Подскажите по ГРМ, побыстрее
Итак, в идеале мой список для процедуры замены ремня ГРМ:
1. Ремкомплект ГРМ.
2. Прокладка клапанной крышки.
3. Ремень приводной (до кучи).
4. Помпа (в комплекте прокладка). Возможно не потребуется.
5. "Прямые" руки мастера, либо свои с подробной инструкцией описанной в этой теме.
1. Ремкомплект ГРМ.
Норм. Попутно можно еще заменить подшипники в генераторе.
И шестерни в коробке :question:
причем сдесь это ? В генераторе как и в ролика-\х привода ремня подшипники, если они зашумят то подлежат замене. С таким подходом можно ничего не делать.
1. Ремкомплект ГРМ.
помпу не меняй если не течёт и не болтается(она ещё течь пол года будет до полного отказа)... если честно её и покупать не стоило... моё мнение, что на авто под 15 лет возрастом всё по факту выхода из строяменять нужно(или намёка на это)(кроме ГРМ и колодок конечно) новой эта машина всёравно не станет, а старая помпа по воле судьбы иногда и новою пережить может! факт! не раз подбирал из угла гаража замененую деталь, ставил в замен развалившейся новой и ездил по долгу забыв о ней....
в генераторе их два и нагрузка распределяется, а в роликах по одному... получается не хилый рычаг+ вибрация... вообще генератор иномарки очень живуч в плане подшипников и лезть туда ни к чему! моё мнение...
У меня завыл. Я поменл его. При вскрытии обнаружилось, что подшипник имелогромнейший люфт.
Это так, согласен. Сейчас помпа вообще китай стоит у меня. Но с металлической крыльчаткой. Вот думаю сколько проживет. Пока тык 5 прошло и норм.
....прокладку клапанной крышки смотреть по состоянию, у меня три замены ремня ГРМ отходила без нареканий, потом заменил в качестве превентивной меры... помпу также хотел махнуть при последней смене ремня ГРМ, но в магазине новую помпу подсунули на зетек после мая 98-го, ехать менять за 60 км времени не было, оставил старую - будем посмотреть.....
понятно, что бывают случайности, но это не значит, что это норма...
а у меня новая прокладка однажды не прошла и тысячи... развалилась на части... потом из мотора кусочки вылавливал и на газетке собирал... вроде собрал... так кто! теперь светлосерые брать не буду.
  • 4 месяца спустя...
Если канавки в распредвалах ниже уровня поверхности головки, то КВ необходимо провернуть ещё на один оборот.
Мне нужно менять ремень ГРМ, и есть вопросы (я начинающий автомобилист):
1) проворачивать КВ нужно по часовой стрелке ?
После установки грм провернул коленвал и проверил сответствие меток, все в норме, все боялся что бы не было знаменательной встречи клапанов с поршней.
2) где эти метки находятся и как их проверять ?
3) что за "встреча клапанов с поршней" ?
Проворачивать шкив по часовой стрелке,фото меток на шкиве.встреча клапанов с дном поршня-это когда поршень в ВМТ, а клапана открыты,и от этого и гнет клапана,называется-встреча клапанов с поршнем.
вот с такими вот вопросами лезьть в грм, яб не осветовал. если принципеальное не знаеш, езжай в сервис
скачай книгу по эксплуатации и ремонту, там есть по шагово. или в страну советов, там фотоотчет
что касается встреча клапанов и поршней. получиш если выставиш не правильно , и получиш дорогостоящий ремонт
Проворачивать шкив по часовой стрелке,фото меток на шкиве. встреча клапанов с дном поршня-это когда поршень в ВМТ, а клапана открыты,и от этого и гнет клапана,называется-встреча клапанов с поршнем.
Уважаемый, ой тошненько мне от твоего поста.Ну и начудил ты.
В ВМТ поршень находится в верхней точке цилиндра, а все клапана закрыты. В этот момент рабочая смесь сжата и в горшок "влетает" искра.
Гнёт клапана, когда рвётся вемень ГРМ, КВ продолжает вращаться, происходит несоотвествие движения клапанов и поршней.
Отчего так тошненко Вам?неужели от моего ответа,так не вижу я неправильности в нем,ГРМ если установить не правильно ,то-есть к примеру выставить не пометкам на шкиве коленвала,а РВ выставить правильно,какой эфект получится,а? Изменено пользователем Проезжий
@Проезжий
Да, ты прав, прости старика, пожалуйста.
Я просто не прочитал текст цитаты в твойм топе.А это оказывается много значит в твоём ответе.
Свои слова забираю назад.
Изменено пользователем Жиша
@Проезжий
Да ради-бога,я просто не могу излогать по научному,когда пишу перед собой вижу саму суть проблемы,а написать могу не так,так что, когда есть кому поправить,это нормально.
подскажте плз как проверить в каком состоянии ремень ГРМ ? У предхоза забыл спросить когда ремень менялся и менялся ли вообще ))) Я сам 15000 накатал за 2 года. Может уже пора поменять ???
Я бы на твоем месте поменял,лучше 3500-4000 т.р. сейчас потратить чем потом 30-40 т.р. отдать за капиталку.
+1
Проверить по внешнему виду не получится,даже если ремень будет снят и он по внешним признакам будет выглядеть хорошим,то какой толк ставить его обратно.
Так что, менять, - это расходник.И забудешь про ремень тысяч на 60,а с учётом ,что на накатано 15000 за два года,то получается 9-ть лет ,шучу восемь.
плюсую. После покупки менять ремень и др. расходники однозначно!
по своему опыту могу сказать, что верить предхозам нельзя ни в коем случае :)
Кто-то катал и 200 тыщ на одном ремне.. где-то пост проскакивал.. по моим подсчетам, я сменил на 130 тысячах. но страшновато было выезжать, зная, что пробег больше. Снял - он как новый, только мягче. Меняй и не думай!
Записался на субботу в автосервис, для замены ГРМ - так надёжней будет а то натворю делов с регулировкой...
Подскажите пожалуйста вот что:
В книге Haynes, в главе 2A*2, в моментах затяжки болтов крышки ГБЦ, есть величины "Н.М", - это натяжной момент ?
научите правильно интерпретировать и использовать эти величины !
попробуем на практике: как правильно интерпретировать 1 Стадию закручивания болтов крышки ГБЦ ?, там стоит: 2 Н.М
Изменено пользователем retview
1 Ньютон*Метр = сила в 1 Ньютон приложенная к рычагу 1 м. (т.е. по нашему 100 грн/1м) динамометрический ключ это позволяет выставить, но если его нет, не беда - обычный бытовой кантур и ключ, зная длину ключа вычислить усилие не так и сложно, 2 Н*м на 0,5м ключ это будет 400грамм или на 0,3м ключ 600грамм. (рычаг короче - сила больше)
