Кто то из этих четырех ребят укладывает каншину - абс, приборка, климат или эбу.
Проверяй кан.
Спасибо!
Володь, что значит проверяй кан?
С удовольствием!
Когда, где?
ЗЫ кстати только что час ездил с отключенным климатом - все нормально.
С удовольствием!
Когда, где?
Найти донора и подкинуть блок управления климатом. Похоже что он сажает шину
Чем всё закончилось-то???!!
  • 2 года спустя...
Привет одноклубники (ударение на У) :)
Проблема у меня следующая. При включении кондея муфта не подключает компрессор, каждые 5-7 секунд на доли секунды резко падают обороты, включается лампа зарядки АКБ, тахометр резко падает. Если на холостых, то машина иногда успевает заглохнуть. Если во время движения - машина как бы глохнет, в приборке происходит то же самое (включается лампа зарядки АКБ, тахометр резко падает), тяга пропадает, но как только выжимаешь сцепление - машина заводится. Сначала грешил на компрессор кондея, но потом заметил, что при медленном движении происходит то же самое, то есть вероятно после включения вентилятора охлаждения. Чек не горит, на холостых напряжение 13,6 вольт (с включенным ближним). Прочитав данную тему, решил почистить контакты под блоком предохранителей под капотом. Но все равно, может кто знает, где собака зарыта?  :unsure:
Отвечу сам себе. Оказалось всё НАМНОГО проще. Плохая масса на питании муфты компрессора. Отдельным проводком запитал массу от аккумулятора, и теперь всё заипись :good:
НО меня так не устраивает. Скажите, где надо почистить контакт? Возле ЭБУ почистил, но не помогло.
Изменено пользователем Тимофей Уфимский
  • 5 лет спустя...
Приветствую всех! Не хотелось заводить отдельную тему, спрошу здесь. Никто не в курсе, в чем была проблема у автора темы? У него не могу спросить, его давно не было. Похожие симптомы и на моем форде (фм3, 2006, 2.0 бенз) тоже начинает мигать приборка, потом глохнет двс и не заводится. При попытке в этот момент завести щелкают релюшки, как при посаженном аккуме и все. По факту напряжение на аккумуляторе норм. (все это происходит не часто, один раз в прошлую зиму, и пару раз сейчас, в мороз ниже 20). В этот момент может не включаться магнитола, печка или подсветка в салоне, не работает подсветка,не включается свет фар. Электрика живёт своей жизнью. В тестовый режим приборки не зайти, так как там ничего не отображается. После ~5минут простоя, все работает, как ни в чем не бывало. Генератор и аккум норм. По электрике все с завода, никакого колхоза. В целом авто в очень хорошем состоянии, заводится всегда в любой холод, ни каких дабл стартов, едет норм. Может кто подскажет куда смотреть. Спасибо
Изменено пользователем maxcmr
@maxcmr Для начала почисти "массы" в двигательном отсеке. Авто уже в возрасте, а климат в твоём регионе влажный.
Точки массы (-):-Под фарами,-под аккумулятором,- Возле правой петли капота.- Массы, особенно на крыле пассажирской стороны (одна идет на шпильку на крышке ГБЦ, а вторая выходит из большого разъема главной косы моторного отсека) Эти массы влияют на искру.- Масса основной косы, идущей из салона в моторный отсек (той, что стыкуется большим разъемом аккурат рядом с салонным фильтром) прикручена к внутренней стороне крыла как раз под желобом, по которому стекает вода с лобового стекла. И если у кого желоб малость неплотно прилегает к стеклу, то вода льется на эту массу. А там простой саморез даже без спецшайбы с выступами,
Изменено пользователем Жиша
форматирование текста
Приветствую всех! В продолжение о вышеописанной проблеме. Были почищены точки подключения массы (не смотря на возраст авто, с ними было все хорошо), но проблема не ушла. Снова в мороз, мин через 20 после запуска двс, на приборке загорелись значки абс и подушки и авто после этого заглохло! Ошибки по всем блокам но низкому напряжению. Снял генератор, отвез на диагностику (смотрели на стенде), ничего не нашли, генератор исправен. (сказали, что реле регулятор может быть причиной, но на момент проверки было все норм) Вопрос: может ли быть неисправен аккумулятор? Или все таки геннадий, подскажите куда смотреть? В чем ещё может быть причина? Может реле какое нибудь, которое обесточивает авто при длительной стоянке? Буду благодарен за любые советы!
