inkognito Опубликовано 22 февраля, 2012 Опубликовано 22 февраля, 2012 ГосподаНеужели только у меня такая фигня??? Завожу холодный двигатель,и что бы быстрее прогреть включаю потребители,и начинает звенеть цепьЧуть газанёшь и перестаёт,отпускаешь педальку и опять звон,пока чуть не прогреется!!! Делаю выводы что это связано с давлением масла(видимо родное 5W30 при минусе густовато)!!! Никто не лечил такую проблему заменой масла???Я думаю залить 0W40 Правда у меня пробег уже118000(не будет ли жрать масло)
alexSP Опубликовано 22 февраля, 2012 Опубликовано 22 февраля, 2012 на М4 разве привод ГРМ не ремнем? цепь ведь только ооочень короткая и между звездочками распредвалов????
inkognito Опубликовано 22 февраля, 2012 Автор Опубликовано 22 февраля, 2012 (изменено) на М4 разве привод ГРМ не ремнем? цепь ведь только ооочень короткая и между звездочками распредвалов???? Ну да)))Она и звенит Может это конечно не так,но мне кажется что это она Изменено 22 февраля, 2012 пользователем inkognito
Legero Опубликовано 22 февраля, 2012 Опубликовано 22 февраля, 2012 inkognito Это у тебя фильтр инжектора позванивает, ИМХО
inkognito Опубликовано 23 февраля, 2012 Автор Опубликовано 23 февраля, 2012 (изменено) Кстати,на микроавтобусах Peugeot такая же фигня!!!Я разговаривал с водилами,НО ИМ ПОФИГ ОНИ ЖЕ ПРОСТО ездюки (маршрутчики) Изменено 23 февраля, 2012 пользователем inkognito
msav Опубликовано 26 февраля, 2012 Опубликовано 26 февраля, 2012 Если действительно звенит цепь, очевидно стоит проверить натяжитель.
inkognito Опубликовано 26 февраля, 2012 Автор Опубликовано 26 февраля, 2012 Если действительно звенит цепь, очевидно стоит проверить натяжитель. Это понятно,если бы это было бы постоянно!А так это происходит только на холодную и только на холостых при включённых нагрузках(без нагрузки тоже тишина)!!! А если чуть увеличить обороты всё проходит и с нагрузкой!!!Думаю попробовать пожиже масло(0w40)сейчас родное(5w30)Пробег 118000 Просто думаю хуже не будет
inkognito Опубликовано 27 февраля, 2012 Автор Опубликовано 27 февраля, 2012 Так чёнеужели Я один!!!такой уникальный
Valtes Опубликовано 28 февраля, 2012 Опубликовано 28 февраля, 2012 Это понятно,если бы это было бы постоянно!А так это происходит только на холодную и только на холостых при включённых нагрузках(без нагрузки тоже тишина)!!! А если чуть увеличить обороты всё проходит и с нагрузкой!!!Думаю попробовать пожиже масло(0w40)сейчас родное(5w30)Пробег 118000 Просто думаю хуже не будет Я бы вылечил неисправность до того, как она начнет проявляться во всем диапазоне оборотов.
inkognito Опубликовано 28 февраля, 2012 Автор Опубликовано 28 февраля, 2012 Я бы вылечил неисправность до того, как она начнет проявляться во всем диапазоне оборотов. Но это же ЦЕПЬ!!! Она же должна быть вечной!!!Ничего не понимаю
msav Опубликовано 29 февраля, 2012 Опубликовано 29 февраля, 2012 Это понятно,если бы это было бы постоянно!А так это происходит только на холодную и только на холостых при включённых нагрузках(без нагрузки тоже тишина)!!! А если чуть увеличить обороты всё проходит и с нагрузкой!!!Думаю попробовать пожиже масло(0w40)сейчас родное(5w30)Пробег 118000 Просто думаю хуже не будет Правильно, что на холостую. Так натяжитель себя и проявляет.
inkognito Опубликовано 1 марта, 2012 Автор Опубликовано 1 марта, 2012 Правильно, что на холостую. Так натяжитель себя и проявляет. Я это понимаю
вова Опубликовано 1 марта, 2012 Опубликовано 1 марта, 2012 Это понятно,если бы это было бы постоянно!А так это происходит только на холодную и только на холостых при включённых нагрузках(без нагрузки тоже тишина)!!! А если чуть увеличить обороты всё проходит и с нагрузкой!!! Ну это не цепь точно. Либо обгонная муфта генератора, либо натяжитель наружнего ремня.
Valtes Опубликовано 2 марта, 2012 Опубликовано 2 марта, 2012 Но это же ЦЕПЬ!!! Она же должна быть вечной!!!Ничего не понимаю Кто вам такое сказал? Я на Ниве на 40 тысячах цепь менял.
inkognito Опубликовано 2 марта, 2012 Автор Опубликовано 2 марта, 2012 Ну это не цепь точно. Либо обгонная муфта генератора, либо натяжитель наружнего ремня. Скажи тогда почему чем теплее на улице тем меньше это проявляется???
