Доброго времени суток всем.
У меня полопалась трубка омывания заднего стекла под капотом. По форуму полазил нашел неплохую идею обрезать трубку в районе передней стойки и протаскивать под капот пока не найдется нормальное ее состояние. Попробовал снять пластик с передней стойки как написано в мануале , не хочет. А силу применять страшно. Подскажите поточнее как ее снять, если у кого получалось.
Я снимал, точняк не помню, но точно не сдвигал никуда, снимается тяжело. А тк пластик уже подсохший от времени, то вероятность того, что что то отломится 60%. Начинал сверху, освободив от резинки и старался зацепиться за оба края. Если на самом пластике зацепы не обломятся, то сами фитюльки обломившиеся купить не проблема, вродь и от нашемарок подобрать можно.
УДАЧИ!
пластик стойки на 3 защелках, тянеш вверх и снимаеш. снимается тяжело
Изменено пользователем visla
Дим, кажись 4 защёлки, точно не помню.
УДАЧИ!
У меня один олень из машины выходил, схватился за стойку..... Короче, на одну защелку меньше стало...
понят
я себе все поломал защелки. остатки хорошо вставляются в пазы и норм держат
Вроде 3 защелки. Я просто вверх потянул и все снялось. У меня с водительской стороны слетела верхняя защелка. Я все снял полностью, чтобы поставить нормально, в итоге вообще попасть не могу в эти защелки. Там верхняя защелка двигается, как поставить?
Изменено пользователем Vlad 88
Вроде 3 защелки. У меня с влдительской стороны слетела верхняя защелка. Я все снял полностью, чтобы поставить нормально, в итоге вообще попасть не могу в эти защелки. Там верхняя защелка двигается, как поставить?
да легко ставить
вытастиваеш защелки. отверткой отверстие отжал вытащил защелку вставил в посадочное место их все 3 шт и на место и все
Спасибо. Я пробовал вдеть и вниз потянуть.
да не так
защелки а посадке останутся их вытащи, и вставь в закрывашку и защелкни
а там же по-моему система аналогичная креплению задних облицовок?
отверстие в кузове, в него вставлена металлическая V-образная пластинка, в нее вставляется шпынек облицовки.
у меня сзади эти пластинки в кузов провалились, в результате задняя правая сверху не закреплена. от чего бы можно подобрать аналогичные пластинки?
Так еще раз. Ее надо подцепить как? В смысле чем? Отверткой со стороны двери отжать чтобы руками прихватить и тянуть вверх?
@AGA,
Аналогичных не встречал, а вот вытаскивать из хлопушки - вытаскивал. Но для этого придётся купить телескопический магнит, немного терпения и поиграть хлопушкой чтоб зажим поближе подкатился. Дыр там мого вот и выбирай в какую засунуть т/магнит
УДАЧИ!
Сергей, типа вверх и в бок одновременно, вверх далеко не уедешь, но кажись хватает. Но там направляющие или как их там, куда пластиковые держатели вставляются - один в другую сторону смотрит
Зайди сюда, посмотришь как выглядит из нутри http://автостандарт.рф/?sid=1702&dip=6&newold=2&mod=86&grid=3&prid=4339 там фото есть
УДАЧИ!
Еще раз всем спасибо. получилось снять пластик почти без повреждений. верхнее крепление чуть лопнуло но обратно встало крепко. И еще, тазошланг на омывайку на родные трубки залезать ну никак не хочет. В закромах нашел трубку резиновую оранжевую такую, помоему от очень старых капельниц, подошла идеально.
Зря, дерьмо страшное, не переносит перепадов, и некоторые жидкости, сыпется.
УДАЧИ!
ЗЫ Ты по медикам походи, кто с капельницами связан - есть разных диаметров
чуть подогреть зажигалкой и насадить.
