якасюка Опубликовано 9 февраля, 2012 Опубликовано 9 февраля, 2012 Завел машину прогрел собрался ехать выжимаю сцепление,включаю скорость,а она не включается,рычаг вообще не идет,и так ни одна передача не включается.До этого ни каких предпосылов не было все было в порядке.На не заведенном двигателе включается все,но при заведении машины выжимаю сцепление,а ей пофиг она начинает двигаться вперед как будто на скорости завожу,и уже скорость не выключается.В чем может быть причина выжимной или главный цилиндр сцепления ??? Помогите разобраться плиз !
якасюка Опубликовано 9 февраля, 2012 Автор Опубликовано 9 февраля, 2012 а без гула и хрустов разме так возможно?
Nasteka Опубликовано 9 февраля, 2012 Опубликовано 9 февраля, 2012 Для интереса,а ты хоть раз менял сцепление на этой машине.Вроде не совсем свежая.Выжимной мог заклинить на раз два,GEAR правильно сказал.Вскрытие покажет,но думаю прийдется менять комплектом.
Gear Опубликовано 10 февраля, 2012 Опубликовано 10 февраля, 2012 да, скидывать коробку и по факту смотреть желательно с сервисом предварительно договоренность иметь, что если все же сцепа/выжимной/маховик, чтобы машинка могла у них постоять разобранная, пока вы зч покупаете... ибо снять поставить это тыщ 6-7 будет и просто за посмотреть их отдавать как-то не разумно
якасюка Опубликовано 10 февраля, 2012 Автор Опубликовано 10 февраля, 2012 Да короч разобрался,и если че то сцепка стоит новая,хоть и машина не свежая,единственный хозяин в России,и все дело было в том что просто замерз главный цилиндр который стоит под педалью,вот и все а не выжимной и еще че то .
Nasteka Опубликовано 10 февраля, 2012 Опубликовано 10 февраля, 2012 Значит тормозуху менять надо.Вода однако.
Gear Опубликовано 10 февраля, 2012 Опубликовано 10 февраля, 2012 дааа... если замерзла тормозуха, то ее срочно менять, что там не то, а не тормозная жидкость относительно сцепления и иже с ним - я взял свой аппарат на 50ткм пробега, педаль сцепления пульсировала немного. На 105ткм умер маховик и выжмной, заменил все хором. Сейчас подходит к 200ткм пробег - ни намека на маховик или сцепу, тьфутьфутьфу у родственника на smax 2008гв 2.0TDCI маховик умер вообще на 80ткм, причем прямо развалился раз и сразу...
якасюка Опубликовано 10 февраля, 2012 Автор Опубликовано 10 февраля, 2012 Спасибо за помощь с этим разобрался. Вот еще вопрос почему может дергаться при движении,и при том когда держу скорость , если придавливаю норм а держу и именно на 4 скорости на 70км на 80 и 90,на 100км уже не дергается,и на 5 скорости на тех же скоростях, держишь уже 120 нет никаких дерганий,что может послужить причиной??? Патрубок интеркуллера прохудился и сифонит из-за него может быть такое???или турбина??? Подскажите
Nasteka Опубликовано 11 февраля, 2012 Опубликовано 11 февраля, 2012 Сам пишешь патрубок сифонит,поменяй.Время пришло ему.
Cezar' Опубликовано 11 февраля, 2012 Опубликовано 11 февраля, 2012 А просто при торможении двигателем дерганий нет? И дерганья носят импульсно-резкий характер или плавный?
якасюка Опубликовано 11 февраля, 2012 Автор Опубликовано 11 февраля, 2012 (изменено) не при торможении ни че нету только вот именно при держании скорости это примерно 1900 2000 2100 оборотов , я прост видел где то писали что так турбина типо подходит к завершению,вот че и боюсь патрубок уже есть надо поменять И забыл это все происходит стоит машине нагреться,еще когда температура не поднялась все норм ток поднимается начинается вот эти недуги Изменено 12 февраля, 2012 пользователем якасюка
якасюка Опубликовано 18 февраля, 2012 Автор Опубликовано 18 февраля, 2012 Поменял патрубок и все ровно дергается че никто не сталкивался не подскажете че за ерунда , ошибок никаких не выдает ничего ???!!
Nasteka Опубликовано 18 февраля, 2012 Опубликовано 18 февраля, 2012 Если сканер ничего не показывает,то смотри опоры,шкив коленвала в общем по механнике.
