@zx118, столкнулся сам совсем недавно с этим вопросом.
Резать точно ничего не нужно. Да и не думаю, что это поможет.
В общем нужно снимать кулак. Так просто новый аморт в него не установить. А домкрат....как не пытался, не получилось. К тому же мешает при этом действе рычаг.
Так что только снятие. И удобно, и без геморра.
не каких проблем нету.  на передке понянеть в 2 раза проще  вот на задке сменить тот еще гемор
сегодня вторую сторону сзади довольно быстро поставил... не торопился как вчера, да и зажат аммортизатор вроде меньше был...
спереди надеюсь всетаки кулак не придется снимать... (хотя наверное гайку сразу откручу, у меня с одной стороны кто-то кувалдой гайку контровал, новую никак не вкрутить :( )
ставлю маслянные, оптимал (пока цены на запчасти в два раза не выросли :) )
A-18555H - 2,3тр
A-18592H - 2,5тр
@zx118,ну раз оптимал, старые не выбрасывай...скоро понадобятся
а сколько они ходят? ежжу восновном по ровному асфальту...
альтернативы из маслянных аммортизаторов вроде нету
  • 9 месяцев спустя...
@zx118, хочу поинтересоваться, как по прошествии 9 месяцев ходят стойки Оптимал?
оптимал полно еГ
оптимал полно еГ
нууу..отъездил на них (Optimal-масло)два с половиной года,но стояли на задке...практически всегда на пустом задке,правда полгода катался уже на пробитом одном...
если не на год и для себя,то не рекомендую!
согласен!!Так быстрее!Я ставил что на задке что на передке со снятием кулаков и насадкой ,проволочная такая ,на дрель проходил места посадки в кулаке,вышкуривая хорошенько ,а потом маслица моторного и постукивая сажал на место !
ты занимался ерундой,   чтоб снять стойку, нужно в заде  вставить 4 или 6 гранник и развести кулак и все
ну да..а еще потом сдернуть амортизатор с заднего подрамника  и при установке туда же его задомкратить...вот это ерунда точно!,но я так и делал три года назад..а вот менял все саленблоки на досуге со съемом подрамника и при снятой целиком стойке с кулаком... демонтаж стойки просто развлечение ,а не еб..я с шестигранниками и домкратом!
отсюда и выводы)
отсюда и выводы)
да там  не чего сложно,  да  с передком вообще не проблема  рассухарить с задком покапаться нужно сделано через жопу но
чтоб зад снять  там все просто  нужно2 стяжки по заводу  стягивается пружина   и вынимается стойка. также ставится по другому не как
согласен ,только нашими(тазовскими) говностяжками туда раза с третье только подлезешь мешают постоянно шпильки стяжек,а так все ну очень просто)
незнаю,  стяжки разные продаются и размерами тоже у меня только чутка длинноваты, отпиливать не стал а так вообще без проблемно
