Кнопка аварийной сигнализации
Здравствуйте, форумчане!
Необходима Ваша помощь в разборе и замене лампочки в кнопке аварийной сигнализации.
Какая лампочка используется в кнопке?
Заранее спасибо!
это которая на рулевой колонке? а там есть лампочка?
чего-то я за 4 года не обращал на это внимания, да и кажется она непрозрачная.
завтра посмотрю.
Может нет, но отверстие под неё (под лампочку) есть.
Обнаружил чисто случайно, по-этому думаю, может установить???
Посмотри плиззз...
Изменено пользователем dubovik
Если кнопка красная. то лампа стоит. после 95 года кнопка чёрная и не прозрачная, лампа не стоит.
У меня кнопка красная и мигает. У друга ФМ 2 и кнопка черная, так у него ничего не мигает.
Возможно ты и прав. Но все же завтра постараюсь точно разобраться и возможно попробую ее установить. У меня еще сиерра 88 года так в ней все стоит, а тут 97 и нет. Непорядок.
во докопались)
ну мож человек такой, педантичный. есть место для лампочки, значит должна быть лампочка! :D
 В Хайнесе для ФМ2 написано что там можно поменять лампочку. Открутить кожух рулевой колонки и просто снять этот колпачок (саму кнопку), под ним лампочка якобы есть. У меня тоже не моргает ничего, а было бы хорошо. У друга в 21-летней Вектре моргает, а у меня нет!  :unsure:
Как потеплеет - полезу смотреть.
Изменено пользователем bazilio_lg
потом будет на форуме тема "Как отремонтировать аварийку после поломки при попытке установить лампочку. " :) главное, чтобы повороты мигали, да стопы светили. а пимпочка аварийки в руле.. ну разве что как мигалка ментовская (красная) уступи дорогу ;) отражатель побольше надо.
Снимал сегодня кожух рулевой колонки чтобы посмотреть. Оказывается, его снимать не обязательно - можно просто потянуть за кнопочку и она снимется как колпачок.
Кнопка непрозрачная, место под лампочку есть, но контакты и провода не подведены.
Посмотрел по каталогу - есть два варианта, 1996-1998 и 11.1998-2000. Может в том, что после 11.1998 лампочку вернули?
лично для меня основная ценность мондея в плане эргономики, так это отсутствие множества лишних лампочек и кнопочек... садишся во что-то другое.., а там подсветка всего... куча кнопок,звуков, индикаторов немеренно....
не иначе в Лас вегас попал, а надо было всего лишь до магазина доехать за батоном.... другое дело мондей! только по существу, ежели уж включил аварийку на то есть причины и вероятней всего они заметней лампы в кнопке, например искореженный жигуль рядом :D
