Уважаемые мондеводы, помогите разобраться.
мондео2 1.8 Zetec
Еду в пробке, т.е. на первой или второй передаче - расход порядка 20-30литров показывает.
Вчера так вообще, как выехал на работу сбросил показания расхода, выехал и сразу встал в пробку. расход 30, остановился, стою на нетралке, а расход каждые несколько секунд увеличивается на 0,4 литра дошло до 44 литров. Обороты при этом в норме, на нетралке 800, пока еду 2000-2300
Выехал из пробки, обнулил показания - еду нормально 1-я 2-я 3-я 4-я скорость, расход показывает 9-11.
Что может быть?
Огромное спасибо, всем! И с праздником!
Изменено пользователем kadikin
мондео2 1.8 Zetec
Что может быть?
Возможно связано: имею проблему с термостатом, двиг очень долго греется, т.е. тепло уше в салон пошло, а температура двига в самой ранней зоне.
мондео2 1.8 Zetec
Что может быть?
Борт компьютер не врет ? А так смотреть МАФ, лямбду. ДТВВ, ДТОж, смесеобразование, зажигание и так далее. Это все связано с расходом, + термостат.
в первую очередь с термостатом разобраться
у меня на холодном двигателе (при прогреве) мгновенный расход доходит до 20л/ч. А при прогретом расход не на передаче около 1л/ч. Разница большая
Изменено пользователем v6_1999
Спасибо большое, если поеду в сервис с "МАФ, лямбду. ДТВВ, ДТОж, смесеобразование," скажут все менять :)
Есть способы самостоятельной диагностики по этим пунктам?
С термостатом обязательно разберусь!
Спасибо!
Как это понять? На баке езжу порядка 400км по городу.
Где то читал: "обнулить" борт компьютер отключением АКБ - стоит?
в каждой второй-третьей теме расписано, как самостоятельно всё продиагностировать
но проще вначале видимые проблемы устранить, а потом искать невидимые (если они вообще есть)
вот и ответ. прирасходе в 30 литров бака едва хватило бы на 200 км, а тут получается 15 литров на 100.
я средний расход по заправкам смотрю, заливаю до отсечки и обнуляю суточный пробег
