Разбирал кто нибудь коробку?
меня интересует механизм выбора передач
Изменено пользователем F1int
а что тут интересного??? у меня на этом механизме лопнула пружинка и каким то стопором заблокировало заднюю передачу!! снял коробку снял этот механизм и нашел не исправность!!! вот теперь хочу понять какую функцию выполняет этот стопор и как он работает и нужен ли он вообще!!!
вот он только вид сверху!!! внутренней части рисунка не найти
Это видимо фиксатор задней передачи. В коробке нет лишних деталей.
А механизм пп вынимается без снятия коробки.
не конкретный слишком общий вопрос. лучше спрашивай так - меня интересует автомобиль.. :rolleyes:
все правильно фиксатор!!! а вот как он работает? что за пружинка там стоит? и что если его просто убрать?
если бы знал где упаду сена бы подложил!!! (точнее не снимал коробку) :tongue1:
Вот ты "Жук", а народу лапшу вешаешь...
Чем точнее описал проблему, тем боле квалифицированый ответ получишь...
Добрый вечер форумчанам,дабы не создавать новой темы спрошу здесь.Проблема вот в чем--у меня кпп мтх 75,на верхней части кпп появилось масло http://i020.radikal.ru/1205/42/592328d3ed6a.jpg ,поехал на мойку все отмыл керхером но через пару км снова стало появляться масло,решил снять верхний механизм http://i037.radikal.ru/1205/f4/f32c9da46ce4.jpg ,после тчательного осмотра нашел что под пыльником находится сальник,возможно из под него течет масло ВОПРОС первый кто знает размеры этого сальника? ВОПРОС второй как снять верхнюю бабайку сьемником или оно откручивается чтобы снять пружину и пыльник http://s015.radikal.ru/i332/1205/29/555c76baca4a.jpg заранее благадарен за ответы
