычаги сменить.. Посоветуйте фирму :)
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=45C037C8&sr=61&Cat=Ford
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=5A203C58&sr=61&Cat=Ford
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=3DB005DC&sr=61&Cat=Ford
Если не ошибся то "каждой твари - по паре".
да масла там много. бельштайн лучший вариант
я вот смотрю в экзисте есть патрон масляный,у нас ,что стойки разборные ?
Привет, неа не разборные
тогда куда этот патрон вставлять :D
Привет
да не патрон, а стойка идет целеком
там стойка на стойку пружина и опорник с подшипником и гайкой собирается и все ставится на место, это типа на ауди стойка разборная там меняется а здесь целековая
  • 8 месяцев спустя...
оптимал маслянный мне понравился , уже 2 года юзаю . До этого купил машину на новых стойках оригинал они текли масло с них а когда присмотрелся то увидел след типа газового ключа на штоке, кто т так затягивает наверно гайку верхнюю. ужас
  • 1 год спустя...
Всем добрый вечер!
подскажите кто сам менял аммортизаторы, как вы в кулак его вбивали?
до середны его засунуть можно - вкручивается болт с обратной стороны, а в разрез вставляется чтонибудь для упора, после чего снизу в разрез можно ставить, допустим шестигранник...
так вот а как дальше до конца его забить? (сам кулак чугунный)
Всем добрый вечер!
есть 2 варианта
в любом случае перед установкой вытереть внутри.  наждачкой.  потом смазать  салидо-литол и подобным  посадочное.  в разрез  6-4 гр .  и вставляеш если плохо разжал ест пибогнуть нужно к  грубой силе.
если разжато норм. то просто одеваеш как чулок
если плохо то  2 варианта  подбивать снизу
и  второй  это  под кулак домкрат.  поддомкратил ,  до упора не идет.  отверткой  расжимаше и  стойка сползает  . и так  до тех пор  по ка идет потмо опять натягиваеш домкратом и  опять отжимаеш и все
@zx118, столкнулся сам совсем недавно с этим вопросом.
Резать точно ничего не нужно. Да и не думаю, что это поможет.
В общем нужно снимать кулак. Так просто новый аморт в него не установить. А домкрат....как не пытался, не получилось. К тому же мешает при этом действе рычаг.
Так что только снятие. И удобно, и без геморра.
Изменено пользователем Беренцев
