Порвалась прокладка внутри стакана бензонасоса.
Порвалась прокладка внутри пластикового стакана бензанасоса(та которая надевается на сам электронасос и далее вставляеться в крышку стакана).Мож кто знает чем ее можно заменить,аналоги с других насосов где используется этот же цилиндрический насос....с вазовского идет сразу трубка.(
Спасибо за помощь,но к сожалению(а может и к счастью)) я в Москве.
ну порвалась и что? вообще ни чего от нее не осталось? если нет, то возми кусок резины МБС толщиной мм 2, вырежи полоску, обмотни вокруг насоса и вставь в стакан,я думаю не выпадет он Изменено пользователем Йожык
Спасибо конечно за совет,парни вы наверное не совсем понимаете какая прокладка.Она выглядит как такая небольшая манжета 7 мм высотой и наверное 12 мм в диаметре,бензостойкая,коричневого цвета обеспечивает плотное прилегание трубки металического бензанасоса к пластиковому стакану.Если ее выкинуть(как тут некоторые советуют) то все что качает бензонасос будет опять возвращаться в бак через верх стакана.
Накрути на носик бензонасоса изоленты- никуда не денется
ПОсмотри, среди русских нет такого размера?
http://www.rtkco.ru/index.php/article/archive/232/
http://www.rtkco.ru/index.php/article/archive/233/
Если нет - я бы что-нибудь с кольцами круглыми попытался соорудить
http://www.rtkco.ru/index.php/article/archive/237/
Если места мгого там свободного - одеть дополнительно на насос шланчик какой-нибудь и колечко резиновое сверху
бушный стакан на форд стоит баксов 10 примерно
у топливщиков и на разборках их навалом
там не будет поплавка и внутренностей - их отдельно продают желающим- они разборщиков как раз интересуют
но крышка , прокладка и синий будут обязательно
обычно стаканы от разных насосов разных машин выкидываются по мере накопления
ну или буржуйку ими топят зимой
