А что если гбо стоит то такое не льзя ставить ?????
если газ подводится в черепаху, то простой заменой на патрубок от 3110 не отделаешься. в черепахе, заточенной под гбо, есть еще и металлический распылитель.
Да вроде нет.... газ отдельно как то ... стоит . СПАСИБО а то я уже занервничал ))
На всех кольцо одинаковое.
УДАЧИ!
Кольцо одинаковое, а вот поставить патрубок от газ3110 вместо черепахи не всегда так просто. Если авто оборудовано ГБО типа виалле, газ в котором подводится непосредственно в черепаху, то придется каким-то макаром в новый патрубок пристраивать еще и газовый распылитель.
а зачем тогда она вообще нужна, черепаха то ?
ответ где можно приобрести данное кольцо и не только, только вот параметры данной детали нужны. А адрес следующий в этом здании на втором этаже в том помещении краски и эти вставки
Магазин "Железяка" находится на 86 километре МКАД. Внешняя сторона, между Алтуфьевским и Осташковским шоссе. Адрес: 141031, г. Москва, 86км. МКАД, дом 1.
Магазин работает с 9:00 до 23:00 без выходных и перерывов
Многоканальный справочный телефон 8 (495) 955-79-99
да и ещё отдали за смешные монеты, сразу понял, что не зря приехал
Изменено пользователем maksimarij
Какое поколение ГБО у тебя стоит ?
А металлическая часть в корпусе черепахи должна двигаться ? у мену чего то болтается слегка туда сюда
Господа а ничего что эта самая черепаха выполняет роль ресивера?? :russian_roulette: или вы думала что она просто так стоит-и можно просто патрубок любой кинуть?Боюсь огорчить инженеры форда не совсем идиоты :D
Ставить патрубок конечно можно НО это уже откровенный колхоз который сказывается на мощности двигателя
Гораздо проще найти кольцо, есть в СПБ компанию ВЮРТ-там любое кольцо РТИ найти можно
Изменено пользователем Acka
Господа а ничего что эта самая черепаха выполняет роль ресивера?? :russian_roulette: или вы думала что она просто так стоит-и можно просто патрубок любой кинуть?Боюсь огорчить инжинеры форда не совсем идиоты :D
незнаю какая мощность? мощи хватает без нее, а ты сними черепаху совсем и проедься почувствуй мощь об этом говорить не чего
Сняв черепаху и патрубок ты потеряешь тягу наоборот, все очень просто :D
ну да не расказывай лучше, как уже все давно извыестно, хош черепах дам?
как не плохо разбираться в этом и для чего вообще черепахе, утебя просто нет представления по этому поводу
я чего то непонял вас=))Напишите яснее
Вы дадите мне черепах?а каких?сухопутных или морских? :D
"как не плохо разбираться в этом и для чего вообще черепахе"?у меня и вправду нет представления :lol:
Ладно думаю спорить нет особо смысла, но тут принцип как и с ФНС на автоваз-ставя его ты увеличиваешь пропускную способность НО вихревой поток который образуется в патрубке получается кривой, и в итоге кроме красоты ничего
Ты лучше если не затруднит раскажи мне подробнее в личке как газовые упоры капота колхозил..тоже очень хочется
в личку напиши сообщение, чуть позже отвечу про упоры
черепаху предлагал на дросель про нее
она всего нуж нужна для уменьшения шума, без черепахи с улици приток быдет больше чем через патрубку и черепахи ездил я как то без всего вообще радость
щас ставил так как эти шпильки и тд и грамоздкость мешает обслуживанию да и подсосы эти меньше у меня
  • 1 год спустя...
резинку сготовил из патрубка "нулевика",валяется у каждого 2го подростка в гараже  :) .
  • 7 месяцев спустя...
ребят а какже можно соединить патрубок от ГАЗ 3110 с родной гофрой? Патрубок по внутреннему диаметру 70мм а гофра 90мм
Продаются переходники под вентиляцию типа
но они с ø80-150 мм.
Как вы соединяли?
Как вы соединяли?
ты сначала посмотрел как сделано и читал как чего предлагают заменить потом бы спрашивал
я  между патрбками  на рабочий  маф поставил,  можно  еще чего придумать и тд вариантов море
http://fotki.yandex.ru/users/sotka6/
Изменено пользователем visla
твои фото и смотрел, кстатьи. Нету у меня не рабочего мафа с корпусом, чтоб также сделать.
Да и море вариантов не вижу. Надо переход делать, так, как на фото ниже - это не вариант вообще. (мало того, что резину разного диаметра на резину натягивать нет смысла, так у меня гофра до туда просто не дотягивается.)
я ж и спросил, как, кто соединяет.
резин ест не айс нужно жосткое, да и  найти можно все что угодно  для  соединения
Я на резонатор соединил, сам резонатор отпилил, дырку заглушил. Патрубок только в натяжку был, нашёл такой же только от Газели, он немного длинее. Изменено пользователем Alex 74
Моё рукожопство. Соединения промазал герметиком, кольцо на дросселе пришлось убрать - оно скатывалось, и патрубок не сидел плотно. Нигде подсосов нет, полёт нормальный.
кажется что приколхозил пыльник от стоек)))
Он самый  :D. Родной гофры не хватило, пришлось импровизировать
