Подскажите по ГРМ, побыстрее
1 Ньютон*Метр = сила в 1 Ньютон приложенная к рычагу 1 м. (т.е. по нашему 100 грн/1м) динамометрический ключ это позволяет выставить, но если его нет, не беда - обычный бытовой кантур и ключ, зная длину ключа вычислить усилие не так и сложно, 2 Н*м на 0,5м ключ это будет 400грамм или на 0,3м ключ 600грамм. (рычаг короче - сила больше)
спасибо за разъяснение!
но боюсь на практике, с применением обычного ключа ничего не получится, - не смогу правильно определить граммы при давлении на ключ...
все достаточно приблизительно.. линейкой измеряешь длину ключа от центра болта/гайки, до места зацепления кантуром (карманные весы для бабушек, чтобы на рынке не обвешивали) зная усилие, которое надо в Н*м пропорционально вычисляешь силу в кг, с которой надо тянуть с данным рычагом, и тянешь. "до характерного щелчка" ;)
1Ньютон = 102 грамма.
1 килограмм-сила-метр = 9.80665 Н·м
Вес тела массой 102 г (т. е. сила гравитации, действующая на это тело на поверхности Земли) = 1 Н (из ВиКи)
Изменено пользователем bosya
Если не чуствовать в руках свою силу,то не легче тогда купить динамометрический ключь и затягивать ним ,всё что закручивается и откручивается. :unsure:
Ещё раз спасибо вам ребята! Нужно поискать этот "динамометрический ключь"....
Но увы: центральному болту на крышке ГБЦ я свернул башку :( ...
ещё вопрос:
я заказал ремень на генератор, но где-то прочитал что его не один нужно менять а ещё к нему какие-то ролики (дозаказывать нужно, и устанавливать не в тот день когда будет замена ГРМ)...
Можно ли этот самый ремень на генератор поменять без снятия крышки ГБЦ ? (а то тут читал что при замене ремня ГРМ будут снимать крышку...)
PS: прокладку (светло-коричневого цвета) на крышку ГБЦ поставил без герметика, машина работала на холостых 20 минут, вроде нигде не подтекает, да и Haynes ничего про герметик не "говорил"...
Изменено пользователем retview
Я вместо динамометрического ключа использую шуруповёр,постепенно добавляя нагрузку.
Естественно колёсные гайки я им не закручиваю,а вот затягивая масленый поддон и клапанную крышку то он вполне справляется с поставленной задачей.
ещё вопрос:
ролики надо устанавливать вместе с заменой ремня ГРМ, (2 обводных и натяжной с пружиной и желательно вместе и помпу) ремень навесного оборудования меняется за 5 минут без снятия каких-либо крышек, только снять правое колесо.
Замена ремня ГРМ сама по себе не сложная, сложнее в этом процессе выставить фазы и натяжку, центровку двигателя и прочее... вот чтобы во второй раз не откручивать этого всего и не морочиться и производится замена всего, с чем соприкасается ГРМ. ИМХО, раз сделал и на 90 тысяч забыл..
как у тебя получилось ему бошку свернуть?!??! крутил "до характерного щелчка"??? его же чуть-чуть прижать надо было..
20Нм на ключе в 30см это 600грамм усилия. это совсем мало!!
ещё вопрос:
При замене ручейкового ремня крышку ГБЦ откручивать не надо,она там не пределах,паразитный ролик тоже можно поменять без проблем,а от натяжитель может и не дать,хотя :unsure: ,обычно меняют все сразу и ремни и ролики,помпу можно через раз и ролик с натяжителем ручейкового ремня тоже я меняю через раз,а с ГРМом шутить нельзя.
Ролики для ГРМ у меня в ремкомплекте имеются, - от бывхоза по наследству досталось: ремень и ролики (он говорил около 3500 р стоит всё)
Я читал что ролики и для ремня генератора нужно менять, - видать не так понял...
Да я смотрел - прокладка новая толстенькая, и болт легко так идёт, ну я и крутил до характерного хруста, результат: неприятность в виде необходимости растачивать дупло в головке под более толстый болт...
По поводу помпы: говорят можно не менять если живая, - не буду тогда менять, уже на субботу в автосервис записался, если заказывать - не подоспеет...
PS: завтра перед поездкой ослаблю болты на крышке ГБЦ, а то ведь при нагреве расширится металл, и могут другие болты бошки потерять...
Оборванный болт можно без труда выкрутить,свелом 3-4 по цетру просверлить и экстрактором выкрутить ,делов -то,а так будет масло выдавливать.и ролик с натяжителем тоже надо посмотреть,прежде чем ставить,на паразитном ролике можно сам подшибник поменять,а натяжитель только новый и цена у него очень кусается.
Что-то я не пойму какой натяжитель... Он не идёт в ремкомплекте ГРМ (там у меня в коробочке помимо ремня 3 или четыре кругленькие запчасти - ролики...) ? нужно отдельно дозаказывать ?
Ну это к тем. кто видел двигателя поновее.. Натяжной ролик, он с мет.пластиной вот такой какой-то..
Это натяжитель ремня ГРМ,а натяжитель ручейкового ремня другой,про него я писал.
Натяжитель ручейкового ремня,он ГРМ не относится,ты же спрашивал за него,нужно менять с роликом или нет.
Ну, это.. мы как бы о ГРМ разговаривали.. и "ремень ГРМ в коробке лежит".. и вопрос о роликах тоже ГРМ был. не так ли, retview? или уточняй, что конкретно надо.. ремень и ролики навесного оборудования (ручейковый ремень) менять просто, достаточно снять правое колесо.
Не ...мы беседовали по 55 посту,просто он сразу не мог понять и все перемишалось.
Ок! Тогда дозакажу натяжитель и паразитный ролик для навесного оборудования (ремень уже пришёл, забрать надо), и сам поменяю тогда... спс!
PS: я про всё спрашивал, и про ГРМ и про ручейковый ремень, я просто не знал, какие ещё запчасти нужны для полной замены...
паразитный навесного не обязательно заказывать - меняется подшипник - поиск подскажет от ГАЗели, дешевле обойдется, натяжитель тоже не надо покупать, если не свистит и нету люфта (не болтается) хорошо слышно при снятом ремне. если эти и выйдут из строя - заменить не так сложно, как ГРМ.
Про это я ему и обьяснял. :)
Вот что поиск нашелоб паразитном ролике, и есть восстановление натяжителя. Подшипники в них одинаковые, пишут, что 6203
Про паразитный ролик я знал, что можно поменять подшибник,а вот за натяжитель ,спасибо ,пригодится в будующем,уж очень у него нового цена кусачая,а так можно будет попытаться его отреставрировать.
Всё тогда однозначно с получки буду менять )))))))))))))))
Изменено пользователем kilja
Всем привет. Мастер заменил мне грм с роликами, моня стал резвее набирать обороты, но появилась еле заметная вибрация, у меня фильтр воздушный болтается на движке, там одного болта не хватает, и хомута на шланге нету, может ли вибрация быть из-за этого, или проблема в процессе замены ремня???
