Появился стук слева в передней подвеске. Сначала думал, что втулки стаба. Посмотрел - нет, хорошие. Недавно менял на оригинал. Стойки стаба тоже нормальные. Свежие. Люфтов не заметил. Рычаги с сайлентами новые, хорошие. Короче, все на месте, все нормально. А стук есть. Причем такой множественный. дыр-дыр-дыр-тыр-тыр...рррр... Трудно буквами описать стук, но смысл в том, что он не одиночный, а повторяется несколько раз после проезда трещины в асфальте. По силе одинаковый при любой трещине или большой яме. На скорости почти не слышно, т.к. шум шипов и двигателя заглушают его. Но по городу ездить невозможно - стучит.
Остается амортизационная стойка штоли? Снимать и разбирать стойку ради интереса неохота. Ах да, верхняя опора тоже вроде ниче. Чашка лежит плотно.
Какие мнения? Похож такой стук на стойку? Как проверить?
Уже подобрал в Экзисте стойки Монро оригинал, пыльники, отбойники и верхние опоры с подшипниками. Все Монро.
Но пока не заказал. Хочется определиться, что действительно это они. Щас стоят стойки Каяба газовые.
смотри лучше. пусть товарищ покачает авто а ты слушай стуки. мне тож сказали типа все хана стойке а после сервиса проверил сам. оказалось стойка стаба причем новая стучала при шатании авто.
стучать может, недотяг гдет,
стойка может стучать, покочай там все понятно будет
шаровая как?
бывает стучит пульник стойки, на холоде. принципиально все видно по прокачке
Изменено пользователем visla
Привет, Дима!
недотяга нету. качали по всякому. Так не понятно и не слышно. На стоячей не стучит так.
На пыльник обратил внимание, да, есть такое дело. Но от него звук очень легкий, не такой.
Привет, Дима!
Привет! бувает что стойка работает на отбой, щас ямы весна будет сильней слышно
Дык вот и я боюсь, что закажу стойки со всеми делами, а потом когда разберу, то окажется, что не они.
Но стойки стаба относительно новые и при качании не стучат, не люфтят. Они у тебя стучали при покачивании машины руками вверх-вниз?
Да, такое впечатление, что при покачивании оно не стучит. А вот когда она резко идет вниз, то стучит. При раскачивании морды авто слышен такой же стук, но значительно более слабый. При этом на верхней чашке аммо рукой чувствуется, что стучит где-то тут. Хотя, возможно стук раздается по всем железякам, и трудно его так на ощупь локализовать.
открути, верхнюю гайку стойки, где стучит
под ней есть 2 гайка . ее попробуй докрутить если не затянута
Пробовал. :-)
Все закручено. Да и там оно бы не стучало помоему. Оно же под силуй пружины нагружено.
А, ну ты имел в виду, что подшипник может стучать.... Ну да. Но это помему не он.
Изменено пользователем Romario_nvrn
У друга на субару стучали именно стойки - газомасляные. Тоже долго не могли понять чо за нафиг, ибо все остальное в подвеске недавно менялось на оригинал.
Камешки под пружину могут попасть и будет также стучать при сдавливании пружины (витки пружины будут касаться камешков).
  • 1 год спустя...
Подскажите пожалуйста какие стойки подойдут для 1 модели 1994 года если нет в продаже оригинальных,ребята застряли в Улан-Уде
от форд  мондео  ест,  цена  от 1 р  за стойку, или всборе от2  мони
Экзист.
Улан-Удэул. Борсоева, д.105
+7 (3012) 33-34-36, 33-34-37
c 9:00 до 18:00, сб.: c 10:00 до 18:00, вс.: выходной
