Порвалась прокладка внутри стакана бензонасоса.
Порвалась прокладка внутри пластикового стакана бензанасоса(та которая надевается на сам электронасос и далее вставляеться в крышку стакана).Мож кто знает чем ее можно заменить,аналоги с других насосов где используется этот же цилиндрический насос....с вазовского идет сразу трубка.(
Эх, выкинул, так как бэу не глядя идет в помойку.
Свяжитесь с MultiMisha, я ему насос менял. Может осталось чего у него...
Спасибо за помощь,но к сожалению(а может и к счастью)) я в Москве.
ну порвалась и что? вообще ни чего от нее не осталось? если нет, то возми кусок резины МБС толщиной мм 2, вырежи полоску, обмотни вокруг насоса и вставь в стакан,я думаю не выпадет он Изменено пользователем Йожык
Или выброси ее нафиг......
Нижнюю не забудь поставить....
Спасибо конечно за совет,парни вы наверное не совсем понимаете какая прокладка.Она выглядит как такая небольшая манжета 7 мм высотой и наверное 12 мм в диаметре,бензостойкая,коричневого цвета обеспечивает плотное прилегание трубки металического бензанасоса к пластиковому стакану.Если ее выкинуть(как тут некоторые советуют) то все что качает бензонасос будет опять возвращаться в бак через верх стакана.
Накрути на носик бензонасоса изоленты- никуда не денется
ПОсмотри, среди русских нет такого размера?
http://www.rtkco.ru/index.php/article/archive/232/
http://www.rtkco.ru/index.php/article/archive/233/
Если нет - я бы что-нибудь с кольцами круглыми попытался соорудить
http://www.rtkco.ru/index.php/article/archive/237/
Если места мгого там свободного - одеть дополнительно на насос шланчик какой-нибудь и колечко резиновое сверху
бушный стакан на форд стоит баксов 10 примерно
у топливщиков и на разборках их навалом
там не будет поплавка и внутренностей - их отдельно продают желающим- они разборщиков как раз интересуют
но крышка , прокладка и синий будут обязательно
обычно стаканы от разных насосов разных машин выкидываются по мере накопления
ну или буржуйку ими топят зимой
