Ключ ДУ и багажник на универсале
Собснно, трабл.
Давно озадачился проблеммой дистанционного ключа (ИК) на своей моне. долго прыгал с бубном вокруг машины и этих ваших интернетов, но ничего не получилось. ЦЗ с ключа работает отлично, а с ДУ не хочет. попытки перепрограммировать ни к чему не привели - в программирование тупо не выходит. и в принципе, я забросил все эти попытки. пока недавно не напоролся на интересную инфу в хайнесе - при открытом багажнике срабатывает задержка ЦЗ -т.е. если открыт багажниек - ЦЗ не сработает до его закрытия. вот тут то я и вспомнил про нудную красную лампочку на панели - с незакрытым багажником и водительской дверью. и связал их со своей проблеммой. так что вопрос: как заглушить микрики, чтоб машинные мози думали что двери всегда закрыты. кнопка в водительской арке работает нормально - т.е. при открывании двери свет в салоне загорается. но лампочка на панели не гаснет. пассажирская дверь всегда показана на панели закрытой, хотя свет в салоне так же нормально реагирует на ее открытие/закрытие.
и еще - будет ли такое вмешательство на что нибудь влиять?
P.S. Кстати, еще вспомнил. Багажник открывается только при вытащеном ключе из зажигания, и при закрытых дверях (ЦЗ) с ключа не открывается вообще - ключ в замке проворачивается, но эффекта ноль. если двери открыть ключем - то открывается спокойно.
Изменено пользователем maXXXKain
Перемкни концевик багажника и все. или замотай его изолентой в нажатом состоянии. Это если проводка целая от концевика.
А куда она сходится? (проводка). может лучше на входе перемкнуть?
  • 1 год спустя...
Поднимем темку.
купил ключ с тремя кнопками, от совершенно чужой машины.
Буду пытаться программировать его, чтобы открывал закрывал машину. Будет ли работать открывание багажника с кнопки?
в каком смысле от совершенно чужой? не от мондея?
если не от него, то вопрос даже не в том, будет ли он открывать багажник, а будет ли он вообще чего-то закрывать-открывать.
У меня предхоз ключ запрограмировал от ФМ3, работают все три кнопки.
вот-вот-вот.. вопрос, как это сделать.....
У меня предхоз ключ запрограммировал от ФМ3, работают все три кнопки.
инструкция программирования ключа 99% есть в руководстве на то авто, от которого эти ключи взяты. либо поиск по запросу типа "программирование ключей -----".
инструкцию авто смотрел?
ключ купил на шроте, шротник знал только, что это от форда (шрот небольшой, третьих Мордеев там не видел, только два вторых, и один Орион)
Инструкции в поиске, боюсь не совсем точны, ибо сколько раз не пытался запрограммировать родной (двухнопочный) ключ, не получалось ни разу.. Инструкции к авто у меня.. если только скачанные здесь же, на форуме.
Anyway, спасибо, буду "рыть" скачанный мануал, может что и получится...
Но буду благодарен, если кто-то точно знает, как это делается, и как и от чего (я имею ввиду активатор замка крышки багажника) должно работать
