Не видно дорогу - мало света!
купи противотуманки, и норм будет
не когда проблем со светом не было, но туманки спасают
Те, что у тебя на фото возможно настроить и вместо дальнего. Это уже не противотуманки, а дополнительные фары! Смысл противотуманок не в том, чтобы светить в перед - они светят по бокам, чтобы отраженный от тумана свет не слепил водителя и освещал края дороги.
О, подтверждение нашёл: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%B0
Изменено пользователем sasha-3003
есть лампы филипсы по 2.5 тыс.р с эфектом ксенона. ставил на днях знакомому. доволен остался приятель
и проводка может пострадать.
По идее не должна. Стандартно ставят 55 Ватт, это ток ~4.5А. Предохранители стоят на все лампочки по отдельности номиналом 10А. То есть, если поставить 100 Ваттку, ток будет не более 9А и проводка по расчёту не страдает. Но отражатель и пластиковый рассеиватель умрут от повышенной температуры внутри фары.
Про фары и стёкла тут: http://mondeoclub.ru/forum/topic/107156/page__st__20
самое простое что можно сделать затратив минимум на фары. это как я сделал.1. купил стекла на фары без рассаеивателя стоят они по 350-400 руб. и 2. ксенон который щас стоит китайский 1.5- 3 тыс.руб. 3. установка всего девайса примерно 2-2.5 часа. 4. 300 руб. регулировка фар и все о.к. тех. осмотр прошел сам без взяток.
не выход из положения.
категорически не рекомендуется.Света будет чуть больше,а отражатели поплавятся моментом,ибо температура превысит 130 град,пластику пи"дец
тогда или ксенон. или линзы ставить от той же тазика 10. фары новые не спасут т.к многие жалуються на монькин свет.
С яркостью ближнего вроде уяснил, нужно менять либо лампу(на яркую) или систему (на ксенон), можно конечно добавить противотуман и будет мне счастье.))
А вот что делать если у меня дальний светит в одну точку что и ближний, никто не потрудился что либо сказать об этом!?!. толи нечего толи просто проигнорили.
Сразу скажу что лампы установлены так как нужно , и регулировать блофару ( отдельно ближний и дальний) у меня не выходить((
На регулировку, но не к криворуким где ты был, а к нормальным, которые могут хотя бы правильный вердикт вынести. ИМХО.
УДАЧИ!
Колхозный ксенон в убитую фару - отличный совет. :appl:
Стекло и отражатель новый и будет счастье.
И померьте напряжение на фаре, 1-2В дают очень большую разницу в свете.
Лампы ближнего тоже нормально стоят?
А как можно установить лампы не правильно? На всех машинах, что у меня были - всегда один вариант установки, если попытаться поставить не правильно - то она тупо не встанет.
фары то родные? у меня после дтп депо стоят, левая сразу засветила как надо,а вот с правой беда...дальний светит вправо и вниз и вот если его выставить как надо,то ближний светит в космос.........
просто забил и не парюсь, в городских условиях не очень он и нужен
Оно всё конечно правильно.Но...Даже с новыми фарами с галогенками на ФМ1 осенью в слякотную погоду дорогу не видно ничерта,я уже про правую обочину не говорю....А по ней пешеходы шастают и очень страшно,когда ты их замечаешь в последний момент.На ФМ2 свет немного лучше,но тоже не айс.Применение более мощных ламп не выход-свет становится ненамного лучше,а пластиковые внутренности очень быстро придут в негодность.Вот почему применение ксенона с разумной цветовой температурой(4300-5000К)в целом оправдано.Конечно,родные фары для ксенона не предназначены,однако при правильной и тщательной регулировке удаётся избежать ослепления встречных,но при этом значительно улучшается освещение правой обочины и как следствие безопасность движения.Парадокс,но факт-пожелтевшие вставки не особо сильно ухудшают световой поток,но понижают цветовую температуру излучения.Таким образом у дорожников создаётся впечатление,что лампы в фарах галоген.
3 года езжу с ксеноном,тьфу 3 раза,проблем пока не было.
Но есть и минусы-техосмотр не пропустит неположенный свет(но договориться можно),особенно,если машинка не содержит омывателя фар и автокорректора
их положения.Последнее весьма спорно,т.к.на дорогах встречается хренова куча новых машин с ксеноном,где автокорректора в помине нет.
Если позволяет бюджет самый идеал линзовки,предназначенные для ксенона.
Ну это беда, не только М1, а вообще всех машин с галогенками. Как вариант в ПТФки ставить жёлтые лампы а-ля Osram All Season.
Подскажите, плиз...как поставить и какие линзы в ближний свет на ФМ-1?
подскажите плиз. если есть электрокорректор фар (ручной) и поставить омыватель фар, ну естественно правильно отрегулировать фары. то прокатит ли это для отмазы от гайцов если установить ксенон? и скажите ксенон какой брать 4300 или 5000К ?? и нужно ли ставить проставки или их убрать?
Ничего не прокатит, если не линза хотя бы. Если линза на старой машине тоже скорей всего не прокатит - начнут требовать предъявить омыватель и автокорректор.
Все это возможно на стационарном посту(все остальные гайцы идут лесом)
Если противотуманки с линзой можно туда воткнуть не более 4300К, а лучше 3000К(будет желтый противотуманный свет)
5000К в линзах будут давать голубоватый свет, 4300 - белый на вид и беложелтоватый на дороге.
ну так я и думаю поставить омыватель. а корректор есть, только он электро, т.е. крутилка в салоне??
Есть да не тот. Для гайцов не прокатит. А при разумном подходе и умелом использовании электрического можно ездить и с ксеноном при условии наличия хорошей оптики.
объясните плиз что конкретно имеете ввиду??
Оптика должна быть лучше с линзами или как минимум с рифленым отражателем(который создает пучек света)+прозрачное стекло(пластик). С фарами типа ТАЗ или Мондео 1, 2 ксенон использовать нельзя вообще!!!
Ну и постоянно пользоваться электрорегулировкой самому. Т.е. едешь один - нормальное положение, село еще пару тройку человек или груз загрузил- надо самому крутить, чтоб встречку не слепило!!! Иначе - ЖЕСТЬ.
