Здрасте! подскажите, купил ФМ2 97 года, 1.8 бензин. на заведеном двигателе сидя в салоне слышно шипение...прислушался...идет от центральных дефлекторов печки, что над крутелками регулировки обдува. слышится когда обдув выключен, когда глушу авто...секунд 10 еще слышно шипение.
что это может быть?! как починить?
Изменено пользователем mond007
Ничего делать не надо. У меня то же самое, когда обдув выключен. Воздух слегка подсасывается в таком режиме, т.е. обдув управляется вакуумом.
+1 у меня также
проверь вакуумные трубки на блоке управления отопителем, возможно идёт подсос воздуха
ок, проблема в подсосе воздуха...что не страшно как я понял...когда выведет из себя шум тогда и надо делать)))
Тут ты не прав. Подсос тянет за собой не стабильную работу двигателя, это неучтённый воздух что может тянуть за собой повышенный расход горючки.
УДАЧИ!
буду делать как потеплеет...без гаража холодновато на улице!
ток не пойму...выключен же вентилятор, откуда давление?!
Это не давление, а вакуум. Он берётся из впускного коллектора когда двигатель работает.
Где находится - проверь вакуумные трубки на блоке управления отопителем, возможно идёт подсос воздуха
Изменено пользователем Rusell
снимал понель управления отопителем...все в порядке...единственное нашел на крутелке регулировки скорости вентилятора один канал был в зеленой субстанции похожей на жувачку...почистил!
все собрал...шипение не пропало...но стало тише...причем если повернуть на левую сторону то шумит громче чем на правую...
еще заметил что не работает регулировка подачи воздуха...средняя крутелка(дует только на стекло лобовое)...что с ней может быть?!
в стране советов - тема "ремонта обдува с картинками" - там всё , я думаю, найдёшь
УДАЧИ!
тоже шипело,грешил на печку.... и как говорится не было бы счастья, да несчастье.... в общем когда стартер накрылся, в процессе лечения онного обнаружил слетевший шланг с тройника под черепахой. на мсто насадил и шипеть перестало, только когда режимы обдува переключаю слышны какие-то хрюки и пшики и то, только на 1й скорости вентилятора
спасибо за идею...на днях как раз соберался снимать катуху...площадку подчистить, вся в ржавчине...заодно и тройничек гляну!
ток вот еще и перестало переключать режимы обдува...т.е. дует тока на стекло лобовое как ни крути!!))
имхо тут уже похоже где-то мембраны или трубки на управление печкой
тем по этому много было и про заклинившие тяги и слетевшие шланги и т.п.
@mond007,
Ты вообще то ответы на свои посты читаеешь, что то закрадывается подозрение в этом. Глянь пост №12
УДАЧИ!
это про вот это:
спасибо са помощь...нашел нужный форум!
будем изготавливать резиночку)))
хм....так и не добрался до изготовления резиночки...нету времени...
что самое интересное...потеплело и заработало....
значит все магистрали вакуумные под капотом целые...ток резинку надо сделать в переключателе, чтобы не шипело...
Добрый вечер. Mond007, у меня была такая же проблема.Поначалу шипело по секунд 10 при выключенном двигателе, а потом обдув стал работать тока на лобовое стекло.А самое обидное - зимой. Нашёл здесь тему про ремонт обдува с картинками. Разобрал, снял, почистил как в теме было указано от зеленой жижи, изготовил заменитель резинки из куска линолеума. Всё работает. Если непонятно что будет - пиши в личку.
  • 4 месяца спустя...
у меня что то шипит как раз после того как я заглушаю двигатель и регулятор печки с положения (лицо, стёкла, ноги) ставлю в положение ВЫКЛ. Тогда появляется звук, как будто, из салона потихоньку высасываеться воздух в течении 5-10сек.
Там всё работает высасыванием воздуха двигателем, а точнее впускным коллектором.
а у меня тоже такое, а заслонки вообще непереключаются!работает только обдув лобового стекла что может быть ?мот у кого небудь было такое ,и чем управляюстя заслонки где оснавной вакуумник от них?
и что с ним может быть?
