retview Опубликовано 22 августа, 2012 Опубликовано 22 августа, 2012 1 Ньютон*Метр = сила в 1 Ньютон приложенная к рычагу 1 м. (т.е. по нашему 100 грн/1м) динамометрический ключ это позволяет выставить, но если его нет, не беда - обычный бытовой кантур и ключ, зная длину ключа вычислить усилие не так и сложно, 2 Н*м на 0,5м ключ это будет 400грамм или на 0,3м ключ 600грамм. (рычаг короче - сила больше) спасибо за разъяснение! но боюсь на практике, с применением обычного ключа ничего не получится, - не смогу правильно определить граммы при давлении на ключ...
bosya Опубликовано 22 августа, 2012 Опубликовано 22 августа, 2012 (изменено) все достаточно приблизительно.. линейкой измеряешь длину ключа от центра болта/гайки, до места зацепления кантуром (карманные весы для бабушек, чтобы на рынке не обвешивали) зная усилие, которое надо в Н*м пропорционально вычисляешь силу в кг, с которой надо тянуть с данным рычагом, и тянешь. "до характерного щелчка" ;) 1Ньютон = 102 грамма. 1 килограмм-сила-метр = 9.80665 Н·м Вес тела массой 102 г (т. е. сила гравитации, действующая на это тело на поверхности Земли) = 1 Н (из ВиКи) Изменено 22 августа, 2012 пользователем bosya
Проезжий Опубликовано 22 августа, 2012 Опубликовано 22 августа, 2012 Если не чуствовать в руках свою силу,то не легче тогда купить динамометрический ключь и затягивать ним ,всё что закручивается и откручивается.
retview Опубликовано 22 августа, 2012 Опубликовано 22 августа, 2012 Ещё раз спасибо вам ребята! Нужно поискать этот "динамометрический ключь".... Но увы: центральному болту на крышке ГБЦ я свернул башку ...
retview Опубликовано 22 августа, 2012 Опубликовано 22 августа, 2012 (изменено) ещё вопрос: я заказал ремень на генератор, но где-то прочитал что его не один нужно менять а ещё к нему какие-то ролики (дозаказывать нужно, и устанавливать не в тот день когда будет замена ГРМ)... Можно ли этот самый ремень на генератор поменять без снятия крышки ГБЦ ? (а то тут читал что при замене ремня ГРМ будут снимать крышку...) PS: прокладку (светло-коричневого цвета) на крышку ГБЦ поставил без герметика, машина работала на холостых 20 минут, вроде нигде не подтекает, да и Haynes ничего про герметик не "говорил"... Изменено 22 августа, 2012 пользователем retview
Boris63 Опубликовано 22 августа, 2012 Опубликовано 22 августа, 2012 Ещё раз спасибо вам ребята! Нужно поискать этот "динамометрический ключь".... Но увы: центральному болту на крышке ГБЦ я свернул башку ... Я вместо динамометрического ключа использую шуруповёр,постепенно добавляя нагрузку. Естественно колёсные гайки я им не закручиваю,а вот затягивая масленый поддон и клапанную крышку то он вполне справляется с поставленной задачей.
bosya Опубликовано 22 августа, 2012 Опубликовано 22 августа, 2012 (изменено) ещё вопрос: я заказал ремень на генератор, но где-то прочитал что его не один нужно менять а ещё к нему какие-то ролики (дозаказывать нужно, и устанавливать не в тот день когда будет замена ГРМ)... Можно ли этот самый ремень на генератор поменять без снятия крышки ГБЦ ? (а то тут читал что при замене ремня ГРМ будут снимать крышку...) PS: прокладку (светло-коричневого цвета) на крышку ГБЦ поставил без герметика, машина работала на холостых 20 минут, вроде нигде не подтекает, да и Haynes ничего про герметик не "говорил"... ролики надо устанавливать вместе с заменой ремня ГРМ, (2 обводных и натяжной с пружиной и желательно вместе и помпу) ремень навесного оборудования меняется за 5 минут без снятия каких-либо крышек, только снять правое колесо. Замена ремня ГРМ сама по себе не сложная, сложнее в этом процессе выставить фазы и натяжку, центровку двигателя и прочее... вот чтобы во второй раз не откручивать этого всего и не морочиться и производится замена всего, с чем соприкасается ГРМ. ИМХО, раз сделал и на 90 тысяч забыл.. как у тебя получилось ему бошку свернуть?!??! крутил "до характерного щелчка"??? его же чуть-чуть прижать надо было.. 20Нм на ключе в 30см это 600грамм усилия. это совсем мало!! Изменено 22 августа, 2012 пользователем bosya
Проезжий Опубликовано 22 августа, 2012 Опубликовано 22 августа, 2012 ещё вопрос: я заказал ремень на генератор, но где-то прочитал что его не один нужно менять а ещё к нему какие-то ролики (дозаказывать нужно, и устанавливать не в тот день когда будет замена ГРМ)... Можно ли этот самый ремень на генератор поменять без снятия крышки ГБЦ ? (а то тут читал что при замене ремня ГРМ будут снимать крышку...) PS: прокладку (светло-коричневого цвета) на крышку ГБЦ поставил без герметика, машина работала на холостых 20 минут, вроде нигде не подтекает, да и Haynes ничего про герметик не "говорил"... При замене ручейкового ремня крышку ГБЦ откручивать не надо,она там не пределах,паразитный ролик тоже можно поменять без проблем,а от натяжитель может и не дать,хотя ,обычно меняют все сразу и ремни и ролики,помпу можно через раз и ролик с натяжителем ручейкового ремня тоже я меняю через раз,а с ГРМом шутить нельзя.
