Всем привет! Выручайте, завелся в двигателе странный звук. Двигатель Duratec HE 1.8L, 125 л/с CHBB. Пробег 170000 км. Похожий на рычание или дребезжание, при оборотах от 2000 до 3000. Как на скорости так и на холостом. Думал цепь, поменял весь комплект, ничего не изменилось. Поменял заслонки в коллекторе, опять ничего. Пробовал скидывать скидывать ремень, думал ролик какой нибудь, ничего не изменилось. При нажатии на сцепление, звук не исчезает. Теперь я вообще не знаю что может, уже 40000 штук спустил но безрезультатно. Уже устал если честно, в нем копаться. И терпеть не возможно, звук надоедает. С улицы практически вообще не слышно, но в салоне просто ужас. Помогите пожалуйста!!! Может кто в курсе?
а не может быть это выпускная труба сетчатая, которая за выпускным коллектором идет? Если ее рукой покачать звуков нет (на заглушенном моторе конечно)?
А не такая ли у тебя беда как у меня? Я сам чуть не повесился, но цена вопроса 0 рублей. Вот предпоследнее сообщение в теме http://mondeoclub.ru/forum/topic/92767/?view=getnewpost
Если ты имеешь ввиду катализатор то это точно не он.
Проверял, не в этом дело
выпускная труба стоит до катализатора. ЕЕ еще называют гофрой (хотя это многослойная сетка) При наличии разрывов может издавать дребезжащий звук
Проверил на слух, там все нормально. Звук как будто со стороны маслянного насоса или коленвала
Кстати выпускная (гофра) труба, запросто может отдавать в выпускной коллектор на определенных оборотах, металлический звон, резонанс и возможна вибрация, на слух как-будто звенит коллектор и верхняя часть движка. И на слух она не всегда диагностируется, молотком по ней бахнуть пару раз, звенит? тогда давай дОсвиданья труба.
Изменено пользователем Linkur
совершенно верно
Помогите определить, что за стук.
двигатель zetec 2.0 2003г.в.
По мне дак это заслонки )) тарахтит и дизелит конкретно...ИМХО конечно
а вот когда газовал на прогретом, будто еще и металлический звук присутствовал посторонний
А на зетеке 2л разве есть заслонки? вообще звук не прогрессирует, тарахтит так уже тысяч семь точно, с покупки сразу не слышал. масло не ест, динамика хорошая, расход по зиме не больше 11,5 литров. вкладыши шатунов заменил, ролики и ремни тоже. или в двигло лезть или ездить пока не стуканёт, как на сто посоветовали, говорят,что за контрактник денег меньше отдам, чем за капиталку.
на них грешили, вскрыли поддон сняли вкладыши, ну и заменил поскольку новые уже купил, а старые в общем хорошие были.
Понятно, было на них подозрение,вскрыли посмотрели и новые поставили. Сколько км. авто с таким стуком ездит?
с покупки семь тысяч проехал, сразу стук не заметил. пробег общий 200 тыс.км. стук не прогрессирует.
За семь тысяч любые вкладыши умерли бы , если с ними было что то не то.
Поменяли вкладыши не снимая коленвала? Это как?
вкладыши шатунов без проблем меняются, а вот остальное... думаю теперь крышку клапанов скидывать и зазоры мерить.
почему такая уверенность?
Я и не делаю точный диагноз по интернету с видеоролика, но звук похож на стучащие клапана.
Если нужен точный диагноз- записывайтесь, приезжайте и получите точный диагноз.
всё ясно, меня на местном сто убеждали, что там гидрики стоят и греметь они не могут ( у меня тож подозрения больше на клапана), а по каталогу стаканчики, как я понял на американцах именно стаканчики а не шайбы регулировочные. когда купил залито было 5w40 так звук намного четче был, потом залил 5w30 и какое-то время казалось, что вообще стук пропал (стал мягче). да и когда на педаль чуток жмёшь стук этот учащается, вроде по оборотам нет ещё активного набора, а по стуку слышно.
этого достаточно, бежать с такого СТО и чем быстрее тем лучше будет тебе и авто.
такая же херня.этот самый звук при нажатии на газ,наборе оборотов.заслонки новые.масло лью 5в50 .звук сильно слышен
