прошел уже 195000 стоит ли двигло вскрывать масло кушать начал
вообще како
й ресурс может колечки там вкладыши поменять
менял сальнички клапанов уже
друзья жду ответа
вообще како
друзья жду ответа
Какой расход масла ? Возможно клапан ПСВ, вариантов море. Как минимум замерять компрессию. Про ресурс спорно, все завистт от условий эксплуатации. Я на своем Лям проехал и норм.
А точно МОТОР начал масло кушать, а не поддон сопливицца, клапанная крышка? А потом, поднималась недавно тема, где я описывал частный случай, который вылечился путем вложения в финансах 800 руб
весь поддон в масле, вытекает не много,на 1000 доливаю грамм 50-100... пробег 300тык и ни один мускул не дергается в сторону вскрытия дрыги, пока ездит нечего там делать
У меня расход масла был 1литр на 1000 км, промыл клапан PCV, заменил маслосЪёмные колпачки, залил в цилиндры раскоксовку, после всего этого заправлялся на хорошей заправке 95 бензом, расход масла стал нулевой. Но т.к. до хорошей заправки далековато , стал заправлять 92 на ближней- итог на 1000 км грамм 100-150 масла подливаю.
Задам вопрос здесь. У меня в одном колодце, где свеча появляется немного масла,что мне нужно зделать и как ? подскажите
Изменено пользователем kilja
Если масло на резьбе, то замена прокладки клапанной крышки.
