Не видно дорогу - мало света!
1. согласен что корректировать постоянно придётся. но на мондео 1 рифлёный отражатель(рассеиватель) присутствует + почти не рифлёное стекло(не пластик)??? + омыватель поставлю, благо продаются.
2. а кто-нибудь кроме чела который тут поставил линзы в моню 1 ещё проделывал такое? вопрос - сколько это будет стоить чтобы заказать у кого-нибудь чтобы кто-то сделал???
А если ставить ксенон, не линзы, то нужно убирать жёлтый пластиковый рассеиватель или нет?
Если уберешь рассеиватель, то тебя заморгают встречки:)
Если уберешь рассеиватель, то тебя заморгают встречки :)
незнаю незнаю моргов нету
Может с обычными лампами и не особо слепит без рассеивателя, но с ксеноном...., заморгают:) точно
ксенон щастье для ментов и еще и китайский кривой
так что лучше оставить обычные лампы и добавить противотуманки за 1000р пару будет норм
подскажите плиз как крепиться противотуманка? приобрёл решётку бампера с отверстиями, и с ней дали птф одну. пытаюсь просунуть в отверстие и что-то тупик!! она не к решётке крепиться как я понимаю??
Прикол в том, что у нас отменили ТО, и гайцы не штрафуют ни за прямоток ни за ксенон :) Поэтому и спрашую...ПТФ есть, но одна сгнила изнутри за зиму, отражатель. Даже когда целая была толку от них почти не было. =(
+нету в ближнем свете внутри "грибков".
пс. ну так понял что жёлтый рассеиватель оставить лучше...
Изменено пользователем axwellss
Что-нибуть типо Osram Night Braker,
Поставил Night Breaker Plus
Минус у лампочки только один -- относительно быстро выгорают, ежедневно езжу с постоянно включенным ближним светом (согласно ПДД; туманки, насколько мне известно, "жгут" контакт переключателя, не пользуюсь пока), и меняю лампочки каждые пол-года. Спасает лишь тот факт, что покупаю лампы у торгового партнёра за лимонад.
Пусти туманки через реле и не будешь жечь переключатель
УДАЧИ!
УДАЧИ!
самый простой вариант, это купить отдельную кнопку , реле и будет огромное щастье
Дим, а какой гемор ожидает если просто порвать штатную цепочку и впендюрить реле? 10-20 мин работы и уваля!
УДАЧИ!
ТОЛЬКО ЩАС ОСЕНИЛО!!! Парни чё вы в линзы уперлись!!! Есть же ксенон не для линз, а для обычной рефлёной оптики, пример Хёндай Саната 5 (у соседа моего обычная оптика со штатным ксеноном), полазил по просторам и нарыл (фото ниже), там же фото с Ховер клуба, пример установки D2R в не линзованную оптику!!! Чем я раньше думал , буду так колхозить!!!
Сосед говорит что в Сонату 5 ставился ксенон только в НЕ ЛИНЗОВАННУЮ оптику, а галоген напротив в линзу (вот так)
УДАЧИ!
Я в курсе, спасибо. Придёт более тёплое время года, отдам машину на растерзание электрику. Сам делать ничего не буду-- кесарю кесарево...
Просто разные по годам модели скорей всего )))
Никто никуда не уперся. У самого на Мондео 3 стоял ксенон в рефлекторе. Все зависит от формы и "рефлености" самого отражателя и прозрачности стекла.
На Мондео 2 ставить ксенон в родные фары я не стал. Слепить будет встречку 100%. Оптика разная у этих моделей.
очень даже зря, печальный опыт говорит, что самое качественное исполнение гарантированно ток тогда, когда сам всё делаешь
корректором, крутилками на корпусе фары. .или поднять весь блок фар - открутив крепление за указателем поворота и под решеткой радиатора.
Изменено пользователем bosya
  • 7 месяцев спустя...
Лампы ближнего тоже нормально стоят?
Все стоит норамально и ближний и дальний. только ситуация хреновая, на ближнем езжу как на габаритах, на дальнем -как на ближнем, только при этом все меня приветсвуют дальним. Может на дальний поставить желты вкладыши и не парится?
незнаю езжу без рассеивателей свитит нормально, не кто не светит дальним. фары отрегилированы
лампочки китай маяк 25р шт
Лампочки Дженерал Электрик (сборка Венгрия) 55 Вт галоген + правильная регулировка-вопросов просто нет.Жена в потоке машин по свету распознает,говорит:очень яркий!
В ближнем стоит алюминиевый колпачок перед лампой. На кой он нужен? А если его убрать - света побольше должно стать.
как снять или поменять пластик внутри фары на мони1 а то эта хрень уже желтая
