всем привет. при заводке машыны на холодную сильно пишит гур но это пол беды самое главное что из бочка гура выдавливает жыдкость. при прогреве всё проподает. гур работает без нариканий. подскажите что случилось. машина ford mondeo 2.
Тоже пищал при сильном морозе на холодную, но после того как руль немного покрутишь вправо, влево, писк пропадал
Каждую зиму пищит или жужжит. Пробывал крутить руль влево вправо - бесполезно, пока не прогреется хотябы немного не перестает жужжать. Масло меняю каждый год атф декстрон 3 поэтому думается мне, что дело сдесь не в масле. видимо придется дефектовать сам насос ГУРа
залит декстрон, а вот какой непомню. менял по лету. давить масло стало пару дней назат одо этого были морозы посельней проблем небыло.
У меня при минус 10 тоже гудит,но масло не выдавливает. Залит Мобил 220 на основе Декстрон 2! Думаю сменить масло на Декстрон 3.,но неуверен,что ето поможет?
декстрон 3 сделан с добовлением синтетических компонентов, а д2 нет. Ради промывки стоит сменить. Но по большому счету необходимо промивать лопатки гура.
имхо - через сальник насоса на холодную воздух попадает в систему ...
Сальник у меня действительно сопливит. Хочешь сказать все дело в сальнике и что после замены сальника жужжат на холодную перестанет?
жужжать может и не перестанет ,но масло из бачка должно перестать выдавливать ... разбирая насос имеет смысл сделать ему полный ремонт , с шлифовкой чисткой и т.д. - тогда точно жужжать перестанет. на форуме несколько хороших тем про разборку насоса с фотками
кстати имеет смысл проверить хорошо ли затянут подающий шланг насоса на штуцере - если там подсасывает тогда вообще халява ...
Изменено пользователем alex_98_r
Устройство насоса простое. Лопатки. Они пригорают,загаживаются и тд. Осюда и проблемы все. И все грязь вымывать необходимо, тогда будет толк.
Изменено пользователем Илюха FM
  • 4 месяца спустя...
Зажужжал ГУР, я так понимаю, что нужно его мыть...
А кто-нить подскажет номер сальника?
Поищи в форуме ,там есть подробно(фото) и номер сальника, с ТАЗа (08-09) с коробки передач ,я только его немного стачивал он чуть повыше,а так подходит,работает без нареканий. Изменено пользователем Проезжий
от таза неайс сальник, смысла брать нету,потекут через неделю если качество говно
брать лучше паен он лучше стоит 50р
Спорить на счет качества, не буду.стоит ТАЗовский уже больше чем полгода,полет нормальный,цена 25 руб.
У меня тоже стало масло с бочка выдавливать через крышку.Уровень сейчас держу меньше мин иначе ни как.В бочке бешанная циркуляция происходит.Не могу разобраться с этим как это все устранить может кто сталкивался с такой проблемой. Подскажет даст совет.
Менять масло в ГУРе надо ,нетогда когда оно будет как МАЗУТ ,а почаще и с промывкой системы.
Что из за плохова масла начинает выдавливать через крышку?
Заливать нужно было декстрон 3 ,это самое подходящие для наших монек,а менял по какой причине?
Масло было очень черное и запахом гари.Сейчас слил мобил,залил ликвимолли для промывки.Покатаюсь пару дней понаблюдаю ,солью.А вот что заливать потом ликвимолли или декстрон 3?
Желательно Декстрон 3 .а пару дней многовато можно навернуть и ГУР и рейку.
да жижу гура любую можно, разницы нету,
оптимально от чего она черная , толи от старости только воздух берет гдет