55 минут назад, maxcmr сказал:
Надо проверить зарядку на АКБ и на генераторе и написать сколько намерил. Измерять прибором
Доброго. У меня тоже болячка из разряда необъяснимых. Мондео 2008г, 2,0 TDCI(140P.S.) AWF21.
https://www.drive2.ru/l/578636412010627148/
Если коротко, то может сама собой заглохнуть. Потом без проблем стартую и все ок. Ошибок критичных нет. Только разные U**** (ошибки связи блоков).
Подловить момент глюка на сервисе пока не получилось. Как не оставлю электрикам, всегда все хорошо....
1 час назад, tokminnw сказал:
Мультиметром проверял, без нагрузки на хх, на клеммах ~ 13,8-14, с нагрузкой ~ 13,5-13,8, если все потребители включить, то чуть меньше. Думаю шнурок подключить и через forscan записать момент, когда глохнет,но скорее всего будет просто падение напряжения и все.
28 минут назад, maxcmr сказал:
Это мало с нагрузкой должно 14,2-14,4. Надо проверить на управлении 3 провод который идёт через F30  7,5 А.при выключенном а потом и включеном зажиганием. Проверять напряжение на АКБ и на проводе  (проткнуть иголкой) должно быть одинаково показание. 2 провод это обратная связь с ЭБУ 1 провод контроль зарядки. Счёт на колодки с верху в низ. А также проверить напряжение на АКБ и генераторе без зажигания тоже должно одинаково.
27 минут назад, tokminnw сказал:
Спасибо, буду смотреть. На красном проводе,  напряжение смотрел, вроде бы было такое же напряжение, как на аккумуляторе. Я понял надо посмотреть напряжение на оранжево - жёлтом проводе (на схеме og/ye) при установленном генераторе (или можно без генератора) и на нем должно быть 12в? Правильно?
3 часа назад, tokminnw сказал:
 @tokminnw , не морочь людям голову с этой фишкой, ты вообще знаешь зачем эта трехпроводная фишка и что будет если ее снять ?
4 часа назад, maxcmr сказал:
с напряжением у тебя все отлично, не слушай всякую глупость - нормальная зарядка
мне интересно другое - ты писал что после того как машина глохнет она через десять минут простоя снова заводится
10.01.2021 в 12:08, maxcmr сказал:
это так ? потому что это очень важно, значит проблема не в зарядке а исключительно в контактах
расскажи что происходит после того как машина заглохла, ты прикуриваешь, дергаешь провода, ждешь или что делаешь для того чтобы все пришло в норму ?
6 часов назад, strannikk сказал:
Да что ты говоришь. Я говорю зарядка не правильная. Читай про акб что да как. Я не утверждаю что в этом виновата зарядка но исключить надо.
9 часов назад, strannikk сказал:
Доброго времени суток. После того как авто заглохло, ничего не делаю просто жду (до этого косы в подкапотном дёргал и блок предохранителей, в салоне скидывал бардачек, там косы дёргал, но все было тщетно). В последний раз, после того, как заглохла, через ~2 минуты завелась, как ни в чем не бывало. В целом вся проводка и разъёмы в очень хорошем состоянии, даже не знаю в какую сторону смотреть.
30 минут назад, maxcmr сказал:
думаю у тебя проблемы в контактах около положительной клеммы аккумулятора..... ты ее чистил ?, она случайно не греется ?
когда твоя беда приключится в очередной раз советую вольтметром быстро измерить напряжение на заглохшей машине между кузовом и плюсовой клеммой, а также еще между кузовом и гайкой в блоке предохранителей (она там одна по центру), измерять при включенном зажигании и фарах
если авто заводится через две минуты простоя, то не слушай глупости про зарядку, генератор и прочее..... это проблемы контактов
@maxcmr если посмотреть на плюсовую клемму то на ней видны два провода - один уходит к генератору, другой более тонкий в блок предохранителей откуда питание разводится на все блоки автомобиля
вот на этом проводе все твои проблемы, тем более что у тебя висят ошибки по всем блокам по низкому питанию
16 часов назад, maxcmr сказал:
36 минут назад, strannikk сказал:
Спасибо. Буду смотреть.  Скину блок.
  • 1 год спустя...
В 05.03.2012 в 22:41, Evgkomok сказал:
у меня родной АКБ приказал долго жить через 4 года. правда я с начало из-за плохого акб ремонтировал гену. потом пришлось менять акб на новый так как устарого осыпалась банка или распаялась спайка банок. у меня было на кочке подпрыгну и глохну. у тебя может барахлить спайка банок акб. как нагреется то спайка отходит. попробуй подменить акб на здоровыйакб и проверить
Спасибо,такая же беда,не знал, что коварять, прочитал, пошел к машине, завел и стал акум потряхивать,ГЛОХНЕТ Пойду менять