retview Опубликовано 22 августа, 2012 Опубликовано 22 августа, 2012 (изменено) ролики надо устанавливать вместе с заменой ремня ГРМ, (2 обводных и натяжной с пружиной и желательно вместе и помпу) ремень навесного оборудования меняется за 5 минут без снятия каких-либо крышек, только снять правое колесо. Замена ремня ГРМ сама по себе не сложная, сложнее в этом процессе выставить фазы и натяжку, центровку двигателя и прочее... вот чтобы во второй раз не откручивать этого всего и не морочиться и производится замена всего, с чем соприкасается ГРМ. ИМХО, раз сделал и на 90 тысяч забыл.. как у тебя получилось ему бошку свернуть?!??! крутил "до характерного щелчка"??? его же чуть-чуть прижать надо было.. 20Нм на ключе в 30см это 600грамм усилия. это совсем мало!! Ролики для ГРМ у меня в ремкомплекте имеются, - от бывхоза по наследству досталось: ремень и ролики (он говорил около 3500 р стоит всё) Я читал что ролики и для ремня генератора нужно менять, - видать не так понял... Да я смотрел - прокладка новая толстенькая, и болт легко так идёт, ну я и крутил до характерного хруста, результат: неприятность в виде необходимости растачивать дупло в головке под более толстый болт... По поводу помпы: говорят можно не менять если живая, - не буду тогда менять, уже на субботу в автосервис записался, если заказывать - не подоспеет... PS: завтра перед поездкой ослаблю болты на крышке ГБЦ, а то ведь при нагреве расширится металл, и могут другие болты бошки потерять... Изменено 22 августа, 2012 пользователем retview
Проезжий Опубликовано 22 августа, 2012 Опубликовано 22 августа, 2012 Да я смотрел - прокладка новая толстенькая, и болт легко так идёт, ну я и крутил до характерного хруста, результат: неприятность в виде необходимости растачивать дупло в головке под более толстый болт... Оборванный болт можно без труда выкрутить,свелом 3-4 по цетру просверлить и экстрактором выкрутить ,делов -то,а так будет масло выдавливать.и ролик с натяжителем тоже надо посмотреть,прежде чем ставить,на паразитном ролике можно сам подшибник поменять,а натяжитель только новый и цена у него очень кусается.
retview Опубликовано 22 августа, 2012 Опубликовано 22 августа, 2012 (изменено) Оборванный болт можно без труда выкрутить,свелом 3-4 по цетру просверлить и экстрактором выкрутить ,делов -то,а так будет масло выдавливать.и ролик с натяжителем тоже надо посмотреть,прежде чем ставить,на паразитном ролике можно сам подшибник поменять,а натяжитель только новый и цена у него очень кусается. Что-то я не пойму какой натяжитель... Он не идёт в ремкомплекте ГРМ (там у меня в коробочке помимо ремня 3 или четыре кругленькие запчасти - ролики...) ? нужно отдельно дозаказывать ? Изменено 22 августа, 2012 пользователем retview
bosya Опубликовано 22 августа, 2012 Опубликовано 22 августа, 2012 Ну это к тем. кто видел двигателя поновее.. Натяжной ролик, он с мет.пластиной вот такой какой-то..
