вопрос по турбе и возд.фильтру
возник вопрос который поставил в тупик: на х.х. снимаю трубку тонкую с возд.фильтра. в нее засасывает воздух. а из корпуса где была она одета ВЫХОДИТ ПОНЕМНОГУ ВОЗДУХ. снимаю трубку вент. картера тоже из нее выходит воздух. снимаю турбы трубу от фильтра_турба втягивает и рука прилепает. как так может быть??турба тянет, а из корпуса воздух выталкивает. разгон и дым в норме. чегото я недопонимаю. только на х.х.
ЭТО ТОЛЬКО У МЕНЯ ТАК???
Конечно у всех,не мучай голову.И как ты решил,что только на хх.
я не понимаю как так может быть турба всасывает воздух (это понятно) . всясывает через фильтр. а если в корпусе фильтра прлучается дырка(после снятия тонкой трубочк) из етой дырки воздух выталквается, а не втягивается?
