Проезжий Опубликовано 9 апреля, 2012 Опубликовано 9 апреля, 2012 Всем добрый день.Кто может подсказать ,как можно проверить ВВ провода и катушку зажигания на сопротивления мультиметром,так- как информации в мануле подробной не нашел.За ранние скажу, что вв провода в темноте не светятся ,но в колодцах нет возможности увидеть на пробой но шелчки слышны.Провода на обрыв мультиметром не дал результата. За ранние благодарен.
santehnik98 Опубликовано 9 апреля, 2012 Опубликовано 9 апреля, 2012 а если пробиты? я купил сразу комплект(катушка+провода) от фокуса второго немного не хватает длинны новые дырочки сверлишь и всё! всегда есть запас и возможность проверки комплект стоит в районе 1400руб
Проезжий Опубликовано 9 апреля, 2012 Автор Опубликовано 9 апреля, 2012 А если причина не в них ,зачем покупать не нужное ,я уже и так понакупал не нужных запчастей,а двигатель как троил на горячию так и троит.
TheLostOne Опубликовано 9 апреля, 2012 Опубликовано 9 апреля, 2012 (изменено) проверяй на сопротивление. Должно быть не более 10 КОм так же визуально оцени внутреннюю часть провода, там где контакт- если они пробиты-будут видны "дорожки". Изменено 9 апреля, 2012 пользователем TheLostOne
Проезжий Опубликовано 9 апреля, 2012 Автор Опубликовано 9 апреля, 2012 проверяй на сопротивление. Должно быть не более 10 КОм так же визуально оцени внутреннюю часть провода, там где контакт- если они пробиты-будут видны "дорожки". Спасибо, буду пробывать.
Ski_man Опубликовано 9 апреля, 2012 Опубликовано 9 апреля, 2012 а еще говорят что неисправные провода в темноте светятся-видно как пробегают искорки
visla Опубликовано 9 апреля, 2012 Опубликовано 9 апреля, 2012 а еще говорят что неисправные провода в темноте светятся-видно как пробегают искорки бывает, но не всегда. эта сведетельствуют в основном о убитых вхлам свечам
Проезжий Опубликовано 9 апреля, 2012 Автор Опубликовано 9 апреля, 2012 бывает, но не всегда. эта сведетельствуют в основном о убитых вхлам свечам Всё, провода проверил на сопротивление от 2,5 до 4,7 ,то-есть нормальные,а катушка показала между 1-4и3-2.... 12,7ом подскажите это нормально или надо её менять,так как на прогретом двигателе небольшие хлопки в гушитель ,свечи новые.
TheLostOne Опубликовано 9 апреля, 2012 Опубликовано 9 апреля, 2012 (изменено) вообще, какие-то странно-маленькие значения.... Изменено 9 апреля, 2012 пользователем TheLostOne
visla Опубликовано 9 апреля, 2012 Опубликовано 9 апреля, 2012 очень странно. толь он мерял не правильно проще тогда купить катуху от таза и переделать
Илюха FM Опубликовано 9 апреля, 2012 Опубликовано 9 апреля, 2012 У проводов должно быть сопротивление не более 30 ком. Что выше то плохо. И если есть на проводах пробой, дорожки то тоже пожд замену. У новых вв проводов от 5 ком сопротивление. Причем одинаково. Я мерял три комплекта СКТ и НЖК и еще БОШ. Сопротивление увеличивается от длинны провода. Чуть конечно есть рахождения.
Проезжий Опубликовано 10 апреля, 2012 Автор Опубликовано 10 апреля, 2012 У проводов должно быть сопротивление не более 30 ком. Что выше то плохо. И если есть на проводах пробой, дорожки то тоже пожд замену. У новых вв проводов от 5 ком сопротивление. Причем одинаково. Я мерял три комплекта СКТ и НЖК и еще БОШ. Сопротивление увеличивается от длинны провода. Чуть конечно есть рахождения. Мужики я конечно не специалист по измерению,но сегодня пошёл и перемерял заново вот показания мультиметра,ставлю на 20к показания вв проводов 1-(8.28):2-(6.76):3-(6.42):4-(3.43).Показания катухи 12,83 между 1-4 и 3-2, провода и катушка фирмы мотокрафт,если что не так измерял не обессудьте и подскажите.
