Во всей этой ветке, я так понял, только один вариант есть, который @Жиша реально на себе опробовал - THULE 753. И то человек говорит, что шумноват. Про Атлант, опять же в параллельной более старой ветке @Жиша говорит, что у него
между стойкой багажника и кузовом тонкая резиновая прокладка
Что, больше проверенных вариантов нет? И опять же хочется проверенный магазин в Москве, а не в Питере.
THULE модель 753
Опоры багажника "облизывают" как нужно неровности крыши ФМ. На 5-ти дверный седан (хэтч) тоже подходит.
Но уже говорил об этом ранее - шумноват, однако. В городе ничего, а на трассе ....
Поэтому с ним ходить постоянно маята будет.
Ставится/снимается за 15/10 минут. После снятия нужно отверстия куда вставляются шпильки крепежа стоек закрывать пластилином, чтобы водичка не проливалась в них. А отверстия в накладных планках на молдингах крыши я закрываю блестящей липкой лентой "для красоты"
сегодня поставил себе багажник (только не смейтесь от заднеприводного семейства ваз за 500р) вся переделка заняла пол часа из инструмента понадобилась дрель и болгарка, сидит крепко снимается за 5 мин
снимается за 5 мин
ты главное после съема не забудь отверсти залепить герметиком...а то потечет..
@Night hunter
+1 за находчивость.
Но площадь опоры стоек маловастенькая.
70 кг. вряд ли по ухабистой дороге удержат.
Спасибо
мне 70кг и не надо я электрикой занимаюсь, максимум что вожу это стремянку
@Night hunter
В таком случае у тебя достойное приобретение, совмещённое с рацухой.
Однако, "дёшево и сердито".
Уважаемые форумчане, в наличии имеется невостребованный оригинальный багажник на крышу Мондео 3 седан. Покупался в дилерском центре, состояние хорошее, полный комплект. Если интересно, пишите в личку, сторгуемся. Игорь.
Я правильно понял, что при каждом съеме багажника придется чем то заливать отверстия? Что за идиотизм?)
Постоянно нет нужды с ним ездить, да и убого смотрится моня с ним :)
его лучше не снимать, достаточно снять бокс. А смотрятся убого седаны и хетчи, универсал - самое то.
Да мне для перевозки велосипедов. Короче теперь в расстройстве! Перед летом хотел купить багажник, а раз такая попа, то нафиг. Надо что-то другое думать :(
Да.
Почему снимать багажник. Во-первых, повышенный шум от багажника во время движения напрягает, ну и защита от 2-ногих.
Вожу в багажнике кусочек пластилина в цел.мешочке по левому борту где резинка для аптечки.
Поставить "чоп" на отверстие вместо шпильки стойки багажника секундное дело, снятие тем паче.
Отслоил нужного размера кусочек от пластилина, размял его пальцами, скатал шарик, сплюснул его. Двумя с небольшим жалом отвёртками утопил плюшку на отверстие, прошёлся отвертками по периметру пластилина, теми самым приклеил его к кузову.
Герметизация отверстия обеспечена.
А кто что думает о багажниках бренда Атлант? Вот думаю себе приобрести один из этих: (блин вот запарило отсутствие возможности добавлять ссылки, не поленюсь напишу руками) http://atlant-magazin.ru/shop.php?cid=63
@Atredis,
По ссылке видно, что их опорные "пятки" на кузов авто не повторяют профиль крыши ФМ-3. А это для опоры багажника не айс, сам посуди.
На странице сайта выделяешь в адресной строке адрес, копируешь (клавишами Cntr+C) и вставляешь в своё сообщение, используя клавиатуру - клавиши Cntr+V
Проще простого всегда и везде.
не знал что через отверстия под шпильки может вода в салон попасть.Завтра же заляпаю нахрен.а так девайс полезный.До 75кг по паспорту возить можно.Если ехать без груза,то гудит сверху на скорости от 80ти.
По этой же причине, хочу снять. Пока не пользуюсь, но ведь как на зло, только сниму и сразу понадобится! :)
А чем лучше заляпать отверстия?)
Я заделываю лепёшечкой из невысыхающей оконной замазки. Она не плавится на солнце так сильно как пластилин. Края лёпЁшечки приминаю к кузову плоским жалом отвёртки. Времязатраты на 4 отверстия около 2 минут.
У меня знакомый ничем не заделывает, просто ставит обратно эти пластинки и все норм
С конвеера ФМ сходит с загерметизованными отверстиями.
Значит это предусмотрено технологией герметизации кузова.
У меня именно такой, который аэродинамический. Идеально встает. Опоры разные по профилю, передние и задние. Идеально повторяют изгиб крыши. Устанавливается прочно и надежно. Перевозил достаточно тяжелые стопки вагонки, досок, всяких диванов. Никаких проблем не испытывал. Единственно резал по 3 метра.
