@Anubis, все верно сказал, единственное, что добавлю, так это то, что если есть по заводу датчик света и переключатель стоит в АВТО, то фары будут пырскать только, когда сам датчик сработает, то есть если фары горят, то и фары пырскают, если не горят - то нет
Да я что-то в ступор впал, стою у машины, фары горят, сажусь, зажимаю кнопку омывайки - нифига. Потом уже пока стоял в пробке обратил внимание на переключатель света...
ну так и не должно работать. У меня ближний загорается при включении зажигания, когда переключатель света в нулевом положении. Где колхоз - до сих пор не нашел, но суть не в этом. Омыватель фар включается только когда переводишь переключатель в режим ближнего света. А ПТФ начинают включаться уже при режиме габаритных огней.
колхоз может в F84? у меня ближний горит при включении зажигания(скандинав), омыватель фар работает в положении 0
там не перепутать, под каждой фарой на телевизоре увидишь по два маленьких отверстия под саморезы, вот в них и закручиваются крепления форсунок
+1
народ, на сколько понял, аналога моторчика стеклоочистителя фар для FM3 не существует, кроме этого "Мотор омывателя фар. Volvo 8620396" ?
Ищи!
Была тема про сторонние омыватели, в частности от хеллы, там описывались замены
Ищи!
Сгорел моторчик( Искал, искал данную тему но так и не нашел
В этой же теме двумя страницами ранее:
Всем привет!
Сгорел у меня моторчик омывателя фар, задумался о его замене. Посмотрел на existe сколько стоит и ужаснулся ((((
Начали с продавцом подбирать аналоги.. искали долго и нашли моторчик от Вольво, похожий по картинке на наш, с ценой 2600 руб. Рискнули - заказали.
Вчера моторчик пришел, открыли коробочку и вот оно!!!! Моторчик полностью идентичный нашему, электроразъем этот же, даже маркировка на нем "FoMoCo" как на нашем.
Сегодня пошел в гараж, подключил, все работает.
Вся замена происходила из под машины из ямы.
Итак данные:
Мотор омывателя фар. Volvo, № в Exist - 8620396. цена в Exist - 2406,02 руб. (цена на форд (1 234 161) - 4045,95 руб).
Фото ниже.
Пользуйтесь ))))
V10-08-0208 вот насос. по фото один к одному как у нас, фишку можно переделать. цена 500р
@Йожык, вопрос к тебе, как к главному специалисту по теме.  Так и не ввел в эксплуатацию омыватель фар, История:У меня сделанно от отдельной кнопки, заменил моторчик, установил, включаю фары, нажимаю кнопку и держу - слышно как зажужал мотор форсунки вылезли на секунду - полторы и убрались ( кнопку я не отпускал ) Вода не брызгает!!!.  Вопрос - то что они сами возвращаются обратно через секунду - это нормальный алгоритм работы?  просто хочу понять, где копать дальше, то ли мотор слабый и не хватает давления, то ли в самих форсунках проблема? Моторчик не оригинальный, но фордовский с разборки, наверно фокусный...
  Поченить омыватель фар и машина будет в идеале!
 Всех  с праздником Великой Пасхи!
У меня очень похожая проблема. Проверил всю цепь омываетля отдельно: пред цел, мотор жужжит, компрессором форсунки поднимаются. Но сам мотор не брызгает. Поднимается форсунка которая ближе к бачку и опускается обратно. Такое ощущение что не хватает мощности мотору. Есть идеи?
гдеб фишку такую достать
В любом тазо магазине подберут подходящую за гроши)
Всем привет.Парни може кто в курсе где можно найти сам распылитель всё остальное работает, покупать из-за распылителя форсунку что-то не особо интересно , ценник кусается
Форсунки продаются только целиком.
Можешь на разборках поискать какую-нибудь сломанную форсунку, но с целым распылителем, а потом переставить на свою. Так выйдет максимально дёшего.
спасибо, буду искать , хотя разборок то рядом и нету :D
Варианта то всего 2 в любом случае. Либо б/у с разборок, либо новая форсунка за неадекватный ценник.
будем искать, хотя в голове крутится бредовая мысль- вклеить туда тазавский распылитель (с лобового) :D
А как крышку тогда крепить будешь? Там крепления для неё как раз на распылителе
Да у меня усики уже отломаны, крышка проволокой привязана (разок терял уже) :), терять то нечег,о не получится нге надо
Изменено пользователем Aлексей 200768
не пробовал стальной тонкой проволокой почистить
  • 5 месяцев спустя...
может кому пригодиться.мондео 3 универсал,2001 г.помер в том году моторчик,разбор его не помог.купил в экзисте за 250 р.http://www.exist.ru/price.aspx?sr=-36&caid=1290&pcode=1598500200
переделалать чуток пришлось,диаметр трубки не совпадает,сделал переходник из двух валявшихся пластиковых трубок в гараже.погрел зажигалкой кончики перед тем как посадить.
давление отличное,за всю зиму и весну не сломался.
перенесите в тему омывателя стекла если нужно.
http://ru.aliexpress.com/item/Windscreen-Windshield-Washer-Pump-00-07-For-Ford-Mondeo-MK3-2001-02-03-04-05-06/32232058214.htmlбрал такой знакомому на сарай, отлично работает и цена 270руб, ждать только 3 недели
Изменено пользователем Йожык
