@SergXYZ У тебя дорестайл......, на машине сына я просто сгибал буквой П два электрода ,тройка, может двойка,забыл. Там четыре отверстия, ...вставлял и разводил в стороны...сын тянул в это время. Прорезы не делал. Только код найди , если снимешь,без кода потом не включить.
Изменено пользователем tanliz
  • 1 год спустя...
Привет мужики, купил магнитолу 7023b , подключил через гейропейский переходник( провода хорошие не тонкие ) , вроде всё хорошо но два момента беспокоят  - первый это что пока не повернёшь ключ в зажигании хотя бы на один щелчёк она не включается с кнопки включения.  Второе это если при работающем движке выключаю с кнопки выключения магнитолу она выключается,    но при включении зажигания включается сама , На штатной 6000CD  такого не было...
Может кто подключал и подскажет в чём подвох (разъём прозвонил , всё подключено по схеме от магнитолы и переходник проверил  всё сходится АСС  и постоянный плюс  с АКБ  соответствуют ) . Или ссылкой поделитесь, рыл сеть но толком ничего не нашёл...
Изменено пользователем volan2
Здравствуйте. Приобрёл китайскую магнитолу на андроид взамен штатной 6000cd rds eon (авто 2001года).Вопрос: какие контакты в штатной магнитоле отвечают за управление с руля
Спасибо. Значит подключил правильно,а кнопки не обучаются.Что делать?
В джойстике сопротивления менять
У меня получилось три кнопки подцепить, сопротивления должны прилично отличаться по проводимости, родные воспринимаются как одинаковые, на драйве есть темы.
15.01.2020 в 00:40, dimonn сказал:
Штатный джойстик форд скорее всего не будет работать с не штатной магнитолой. Существуют адаптеры для кнопок.
Про джойстик -
Подключил кнопки без адаптера. Просто один провод,который был у меня подключен от джойстика к key 1, посадил на массу. В итоге соединяем провод (поз.11 на схеме распиновки)#1 с массой авто,а провод #2 (поз.12)с проводом от магнитолы key 2. Провод от магнитолы key 1 не задействован. Кнопки все обучились без проблем. Надеюсь кому-то пригодится.
  • 9 месяцев спустя...
Люди, а вот такой вопрос.. Родная магнитола сгорела поставил с фф1 на ней распиновка такая же? А то столкнулся с тем что играет только левая сторона.
@Жиша ну так я в первую очередь потыкался в меню в поисках баланса лево право,как то не нашел.
@Ghost37 Но опция баланса никуда не делать в меню. На  фокус-форуме задай вопрос по своей модели.
06.11.2020 в 17:08, Ghost37 сказал:
Какая была, какую поставили? Если разъём подошел то распиновка одинаковая - схема разъёма в сообщении выше. Вытаскивайте разъём и проверяйте посадку и контакт пинов, прозванивайте проводку динамиков. Сначала попробуйте снять клемму с аккума на 15 мин.
Разъём на Блаупункт отличается от магнитол Форд
@UAP777 была 6000NE(на лицевой стороне надпись 6000CD rds eon) c Part№ YS4F-18C815-AA ПОСТАВИЛ С ФФ1(по крайней мере на ней маркером сверху так написано,а уж откуда её сняли я хз) 6000NE с Part№ YS4F-18C815-AE .обе производства visteon португалия.сейчас вот наконец спустился к машине потыкал кнопочки feed/ball с баллансом всё нормально было в итоге.если смещаешь в нерабочую сторону соответственно звук затихает совсем.С прозвонкой уже тоже собрался но уже только на рабочей неделе ибо весь инструмент на работе.
08.11.2020 в 14:28, Ghost37 сказал:
Вот наконец спустился к машине потыкал кнопочки feed/ball с баллансом всё нормально было в итоге. если смещаешь в нерабочую сторону соответственно звук затихает совсем.   С прозвонкой уже тоже собрался но уже только на рабочей неделе ибо весь инструмент на работе.
С балансом так и должно быть. Теперь надо найти причину отсутствия сигнала - умер УНЧ, нет контакта в проводке от магнитолы до динамиков или умерли динамики.
Вообще дорестайловые магнитолы 2000-2003 годов часто стали выходить из строя - почти 20 лет в эксплуатации. Попробуйте подкинуть другую магнитолу.
Я конечно ни разу не электрик, но экспериментальным путём выяснил что если кратковременно пробросить перемычку с лефт фронт минус на райт фронт минус то правая сторона начинает играть до момента выключения магнитолы. Сегодня попробую сдать её(магнитолу) обратно.
На ФМ-3 дорестайл из штатных магнитол лучшие - Blaupunkt MP-3 и VNR 9000
@UAP777 интересные варианты,надо погуглить что по цене.а они я так понимаю без танцев с бубнов влезают в штатную рамку от 600сд?
В 14.11.2020 в 18:55, Ghost37 сказал:
Интересные варианты,надо погуглить что по цене.а они я так понимаю без танцев с бубнов влезают в штатную рамку от 600сд?
В рамку ФМ-3 дорестайл обе магнитолы встанут без проблем.
VNR 9000 формат СД - штатный разъём такой же как и на 6000СД.
Blaupunkt формат MP-3 - разъём магнитолы - универсальный ЕВРО ИСО. Бывает двух видов - МР-3 и с навигацией - не ошибитесь при выборе. Смотрите на нижнюю центральную кнопку лицевой панели.
И так моя эпопея с магнитолой завершилась. Надеюсь что успешно. Вернув в магазин(разборку) одну работающую криво и одну совсем дохлую третья оказалась нормальной.после скачал калькулятор для подбора кодов, нашел нужный. Теперь я снова с музыкой.
Здравствуйте, форумчане, летом прекрасно слушал музыку с CD диска, он так и усткновлен внутри магнитолы. Однако нажатие на кнопку CD / AUX  переключает с радио на AUX, CD не появляется, если зайти в настройки и отключить AUX то с радио вообще ни на что не переключишься. Куда копать?
20 часов назад, Adioss сказал:
Похоже на глюк ПО магнитолы. Попробуйте снять клемму с аккума на 15 мин., не забудьте про код. После накидывания клеммы ПО магнитолы перегрузится.
21 час назад, UAP777 сказал:
Раз 15 делал