вова Опубликовано 3 марта, 2012 Опубликовано 3 марта, 2012 (изменено) Скажи тогда почему чем теплее на улице тем меньше это проявляется??? Ты ж сам пишешь - чем меньше потребителей элэнергии - тем меньше проявляется. Догадайся сам, при какой температуре после пуска надо больше подзаряжать аккум..... Цепь в движке между валами, она настолько короткая что греметь в принципе не может!!! Изменено 3 марта, 2012 пользователем вова
msav Опубликовано 4 марта, 2012 Опубликовано 4 марта, 2012 Вот вы странные люди, вместо того, чтоб трындеть по чем зря, просто стоит разобрать и посмотреть в чем проблема. Тем более, что потенциальный круг проблем тут уже назвали. Теперь правду только вскрытие покажет. А потом нам всем раскажете в чем была реально проблема и как ее решили.
вова Опубликовано 4 марта, 2012 Опубликовано 4 марта, 2012 (изменено) Вот вы странные люди, вместо того, чтоб трындеть по чем зря, просто стоит разобрать и посмотреть в чем проблема. Ща побегу разбирать... Погодь чуток, тапки одену, с Питера до Лыткарино к утру токмо обернусь.... Если вам более нечего сказать, извините, не о чем трындеть..., то ваш совет, извините трындеж, просто бесценны. Спасибо. Изменено 4 марта, 2012 пользователем вова
inkognito Опубликовано 5 марта, 2012 Автор Опубликовано 5 марта, 2012 Ща побегу разбирать... Погодь чуток, тапки одену, с Питера до Лыткарино к утру токмо обернусь.... Если вам более нечего сказать, извините, не о чем трындеть..., то ваш совет, извините трындеж, просто бесценны. Спасибо. Да...а как будто это так просто)))Типа колесо ломенять))) Я пока решил поменять маслоЕщё пару тыщь км осталось Потом расскажу
msav Опубликовано 5 марта, 2012 Опубликовано 5 марта, 2012 (изменено) Если так реагируте, зачем подобный вопрос задавать?! Лучше поехать к мастеру, чтоб он сам и разбирался! Я машину ремонтирую сам, и вопросы задаю, если хочу услышать мнение форумчан, которое мне поможет в ремонте. Просто не понятен смысл вопроса, есть все равно в сервис собираетесь. К стати, по теме: по всей видимости, у меня такой же мотор, как у Вас. Сегодня на холодную (в гараже было -6) открыл капот послушать. Какая-то хрень звенела несколько минут, потом утихла. На работе еще 4 машины с такими же моторами, но на механике. История такая же. При чем у них у всех пробеги около 100 тыс. в отличае от моих 20 тыс. Подозреваю, что звук могут давать клапаны. Честно говоря, в устройстве своего дизеля пока не сильно ориентируюсь, но по опыту ремонта и обслуживания бензиновых моторов с гидрокомпенсаторами, звон этот абсолютно нормален после длительного отстоя. Дают его клапаны, пока в гидрокомпенсаторах давление не повышается до требуемого уровня. На некоторых машинах звенит так, что кажется будто двигатель сейчас развалится на части. Подозреваю, что принципиального отличая в устройстве ГРМ нет, поэтому не считаю нужным даже заморачиваться. Короче, если паранноя мучит нещадно, а самастоятельная работа над мором ограничивается разговором на форуме, езжайте на диагностику. Если не Вам полегчает, что кошельку точно. Изменено 5 марта, 2012 пользователем msav
inkognito Опубликовано 6 марта, 2012 Автор Опубликовано 6 марта, 2012 msav не обижайся пожалуйста Просто,Я же в начале разговора спросил))) Было ли у кого подобное?И как лечил? Спасибо конечно за советы))) Просто разбирать Я думаю ещё рановато!!!А вот масло поменять не трудно Как поменяю масло,и будет ли эффект позже расскажу))) А звук у меня идёт конкретно со стороны ГРМ,ещё раз повторюсь-если включить сильную нагрузку(обогрев стёкол,климат,покрутить рулём или включить передачу АКПП)!!! И поверь звук гидрокомпенсатаров Я знаюИ ещё раз говорю,что это происходит только на холодную!!!
inkognito Опубликовано 30 марта, 2012 Автор Опубликовано 30 марта, 2012 msav не обижайся пожалуйста Просто,Я же в начале разговора спросил))) Было ли у кого подобное?И как лечил? Спасибо конечно за советы))) Просто разбирать Я думаю ещё рановато!!!А вот масло поменять не трудно Как поменяю масло,и будет ли эффект позже расскажу))) А звук у меня идёт конкретно со стороны ГРМ,ещё раз повторюсь-если включить сильную нагрузку(обогрев стёкол,климат,покрутить рулём или включить передачу АКПП)!!! И поверь звук гидрокомпенсатаров Я знаю И ещё раз говорю,что это происходит только на холодную!!! Ну воот ,чем теплее,тем меньше гемороев!!! Ну чё ,переезжаем в африку?????
inkognito Опубликовано 31 марта, 2012 Автор Опубликовано 31 марта, 2012 обгонная муфта. Етсли можно,по подробнее!!! Что это и с чем её едят
