Аккумулятор не заряжается
Ребятки подскажите пожалуйста в чем проблема: Завел машинку проехал 30 км, заглушил пошел прогулялся заводить еле еле заводится аккумулятор начал сдыхать!!! ЗАвел приехал домой поставил 2 аккумулятор поехал опять 15 км начала магнитола на большой громкости заикатся и затухать! Приехал домой при заведенной машине снял + клему работает нормально!!! Может где-то какой то провод слетел с генератора???? Что может быть помогите!!! Срочно надо готов сейчас бежать в гараж и делатЬ!!!! Прошу помочь!
Как минимум замерять напряжение которое выдает генератор. Меряетсяобыкновенным мультеметром. И должно быть не менее 13.8 вольт и не падать при нагрузке. Тогда что-то дальше можно будет думать. Лампа зарядки не горит ?
регулятор напряжения на гене может барахлить
какое напряжение выдаёт на аккуме при завёденном движке и при включённой нагрузке
12. 95В все потребители выключены . ЛАМПА зарядки не горит.
Мерил на клемах акума . на холостых оборотах.
Что делать?
Изменено пользователем Скобарь
при заведённом на холостом должно быть минимум 14в. ежели нет-скорее таблетка. но на форде нельзя снимать клемму с акку при заведённом двигле, как на жигулях!! нарвёшься на крупные затраты. при навыках или хор.электрике её(таблетку) можно достать сверху.