Проезжий Опубликовано 22 августа, 2012 Опубликовано 22 августа, 2012 Ну это к тем. кто видел двигателя поновее.. Натяжной ролик, он с мет.пластиной вот такой какой-то.. Это натяжитель ремня ГРМ,а натяжитель ручейкового ремня другой,про него я писал.
Проезжий Опубликовано 22 августа, 2012 Опубликовано 22 августа, 2012 Что-то я не пойму какой натяжитель Натяжитель ручейкового ремня,он ГРМ не относится,ты же спрашивал за него,нужно менять с роликом или нет.
bosya Опубликовано 22 августа, 2012 Опубликовано 22 августа, 2012 Ну, это.. мы как бы о ГРМ разговаривали.. и "ремень ГРМ в коробке лежит".. и вопрос о роликах тоже ГРМ был. не так ли, retview? или уточняй, что конкретно надо.. ремень и ролики навесного оборудования (ручейковый ремень) менять просто, достаточно снять правое колесо.
Проезжий Опубликовано 22 августа, 2012 Опубликовано 22 августа, 2012 Ну, это.. мы как бы о ГРМ разговаривали.. и "ремень ГРМ в коробке лежит".. и вопрос о роликах тоже ГРМ был. не так ли, retview? или уточняй, что конкретно надо.. ремень и ролики навесного оборудования (ручейковый ремень) менять просто, достаточно снять правое колесо. Не ...мы беседовали по 55 посту,просто он сразу не мог понять и все перемишалось.
retview Опубликовано 22 августа, 2012 Опубликовано 22 августа, 2012 (изменено) Ну, это.. мы как бы о ГРМ разговаривали.. и "ремень ГРМ в коробке лежит".. и вопрос о роликах тоже ГРМ был. не так ли, retview? или уточняй, что конкретно надо.. ремень и ролики навесного оборудования (ручейковый ремень) менять просто, достаточно снять правое колесо. Ок! Тогда дозакажу натяжитель и паразитный ролик для навесного оборудования (ремень уже пришёл, забрать надо), и сам поменяю тогда... спс! PS: я про всё спрашивал, и про ГРМ и про ручейковый ремень, я просто не знал, какие ещё запчасти нужны для полной замены... Изменено 22 августа, 2012 пользователем retview
bosya Опубликовано 22 августа, 2012 Опубликовано 22 августа, 2012 паразитный навесного не обязательно заказывать - меняется подшипник - поиск подскажет от ГАЗели, дешевле обойдется, натяжитель тоже не надо покупать, если не свистит и нету люфта (не болтается) хорошо слышно при снятом ремне. если эти и выйдут из строя - заменить не так сложно, как ГРМ.
Проезжий Опубликовано 22 августа, 2012 Опубликовано 22 августа, 2012 паразитный навесного не обязательно заказывать - меняется подшипник - поиск подскажет от ГАЗели, дешевле обойдется, натяжитель тоже не надо покупать, если не свистит и нету люфта (не болтается) хорошо слышно при снятом ремне. если эти и выйдут из строя - заменить не так сложно, как ГРМ. Про это я ему и обьяснял.
bosya Опубликовано 22 августа, 2012 Опубликовано 22 августа, 2012 Вот что поиск нашел об паразитном ролике, и есть восстановление натяжителя. Подшипники в них одинаковые, пишут, что 6203
Проезжий Опубликовано 22 августа, 2012 Опубликовано 22 августа, 2012 Вот что поиск нашелоб паразитном ролике, и есть восстановление натяжителя. Подшипники в них одинаковые, пишут, что 6203 Про паразитный ролик я знал, что можно поменять подшибник,а вот за натяжитель ,спасибо ,пригодится в будующем,уж очень у него нового цена кусачая,а так можно будет попытаться его отреставрировать.
kilja Опубликовано 28 августа, 2012 Опубликовано 28 августа, 2012 (изменено) Всё тогда однозначно с получки буду менять ))))))))))))))) Изменено 28 августа, 2012 пользователем kilja
SergejS24 Опубликовано 18 сентября, 2012 Опубликовано 18 сентября, 2012 Всем привет. Мастер заменил мне грм с роликами, моня стал резвее набирать обороты, но появилась еле заметная вибрация, у меня фильтр воздушный болтается на движке, там одного болта не хватает, и хомута на шланге нету, может ли вибрация быть из-за этого, или проблема в процессе замены ремня???
