Странный звук в двигателе когда обороты достигают 3000об/мин
вопрос что можеть быть когда обороты двигателя достигают 3000об/мин происходит какойто треск вроде в районе цепи, но когда обороты двигателя достигают 3200об/мин звук пропадает!!!! Что это может быть цепь или что? Да и вот ещё что когда сидишь в салоне то слышишь как двигатель как дизельный работает, а когда капот открываешь то этих звуков неслышно
на 3х тысячах заслонки впускн коллектора открываются, издающие при износе дизельный звук
неверно. при 3 тысячах заслонки не будут ляпать, так как геометрия впуска изменяется. Заслонки стучат только в закрытом состоянии, когда ударяется об них воздух. В открытом состоянии воздух обтекает заслонку.
а из за горы глушителя может быть такое? и что удивительно в салоне слышно цоконье ну можно сказать и не ц
оконье но очень похоже на это!!!
я тут от другого в мыслях исходил - от скудных знаний того, что происходит именно при 3тыс оборотах
может гидрики.....
Нету гидриков......
Это с ремнем что то, точнее с роликами или обгонной муфтой. От включения потребителей зависит?
И слышно видимо в салоне под ногами пассажира?
а что за обгонноя муфта и где она находиться?
Обгонная муфта обычно дает хаотические щелчки.
Ролики дают равномерное цоконье.
Загляни на ремень. Фонариком посвети на ролики, если повезет то можешь увидеть дрожание натяжителя.
А так надо снять ремень и покрутить все,
Вот это ахтунг народ, стал смотреть масло - уровень ноль, долил 3 литра масла. то есть практически в движке его не было. Звук остался, раньше не было!
В среду загоняю мотористу смотреть куда масло ушло и что за верещание появилось. Невооруженным пуганули что вкладыши скорее всего провернуло.
Что может вообще быть или вскрытие покажет? разгоняется нормально.
Звук остался
Без масла, что хош может быть, слушать нужно, а потом разбирать... Если б вкладыши провернуло, ты давно бы под навесом в очереди на капиталку стоял, а ты ещё и разгоняешся там куда то...
Я вторую тему грохну, понимаю, что ты волнуешся за машинку, но клонов, не плоди...
всем привет,помогите пожалуйста подобрать шатунные вкладыши. у меня фм3 2002 г,1.8л ,застучал двигатель во втором цилиндре на 250 т.км. сегодня разобрали, оказались изношенными только вкладыши ,колено и шатун в порядке. диаметр шейки 46.65 и везде одинаковый. такой размер не подходит ни под стандарт, ни под первый ремонт , ни под второй.может кто знает от чего могут подойти ,.заранее спасибо.
стучись в личку к Алексею Владимировичу, он движки капиталит..
А если нет гидриков что же там в место них стоит?
очень похожие на приоровские гидрики стаканчики.
Аналогично, на 3000 тыс кратковременно идет звон снизу от двигателя. При плавном разгоне звука нет. На 1, 2 и 3 -й передачи при газе в пол звук слышен. Без включения передачи звука нет на любых оборотах
Нету гидриков......
действительно звук под ногами, проверил всю выхлопную систему и катализатор, не они звенят.
от потребителей не зависит, звон всегда один и тот же, как будто жестянка дребезжит
Что же это может быть?
если так, что менять придется? ролик, натяжной и ремень ?
Изменено пользователем AK.76
Удалось решить проблему?
Перебрали впускной коллектор.
Поменяли заслонки, направляющие. Почистили ТМАП, заслонку.
Звук остался.
На месте ничего не звенит, хоть обгазуйся. От ремня с роликами ни писка.
Только на ходу при быстром наборе оборотов с 3000 до 3100 звук.
Может такой звук давать выжимной, маховик, диск сцепления? На месте появились звуки похожие на выжимной.
Звук остался.
На месте это не выжимной, а маховик (тук,тук ,тук). Когда сципление выжимаешь стук пропадает.
Это другая история, спс, за подсказку. Звук пропал, видимо на перегретом авто он обнаружился (550 км прошел).
Интересует откуда дребезжание с 3000 до 3100 оборотов и только на ходу, никак не удается локализовать, ХЕЛП.
