не могу снять клапанную крышку на зетек е
здравствуйте знатоки помогите не могу снять клапанную крышку на "зетек е" открутил 10 болтов,а она не хочет сниматься
открутил 10 болтов
снял шланг с клапанной
и крышку грм если есть и все
всё так и сделал ,но ни как.крышка пластмасса как то боязно
по принципу там не чего не мешается может на герметике стоит?
Проробовать аккуратно постучать резиновым молотком тихонько. Или подковырнуть, но без фанотизма, может влипла она просто.
мож поддеть чем а?
мож поддеть чем а?
отверткой поддень аккуратно. прокладку менять будеш?
Так ничего сложного быть не может. Она просто влипла и все.
завтра буду пробовать
Сдёргивай смело и ничего не бойся. Там скорее всего колхозники вместо новой прокладки, посадили старую на герметик и дали время схватится герметику. Когда снимешь крышку, не переворачивай её, посыпятся втулки болтов. Новая прокладка стоит 400р, меняй, не пожалеешь и никаких герметиков там не нужно. Вообще, для снятия ремня грм, снимать крышку не нужно. Ну а если уж сильно хочется выставить всё по новому, то удачи. Фотки прокладки и того, что под крышкой, прилагаю.
невздумай ставить прокладку за 400 руб!!!! у меня за неделю рассыпалась на части! от 600 руб бери, а у тебя обезжирили и на герметик крышку.. влупили ....ковыряй
Rostbook
что за маслице льешь ? если чесно не очень чисто.
AGIP 10-40. Ему 15000 пробега уже. Год назад менял, но в течении года подливал. Нормально всё работает. Гидрики градусов до 40 стучат, потом замолкают.
У меня на второй машине масло, такое ощущение как с трактора его слил прошлый хозяин и влил в двигатель.
Оно не просто чёрное, а чернющее!!! Щас фотку покажу, должно быть вам видно. Ну ничего, на днях поменять хочу с полной промывкой.
А чем прокладка моя за 400 не понравилась? Они мне могли и за 800 её продать... Она бы тогда нормальная была?
Ну во-первых, крышка там не пластиковая, а аллюминиевая. Просто черная.
Во-вторых, чтобы ее снять надо снять пластиковую крышку ГРМ. А чтобы снять срышку, скорее всего, придется снять опору мотора.
И в последних, прокладка крышки на эти моторы стоит в 2 раза дороже. Рублей 800 вроде бы. А нормальная или нет - надо на фирму смотреть.
так норм на новой фотке. Чисто.
Во как!!!Верхняя крышка ГРМ легко снимается БЕЗ снятия опоры.
Извиняюсь,тут не угадаешь,на заборе все мы знаем,что написано.
Сам себе ставил руб.за 300,стоит два года.
я старую по сто раз могу ставить
но уже 10 раз и нужно ее менять потрескалась от старости
Во как!!!Верхняя крышка ГРМ легко снимается БЕЗ снятия опоры.Извиняюсь,тут не угадаешь,на заборе все мы знаем,что написано.
Моторы РАЗНЫЕ. конструкция крышек ГРМ и конфигурация РАЗНАЯ. Прокладки РАЗНЫЕ.
ты не умничай, а вникай в инфу! точно такой же цвет и цена! проехал пару тык и ВСЯ рассыпалась! а то что могли или не могли... надо в нормальных магазинах закупаться... тогда и не смогут...
выложу фотку позже (если не выкинул)...
