Постоянно горит лампа незакрытой двери
Всем здравствуйте! Случилось страшное...... Постоянно горит индикатор незакрытой двери, соответственно на ходу раздражающий писк. Горит свет в салоне и багажнике. Горит индикатор не пристёгнутого ремня(нажатием на кнопку отстёгивания не реагирует), но после закрытия центральным замком он выключается. На сигнализацию теперь ставится и снимается без звука, поворотниками тоже не моргает при постановке и снятии на охрану. Багажник открывается и с ключа, и с кнопки на торпеде. Перед тем как появились эти неисправности появился едкий запах горелого пластика. Блок GEM сгорел? Просто другой связи не закрытых дверей и не пристёгнутого ремня я не вижу. Кто силён в электрике этого чудного авто, подскажите куда копать? ФМ3 2005 2.0 АКПП. Заранее благодарю.
Изменено пользователем john2
Самое простое это снять бардачок, приблизить как можно ближе свой нос к блоку GEM и проверить есть ли запах гари.
Сделай ревизию дверным концевикам и крышки багажника.
Ходи к официалам они сканером пощупают блок GEM.
Нашел я сегодня бяку. Коротыш под водительским сидением. Там пипец.
Моложец.
Колись дальше что там не так. :nice:
Моложец.
в месте, где отводятся провода на сиденье(подогрев, регулировка высоты, индикатор пристёгнутого ремня) от основной косы видимо из-за влаги случился коротыш и куча проводов поплавилась в единое месиво. Вчера часть проводов заизолировал, теперь надо соединить десяток порванных. Писк и горящий индикатор с приборки пропали. Но по прежнему сигналка ставится и снимается без звука и без мигания поворотниками.
видимо из-за влаги
Спасибо.
Возможно из-за этого. Рекомендую провести ревизию под пер.креслом пассажира.
Братцы, окажите помощь!
ФМ4 2.0 2007 самый ранний.
Глючит датчик закрытия водительской двери.
Дверь захлопывается - но на ЦЗ не ставится.
Хлопнешь раз, два, три -  все нормально.
Изнутри тоже самое - нужно 2-5 раз хлопнуть, чтоб сработал датчик на закрытие двери.
На что грешить вероятней всего? Концевик в замке или косу дверную?
Снял обшивку двери - там сыро. Косу почти размотал, снял штекер, но не знаю распиновки. Какой проводок щупать?
Явно что-то из этих двух вариантов. Отверткой замок щелкнул (типа закрыто) - индикатор горит мол не закрыто. Поводил дверью приоткрыл-призакрыл - индикатор моргает, то открыто, то закрыто. Грешу на косу.
В общем в косе было дело.
Даже не в косе, а в пине разъёма.
В полевых условиях заменил пин на скрепку в разъёме и готово.
Разъем разбирал как тут писали:
  • 6 месяцев спустя...
Тоже вчера загорелась лампа открытой двери, все двери закрываются и багажник тоже, свет вовремя гаснет.
Сразу начал подозревать проводку в гофре багажника, тк у меня там уже были проблемы и я поленился поменять жгут проводов.
Наличие elm и программы на телефоне сильно облегчает поиск где же проблема - GEM модуль показывает какой из микриков открыт.
У меня, как и ожидалось, это крышка багажника.
Надо наконец заменить этот жгут.
  • 4 года спустя...
если не работает кнопка открытия багажника на самом багажнике то какие провода смотреть?она запаралеленна с кнопкой которая в салоне, верно?
