Не могу снять суппорт,как утопить тормозной цилиндр???жду помощи
Перед или зад? На 3-м мондео, перед вдавливается (после порции геркулеса) :winking: Зад вкручивается, одно колесо по часовой, второе против часовой.
Изначально снять со скобы, только волевым усилием и массой тела.
Изменено пользователем oleg51
асер, мондей какого поколения?
могу ошибаться, но задние дисковые тормоза на 2 поколении кажется как и в 3 поколении вдавливаются с поворотом. но перед просто вдавливается.
я для вдавливания использовал отвертку как рычаг и рукоятку молотка как упор:
бывают специальные приспособления для вдавливания, по виду струбцину напоминают. кстати струбцину по идее тоже можно попробовать использовать.
Изменено пользователем AGA
струбцины не рассчитаны на раздвижение, ломается крепление. Пробовал
я купил себе спецприблуду http://avtocluch.ru/index.php?productID=1517, с ней очень удобно тормоза перебирать, много раз пригодилась
Лично я делаю так: снимаем суп, вынимаем наруж колодку, ставим на место(прикручивать не обязательно) суппорт и в образовавшееся отверстие(вместо той самой колодки) вставляем удлиннитель либо мощную отвертку, одной рукой держим суп а другой за удлиннитель давим на себя! при достаточной пряморукости вся процедура занимает меньше минуты!
Кстати, при методе описанном AGA может не хватить силы левой руки чтобы удержать суппорт, а в моем случае вся нагрузка придется на торм диск, но есть риск его же и сломать - нужно расчитывать усилие!
если не помогло при удавливании нужно откр прокачку - усилия вообще не понадобится!
А классно у нас теперь темы называются! Из типа попробуй догадайся о чём это я!
Не получается; Помогите; Проблемка и т.д
УДАЧИ!
УДАЧИ!
УДАЧИ!
чайники. че с них возьмешь(
да там усилие-то особо сильное не нужно. силой геракла далеко не обладаю, нормально задвигается. отвертка-рычаг достаточно длинная, может поэтому.
при задвигании суппорт лежит на коленке, на левую руку усилия вообще почти нету.
моня 2000 г.в седан
ну это и из подписи видно.
в 2000 году выпускались как 2, так и 3 поколения. фары-то хоть острые или плавные?
Если поршень покрылся ржавчиной,то его даже в тисках не затолкаешь.Сам с этим столкнулся.Хотел колодки сменить.Левый поршень легко утопился,правый-ну никак.Снял суппорт,пробовал тисками ,нивкакую .Потом пыльник задрал,а там ржавчина громадная.
Естественно!!! При таких обстоятельствах поршень лучше сразу менять, не дожидаясь разрыва монжеты! На перекрестке, да и вообще очень опасно!
Я вставляю досочку примерно равную толщине диска и вдавливаю наклоняя досточку то в одну, то в другую сторону. Не повреждаются ни колодки, ни диск. Штуцер прокачки можно приоткрутить, но потом обязательно прокачать при сборке.
Изменено пользователем sasha-3003