Miha26 Опубликовано 10 апреля, 2012 Опубликовано 10 апреля, 2012 Дык это кОмы, а ты Омы . Предел то килоомный. УДАЧИ!
TheLostOne Опубликовано 10 апреля, 2012 Опубликовано 10 апреля, 2012 Мужики я конечно не специалист по измерению,но сегодня пошёл и перемерял заново вот показания мультиметра,ставлю на 20к показания вв проводов 1-(8.28):2-(6.76):3-(6.42):4-(3.43).Показания катухи 12,83 между 1-4 и 3-2, провода и катушка фирмы мотокрафт,если что не так измерял не обессудьте и подскажите. По проводам нормальное сопротивление. Катушка-не заю параметров 30КОм - это на метр провода вроде..соответственно, чем короче провод, тем меньше сопротивление
Проезжий Опубликовано 10 апреля, 2012 Автор Опубликовано 10 апреля, 2012 Сбасибо Вам за помощь и совет.
Joey Опубликовано 10 апреля, 2012 Опубликовано 10 апреля, 2012 еще на сами свечи посмотри (изоляторы), если есть черные дорожки, то под замену свечи и провода, свеча фомоко 150 р\шт провода оригинал 1700 руб\комплект. тоже подтраивал в сырую погоду,поменял и вот уже 3 тык нет проблем и расход упал
Денис Пестерников Опубликовано 10 апреля, 2012 Опубликовано 10 апреля, 2012 А какие Ты новые свечи поставил? Кто производитель?
Проезжий Опубликовано 11 апреля, 2012 Автор Опубликовано 11 апреля, 2012 А какие Ты новые свечи поставил? Кто производитель? Свечи стояли платина,а сейчас решил поставить медь AYFS22CB от фокуса но на холостых небольшая детонация ,с места рвет,без провалов ,но побробую поставить старые и сравнить .
Илюха FM Опубликовано 11 апреля, 2012 Опубликовано 11 апреля, 2012 да,чем короче провод, тем ниже сопротивление.
Илюха FM Опубликовано 11 апреля, 2012 Опубликовано 11 апреля, 2012 Мужики я конечно не специалист по измерению,но сегодня пошёл и перемерял заново вот показания мультиметра,ставлю на 20к показания вв проводов 1-(8.28):2-(6.76):3-(6.42):4-(3.43).Показания катухи 12,83 между 1-4 и 3-2, провода и катушка фирмы мотокрафт,если что не так измерял не обессудьте и подскажите. 1.2 кома катушка норм. Должно быть до 1.5
Денис Пестерников Опубликовано 18 декабря, 2012 Опубликовано 18 декабря, 2012 При троении как правило виновником есть катушка,и ее очень трудно "померять"... Договорись с кем-то,и поставь на проверку рабочую катуху,и сразу увидешь позитивный результат
Илюха FM Опубликовано 18 декабря, 2012 Опубликовано 18 декабря, 2012 При троении как правило виновником есть катушка,и ее очень трудно "померять"... Договорись с кем-то,и поставь на проверку рабочую катуху,и сразу увидешь позитивный результат нормально она меряется
axwellss Опубликовано 18 декабря, 2012 Опубликовано 18 декабря, 2012 У меня троить с холодами ещё сильнее стала. Иногда даже отстреливает в выхлоп. Думаю поменять ВВ провода(стоят Моторкрафт) что скажете о фирме BERU?
Илюха FM Опубликовано 18 декабря, 2012 Опубликовано 18 декабря, 2012 У меня троить с холодами ещё сильнее стала. Иногда даже отстреливает в выхлоп. Думаю поменять ВВ провода(стоят Моторкрафт) что скажете о фирме BERU? Провода меняй вместе со свечами, т.к мертвые свечи быстро убивают новы провода. и наоборот. Также ночью открой капот и посмотри есть ли пробой. типа как герлянда на елке. елси есть, то провода выкидывай. ну и проверка по сопротивлению. Но в твоем случае их выкидывать однозначно, т.к машине уже много лет. Беру норм фирма. также посмотри какой нагар на свечах, и отпиши сбда. посмотрим какая у тебя смесь.
