Продергивание при переключении.
Всем привет. Вопрос такой, что может быть причиной при которой при переключении со второй на третью передачу, а иногда на при переключении на пятую ну конечно после четвертой машинка иногда незначительно подергивается но это нет всегда. Провода катушку и свечи менял 6000 назад. Спасибо.
Катушку, провода оригинал ставил? Или как и многие братья белорусы на китай пагубны. У меня так было когда провода оригинал на девятом году жизьни между собой шить стали (первый и третий).
Провода оригинал, а катушку нет.
Что я могу сказать нужно искать цепь: катушка,провода, свечи.Где то искра должным образом не доходит до цилиндров.Сними катушку осмотри внимательно пятна,трещина,запах гари указывает на то что она помирает.Провода и свечи тоже осмотр.Если сразу ни чего не выявишь, то в темноте на заведённом двигателе с подгазовкой смотри северное сияние.(можешь слегка опрыскать над проводами и катушкой) Катушка сейчас какая стоит?
Катушка мобилитрон хиленькая , надо было бош 490 ставить. Ладно делай диагностику потом отпишешся.
Диагностика может и не определить не чего. У меня когда умирала катушка (было подёргивание на холостых) диагностика не чего не определила и только через пару недель, борт.комп. престиж когда начались пропуски, написал пропуски зажигания в четвёртом цилиндре. Я уже думал ты машину отремонтировал или хотя бы выявил косяки, а ты про диагностику спрашиваешь.Делай сам диагностику как я писал выше.Что не справишься что ли?
Поставил новую катушку бош 0 221 503 487 ни чего не изменилась. Свечи новые прошли 7000 тыс, провода тоже. В чем может быть проблема?
Свечи какие? Давно ли сетки в баке чистил, померий давление в рампе, возможно смесь бедноватая (если есть подключи копм и покатайся посмотри корекции на ходу). Хорошо было бы найти донора и всетаки перекинуть свечи и провода и катушку. всякое бывает. И на 7000 свечи можно уложить. ГБО есть?
Свечи NGK выкручивал 1000 тыс назад почти как новые, а в бак вообще не лазил. ГБО нет. Так это подергивание не всегда так периодически. Если переключатся до 2000 то иногда бывает, а если от 2000-2500 то почти ни когда и не бывает.
Всем привет !!! Как я понял,из прочитанных тем, этот недуг лечим методом исключения:
1. свечи
2. провода
3. катушка - 0 221 503 487
4. первая лямбда -
5. вторая лямбда
Цена запчастей около десяти тысяч рублей.
Теперь тебе и мне можно поменять первую лямбду. После замены обязательно отчет.
чтобы менять лямбду, нужно еще посмотреть как обороты ведут себя на нейтрали при езде накатом
Иногда подымаются не значительно, а иногда стоят на холостых
1. свечи
2. провода
4. первая лямбда -
5. вторая лямбда
5 пункт исключи, оно тут ни при чем, вторая лямбда только чек дает о смерти катализатора или самой себя.
А разве диагностика не покажет накопленную ошибку пропусков зажигания?
