шаровая, сайленты и пружина стойки
Скажите, а передние рычаги меняются в сборе или резинку можно отдельно поставить?
если речь идет о сайлентах то можно отдельно
Угу. И настоятельно рекомендую ставить оригинальные резинки сносу нет им. Пробовал и моог, и лемфердер - ненадолго, как ни странно, а оригинал держицца уже второй год (более 60.000 км)
у меня 3 года JP groop под оригинал сделаны еще в нормально состоянии
Мастер сказал, что начали вылетать резинки и нужно менять их/рычаг в сборе. Что на самом деле нужно менять, если резинка, как я понял, эпрокладка между поперечным рычагом и рамой? (передняя подвеска)
http://mondeoclub.ru/remont/images/per_most_small.jpg
Если знкает кто, подскажите номер, пожалуста. (рычага/резинки)
http://mondeoclub.ru..._most_small.jpg
вообще не понятно объясняеш
если тебе говорят менять рычаги или сайлентблоки рычага
мастер сказал что начала вылетать резинка. там где рычаг передний крепится к кузову и сказал разобраться - резинка меняется отдельно или в сборе с рычагом она идёт(впрессована или ещё что). простите за туман, опыт владения авто - несколько месяцев))
видимо мастер неадекват машины видит в первый раз
то есть мастер дает задание узнать как делать? =)))
беги нахер от таких мастеров
мастер вообще натягивал ремень, который я как-то раз потерял из-за разболтавшегося ролика, а это так, к слову пришлось - сказал просто с'ездить в сервис посмотреть подвеску и показал эту резинку. мне нужно знать - резинка отдельно идёт или нужно менять рычаг в сборе. как я понял по экзисту, эта резинка идёт отдельно.
если у тебя от рычага дело, то сайленты отдельно можно купить, читай мат часть и скачай книгу по эксплуатации на форуме половина вопросов отпадут
Резинки есть в наличии в екзисте всегда! См там. Смысл менять рычаг не вижу, если он не лопнутый и не гнутый
Ну правда ,если мастер называет сайлент-блок "резинкой", я бы от такого мастера сбежал с подъемника.. ;) может резинка - это пыльник на шаровую.. тоже как бы резинка..
Если придирацца к каждому слову, то, думаю, мат в стране исчезнет и люди будут говорить не соблюдая падежей. и такая белеберда будет получицца. В общем, я описал суть решения данной проблемы. Надеюсь помог человеку своим ответом. А потом, сайлент блок - не резинка????
Я не придирался... вот если бы мастер послал тебя в магазин с просьбой купить "штучку, похожую на этот болт, только чуть-чуть не такую" что бы ты купил и ремонтировался бы далее у него? Есть термины и обозначения частей механизма.. т.е. каждая вещь имеет свое название, иногда несколько, если совсем не понять - можно уточнить..
Сайлент-блок.. перевести с англ. не сложно.. как-бы, не совсем резинка.. резина есть.. но никак не резинка.. если смотреть на него, когда установлен рычаг, то и резина не видна, более видны металлические части.
Изменено пользователем bosya
купил шаровые лемфердер,поставил,люфт 5мм,до этого на новых был люфт через неделю 1 см,говорят нормально?
Подробнее, пожалуйста. Если в новой шаровой люфт 5мм - это не новая, или не о том мы говорим.
я так понимаю речь идет о ромбоподобной хреновине с 3мя дырками под болты и одной шарнирной торчалкой? устанавливается на передний рычаг со стороны колеса?
если да, то в новой не должно быть никакого люфта, шарнир должен плавно двигаться, без рывков. а на установленной на рычаг вообще не должно быть шевелений пока рычаг в покое
Рычаг
Снятый шаровый шарнир для замены.
Шаровый шарнир нижняя опора.. Новый, еще не установленный.
Чем туже ходит шарнир - тем лучше. На новой вообще проблемно руками двигать. Ни о каком люфте нет и речи!!
Где люфт 1см?
http://mondeoclub.ru/forum/topic/110701/ - замена стойки и шаровой с картинками. Прочти - посмотри...
"резинометаллический шарнир"
Что бы тему не создавать напишу сюда. Полетели ровно через 2000км стойки стабилизатора, ставил новые Optimal. Теперь думаю поставить MOOG, кто ставил как ходят? Норм фирма вообще?
А, и полетел подшипник ступицы, посоветовали взять какойто фирмы FAG, сказали хороший, цена 1200руб\300грн, пойдёт?
