Всем доброго времени суток.
При запуске двигателя идет сильный выбрас дыма и запах горелого масла, в течении минуты запах проходит.
В чем может быть причина? Если кто сталкивался, как лечили?
расход масла есть?
около 2 литров от замены до замены.
меряй компрессию, 1 раз обычно. 2 раз с добавление масла в котлы 15-20 мл
Намек на залипание маслосъемных колец?
Если залипли, как лучше раскоксовать? Не очень хочется перебирать движок, в целом он нормально работает.
узнаеш, если кольца, от компрессии с добавкой масла
может у тебя дело не кольца а МСК всего
колпачки в декабре новые поставил, когда прокладку ГБЦ меняли.
Колпачки 100%. Проверяются просто. Едешь на 5-1 передаче километров 90, переходишь на 3-ю и отпускаешь газ. Смотрешь в зеркало и наблюдаешь дымок, тоь колпачки под замену.
А при чём тут ТАКОЕ название темы????? :russian_roulette:
потому, что такое происходит только при запуске двигателя.
до замены мск ело масло?
практически нет.
разогнаться до 90 и включить 3ю?
Да и смотреть сизый дымок. Если наблюдаешь, то колпачки, если нет, то колпачки норм
ОК. Надо будет попробовать
Попробовал, на 90 включил 3ю, дымок появился и тут же пропал.
@SergeyA,
извиняй, свой вопрос задам.
при запуске тарахтит как трактор, но маслом не таращит. зато на прогретом двигле, когда начинаю хулиганить или очень динамично разгоняться в салоне появляется запах жженого масла. уровень масла постоянно (каждые 100-150 км пробега) проверяю, в основном держит уровень,но, на днях проверил уровень и уже 2й раз за пол года пропало пол литра масла и это за 120 км!после доливки проехал еще 300 км и масло на месте..
что смотреть?
@SergeyA,
что смотреть?
Смотреть на утечки масла. Возможно попадает на выхлопную трубу или коллектор отсюда и запашок. А рокот как у дизеля пропадает с прогревом ? Возможно гидрики. Год какой ? Или коолектор или выхлоп в трещинах.
[пропало пол литра масла и это за 120 км!после доливки проехал еще 300 км и масло на месте..
что смотреть?
вентиляция картера может быть забита, поэтому масло по сальникам и прокладкам течёт. При высоких оборотах масло начинает выдавливать из сальников, вот расход на отжиг
утечек нет, просмотрел всё. грохот уходит как только стрелка темп. с места сдвигается,но он меня не сильно парит.
год 98 и да, на коллекторе есть трещина небольшая, ровнёхонько на середине промеж 2го и 3го котла
раз трещина есть, значит есть куча связанных проблем
ну да. юбка свечи черноватая..... на сколько я понимаю богатит...
вот и спрашиваю что, где, когда?...
У меня тоже бренчат гидрики на холодную, после прогрева проходит.
