TDCI 2.0 ->140/163 к.с. Сомнения в реальности!
Почему?
Сам бы хотел знать. Как удалось выяснить, оригинальную программу на 163 лошади не прошивает никто. Да и думаю там не только в ней дело, предполагаю, что ещё в давлении форсунок и как сказали (патрубки, интеркулёр). Имеющиеся програмы перепрошивки с 140 до 170 позволяют лишь кроме увеличения мощности и момента немного сместить расход в большую скорость, что естественно из за увеличение мощности и момента. Ну к примеру если при 100 км/ч топлива кушает на 6-й передаче около 6-ти литров, то после перепрошивки то жесамое будет кушать при 110.
И по чип-тюнингу есть соответствующий раздел.
Ткните в тему по прошивке дизелей, пожалуйста!
Нет, у меня АКПП. Это что то меняет?
Был разговор на эту тему. Чиповка с АКП гораздо проблематичнее чем с МКП, и не так эффективна, отсюда - целесообразность сего предприятия сомнительна. Деталей не помню, но если поискать, то возможно найдёшь ответы на форуме в соотв теме.
http://mondeoclub.ru/forum/topic/88240/
Скажем так, чиповка АКПП не всегда приводит к таких эффектам, как на МКПП, а если еще и проводится не очень корректно, то может быть даже хуже в плане плавности переключений и корректной работы АКПП, чем до прошивки.
Неужели робот дает такую экономию?
В городе дает ощутимую экономию по сравнению с АКПП.
На английском форуме вычитал что 163 от 140 отличается тем что, при одинаковом двигателе используется более новая система подачи топлива, более высокое давление, другая турбина. Боюсь перепрошивка не сделает с 140 сильного аналога 163 сильного.
П.С, Кстати и у Пассата есть версия 140 сильная и 170 сильная на 2.0 дизеле
Можно ссылку на тему)))
Отличия уже описывались: турбина и форсы одинаковые, другая прога и кулер.
это не версии. это уже разные модельные года. 170 - это результат перепрошивки на евро4. На счет конструктивных изменений не в курсе.
  • 5 месяцев спустя...
Превращаются не только в 163, но даже и больше)))
Если мы говорим о заводской программе, то версия 163 лыс незначительно отличается от 140 лыс (немного иной кулер и патрубки+программа ЭБУ).
Где то обсуждалось?
Ps: Иностранная ссылка была бы интересна!
Где то обсуждалось?
Постараюсь найти.
  • 1 год спустя...
Т.к. я вплотную занялся тюнингом авто, то решил поднять эту тему, может какие ещё новости есть..
Так вот, хоть у меня авто и 2012г.в., но "читается" оно ТОЛЬКО как дорестайл. А это значит, что блок управления у меня стоит "сименс", а не "делфи", как должен стоять на рестайле. Что это, российская наёба и нам всё старьё ставят?
Дальше, судя по каталогам, 140 сименс шьётся до 160сил и 370 момента, а вот делфи уже до 185 и 392 соответственно. А вот стоковая 163 сильная версия делфи шьётся уже до 195 и 405. Причем мозг на 140 и 163 силах делфи одинаковые.
PS. Как узнать, какой мозг действительно стоит в авто? Программно как то можно это сделать или нет? А если до него добраться, то там снаружи должна быть наклейка или его разбирать надо?
Не вижу смысла брать дизель для М4 больше 140 сил.
Ни к чему просто, в этом и так дури хватает за глаза.
Вроде разгон за 8,5 сек до сотни.
Чиповал моньку в апреле, тема тут: http://mondeoclub.ru/forum/topic/128941/. Так же почистил впускной, дроссельную заслонку и вакуумные клапана По ощущениям едет бодрее, при тапке в пол срывает в юз на второй передаче. Разгон мерил приложением для яблокофона, показал 8.5 до сотни. В городском режиме использую только первую треть хода педали, хватает за глаза. Из минусов - увеличился расход, примерно на 05.-1литр, участились регенерации сажевого.
Самое главное отличие 140 от 163, это евро 5, там все другое, Евгений который чипует сказал что там и ЕГР физически нет, все программно, как то так. Так что на 140 прошивку 163 не поставить.
Изменено пользователем 4405
так точно!!!
http://psa-club.ru/dvigateli-dv-dw-dt/novyiy-dizel-psa-dw10c-euro-5.html
