Долить охлаждайку (смешивать с водой или нет?)
Добрый день, извиняюсь сразу за тупой вопрос, но все-таки спрошу. Хочу долить охлаждающую жидкость в бачок до максимума. Лучше есстественно купить родную фордовскую охлаждайку красного цвета Ford 1 675 746 Super Plus Premium и разбавить водой или можно не разбавлять? И еще, вопросик, тоже лурацкий)) можно ли любой другой купит антифриз красного увета, соответствующих допусков и просто долить ничего не разбавляя?
Если концентрат- надо разбавлять.
Texaco Havoline XLC - он же в банке форд, или любой на основе Glysantin G30.
Ну а если действительно все по "уму" доливать, то сначало надо плотность антифриза проверить, т.к. обычно выкипает вода. :blink: Если доливать немного, 200-300 грамм, то я залил бы концентрат, и голову не ломал бы. Если много, литр например, то лучше все же померить плотность. :rolleyes:
по моему пофиг какого производителя на доливку, главное КРАСНЫЙ! Но я доливаю фордовский.
Изменено пользователем oleg51
давайте я немного внесу правки для справки...
G12+ вполне подходит к нашим машинам
и смешивается и не вредит, и доливать можно
это с ручательством
пользуйтесь на здоровье
теперь смело покупаю канистру за 15 долларов на ближайшей заправке
Томский кажись, или Тюменский..
не помню
Я тут бачок когда менял расширительный, пришлось доливать - купил концентрат Ликви-моли нужного цвета, разбавил до правильной консистенции и долил - все отлично, никакой взвеси или помутнения, в морозы все сработало как надо (было правда всего -24)
без разницы...
G12 для наших движков- красный , пурпур, буряковый т.д.
G11 для Шевролета-синий , зелёный, желтый и т.д
там там разница в температуре вскипания в головке
на 1-2 градуса всего
зимой можно безболезненно долить
летом не желательно будет , ОЖ головку блока под нагрузкой будет стремиться покидать быстрее
кстати G12 и G11 тоже смешиваются как нефиг делать если понадобится
Спасибо всем за разъяснительные и быстрые ответы. Купил я сегодня фордовский концентрат красного цвета, посмотрел в бачке тоже красный. Решил сделать как посоветовал олег51, долить не разбавляя, так как мне немножко нужно долить (от отметки минимума до максимума). А вообще, где-нибудь к пробегу 110 тысяч, просто поменяю всю жижу в системе. И в ГУР завтра подолью до максимума... кстати бачок ГУРа такой маленький со значком руля на крышке расположен с левой стороны капота (если встать перед машиной) ближе к к баку охлаждайки, я правильно понимаю? Еще раз извиняюсь за детские вопросы, совсем недавно пересел с жигулей 99.))
книжку по мондео купи почитай..
ремонт из инета не постичь..увы
Правильно... понимаешь. :rolleyes: Небольшой совет, когда будешь доливать ГУР, машинку поставь на очень ровное место, т.к. расстояние между меток небольшое.
