вчера залил полный бак и постави машину. с утра завожу все ок. и вдруг стрелка топлива на ноль +лампочка +прочерки вместо растояния до пустого бака. глушу и завожу опять. все норм. через 10-15сек. опять все на ноль. по сидушкой подергал разъем не помогает. доехал до дома. завожу все ок. езжу день все ок. вечером опять таже песня.с 4 раза заработала норм. чего енто было??? в тесте ошибка 9202. чего то с датчиком. где масса этого датчика? там на разъеме 2 провода и по схеме с 3 должна быть масса. какие мысли?
у меня немного другая ситуация, завожу машину с утра показывает нормально,чуть покатаюсь и стрелка начинает падать,и все это началось после замены насоса.
Датчик уровня топлива у меня глючит постоянно пока не устранял .Видать болезнь мондео 3 тдди.
  • 8 месяцев спустя...
  • 3 года спустя...
У меня сейчас выбивает эту ошибку 9202, но я бак перезапрввил, вот уже 200км стрелка лежит. Думаю пройдет, как топливо выкатаю. Еще км 50 проеду и должна ожить.
проблема решается заменой датчика поплавка на стакане. износ контактной дорожки
Изменено пользователем john131089
а цена на датчик космос, поэтому поставил от ваз 2110
как, подошел?
нормально подошел ,пришлось гнуть выгибать делать по короче прутик на чем держится поплавок он длиннее родного, можно обрезать. Соляру сливал все, потом заливал получилось приблизительно 14литров одно деление на приборе ,второй  год работает цена вопроса 150р
Изменено пользователем baser74