якасюка Опубликовано 19 февраля, 2012 Автор Опубликовано 19 февраля, 2012 Блин по механике еще раз говорю машина так себя начинает вести только тогда когда поднимается температура , пока машина еще не нагрета едет не дергается,если газ на этой скорости отпускаешь и нажимаешь , то получается рывком каким то сначала продергивает и потом едет ,на пятой вообще пробовал едешь 60 нормально , едешь 70 держишь , 80 , 90 ,100 , 110 дергается,но ток не при разгоне,а просто когда держишь эту скорость , а на четвертой начинается с 70 до 90,хрен знает вообще что это не пойму
Ploki Опубликовано 22 февраля, 2012 Опубликовано 22 февраля, 2012 Завел машину прогрел собрался ехать выжимаю сцепление,включаю скорость,а она не включается,рычаг вообще не идет,и так ни одна передача не включается.До этого ни каких предпосылов не было все было в порядке.На не заведенном двигателе включается все,но при заведении машины выжимаю сцепление,а ей пофиг она начинает двигаться вперед как будто на скорости завожу,и уже скорость не выключается.В чем может быть причина выжимной или главный цилиндр сцепления ??? Помогите разобраться плиз ! у меня точно такая ситуация ток скорей всего главный цилиндр менять надо а то на улице +8 думаю наврятли замёрз,главный цилиндр виной да и на заведёной педаль сцепление возвращаеться до сиридины а потом медлено пользёт вверх в течении 5 сек. Помогите советом!!
exe.05 Опубликовано 2 апреля, 2012 Опубликовано 2 апреля, 2012 Завел машину прогрел собрался ехать выжимаю сцепление,включаю скорость,а она не включается,рычаг вообще не идет,и так ни одна передача не включается.До этого ни каких предпосылов не было все было в порядке.На не заведенном двигателе включается все,но при заведении машины выжимаю сцепление,а ей пофиг она начинает двигаться вперед как будто на скорости завожу,и уже скорость не выключается.В чем может быть причина выжимной или главный цилиндр сцепления ??? Помогите разобраться плиз ! Завел машину прогрел собрался ехать выжимаю сцепление,включаю скорость,а она не включается,рычаг вообще не идет,и так ни одна передача не включается.До этого ни каких предпосылов не было все было в порядке.На не заведенном двигателе включается все,но при заведении машины выжимаю сцепление,а ей пофиг она начинает двигаться вперед как будто на скорости завожу,и уже скорость не выключается.В чем может быть причина выжимной или главный цилиндр сцепления ??? Помогите разобраться плиз ! у меня такая же проблема! вчера на улице +5, глушил машину всё хорошо! завёл а передача ни одна не втыкается! сразу думал выжимной! а тут по ходу главный цилиндр под педалью? подскажите где он вообще стоит и как его поменять или подчинить? и если менять выжимной то стоит ли менять диск и корзину?
orstutby Опубликовано 2 мая, 2012 Опубликовано 2 мая, 2012 и если менять выжимной то стоит ли менять диск и корзину? у меня такая же проблемка вылезла недавно. Прокачали сцепление, поездил неделю, опять не влючаются передачина заведенном. Сегодня качали качали, стали включаться, но "со скрипом", такое ощущение, что хода педали не хватает и немного недовыключается сцепление. Когда прокачивали воздух был, хотя уровень в бачке на МАХ. ты что нить делал со своей?
exe.05 Опубликовано 6 мая, 2012 Опубликовано 6 мая, 2012 у меня такая же проблемка вылезла недавно. Прокачали сцепление, поездил неделю, опять не влючаются передачина заведенном. Сегодня качали качали, стали включаться, но "со скрипом", такое ощущение, что хода педали не хватает и немного недовыключается сцепление. Когда прокачивали воздух был, хотя уровень в бачке на МАХ. ты что нить делал со своей? у меня мондюк постоял пару дней, погнал на станцию, подёргали коробку, тупо силой втыкали и выключали передачи, и как-то постепенно всё пропало!! сейчас катаюсь, вроде как всё хорошо!
orstutby Опубликовано 8 мая, 2012 Опубликовано 8 мая, 2012 (изменено) а я буду менять диск корзину и выжимной. На 2-й передаче после 2500 оборотов мотор ревет, машина не разгоняется - буксует сцепление. За замену 140 у.е. просят. 235 за запчасти. Изменено 8 мая, 2012 пользователем orstutby
