@yuriy3101, с выздоровлением. Кстати можешь вкратце описать свои мытарства и разместить этот опус в теме Не навреди - будет людям помощь )))
извени,описать что именно?
была проблема с напряжением,когда включаю кондишен и набираю обороты до 2000 происходило короткое замыкание буквально на секунду,в тестовом режиме смотрел гена дает 14.5 ,но когда происходило замыкание падало до 12.5 и обратно 14.5.почитал форум думал всё пора и мне добратса до гены,но с зарядом то всё впорядке при включении всех приборов в авто напряжение падало до 13.5.я два года назад поставил ксенон никаких проблем небыло,но когда проходил техосмотр я снимал и ставил родные лампочки так как непрокатит здесь.вот и вчера поменял поехал на техосмотр дай думаю включу кондишен,включил еду и удивляюсь никаких замыканий,наездил ещё вчера км 150 всё чики пики,ато замыкало каждых 5-10 минут.так вот чистая случайность помогла найти проблему.ксенон ещё на гаранти,думаю поменяют.может у кого такие похожие были проблемы отпишитесь.
Приветствую))0 Ребята подскажите плиз)) Моню купил где то месяц назад никаких проблем не было, 2006 г. автомат 2 литра вчера ехал домой и у меня на показателях все начало моргать, вся электрика, фары работают, музыка тоже спидометор и тахометр, не работают всякие датчики моргать начинают, а когда на холостых стоишь, все отлично, Че за проблема то такая?? а сегодня решил попробовать завести, так она вообще вся потухла, дверь только с ключа открылась, ничего вообще не загорается, как будто аккумулятора вообще нет...
@qwertyasd, уважаемый: проверь сначала АКБ - он у тебя разрядился и заряди его. Далее проверяй генератор - скорее всего не выдает заряд либо АКБ не держит.
И прочти темы с названием Не заводится, Смерть генератора или глюк, САга о генераторе и АКБ и подобные
@qwertyasd
Акум заряди и проверь его нагрузочной вилкой (магазин торгующий акумами, авторынок, СТО) Если будет меньше 10 в, то за новым акумом.
Похоже акум ещё родной стоит. 7 лет в эксплуатации это много уже.
Потавь акум от донора и проверь наличие токов утечки. Мож какой-то потребитель электричества завёлся в недрах Мони.
Генератор нужно тестить на стенде.
  • 3 месяца спустя...
У меня тоже проблемка с геной или акб!!!!машину купил в сентябре,и вот заметил что при включении всех приборов чуть притухает приборка,а когда срабатывает карлсон на радиаторе охлаждения загорается на приборке значёк акб,газанёш тухнет и так до следующего срабатывания,на холостых комп показывает зарядку 13,5-13,7,при всех включенных пиборах обогрев заднего стекла,переднего,птф,свет ближний и дальний,климы показывает 12-12,1,что делать?куда копать или это норм?и ещё вопросик карлсон на радиаторе срабатывает при 106градусах,сбивает температуру до 99-100,и опять всё заново,первая скорость есть,при включении климы срабатывает и исправно работает,термостат новый вчера только поставил фирма gatis номер по экзисту TH35798G1,пользовал кто такой или нет?попрошу за термостат не пинать,юзал по форуму так и не понял норм это или нет!!!у одного так у третьего по другому! :oops:
предвестник гибели генератора. Сколько лет АКБ ?
это не гуд. Проверь АКБ нагрузочной вилкой на предмет удержания нагрузки.
Также протестируй генератор.
Термостат мог бы поставить от ФМ 4 - 1505640
@Николай 32rus,
В Мондео связка гена- АКБ очень сильна. Выход одного из строя танет за собой поломку другого. Так что надо смотреть се вместе
А у меня на пред авто, в один прекрасный момент, перестала работать приборка и загорелись все возможные лампы ( АКБ не загорелась).
Ездил может день так, нужда.
Поехал к электрику, он сразу замерил напряжение АКБ, удивленно посмотрел на меня :eek: и выдавил "25 вольт".
Отключил гену и сказал езди, разряжай АКБ.
Проездил день на АКБ, вечером померил 14 вольт.
В итоге замена регулятора и диодного моста, да и еще лампа ближнего света.
чёто вообще хрен пойму!!!!сегодня вышел включил тест завёл авто при всём выключенном показал зарядку 14,3в при всём включенном 12,5в,а если включаешь климот,ближний свет фар и мафон то 13,2в хрен пойму я своё авто :sten:  :blink:
@Николай 32rus, предыдущие ораторы были правы. Что-то не так в связке АКБ - генератор. АКБ проверяется нагрузочной вилкой, генератор - на стенде. Лучше не дожидаться полной кончины одного из компонентов связки.
У меня были все эти болячки, сначала моргала приборка на холостых ( отдал гену в ремонт ) все стало гуд, через пару месяцев машина могла в любой момент не завестись, например пару дней езжу все ок а на третий день ****** и при попытке завести все тухнет в ноль, заводим с толкача, езжу опять пару дней и все повторяется  :)
итог ( отдал в ремонт стартер ) и поменял АКБ ( поставил ENERGIZER PLUS 574 104 068 - 74Ач ) , Радости полные штаны :)
Подскажите плз, перечитал несколько тем уже и все равно в сомнениях: при включении вентилятора на холостых или обогрева стекол (при включенной печке) кратко моргает подсветка приборки и совсем немного уменьшается яркость света фар, АКБ два года, подзаряжаю его каждую осень для профилактики. Может я перестраховщик, стоит заморачиваться?
Спасибо за совет. Сегодня утром замерял в режиме самотеста на приборке:
на ХХ 13,5-13,7 (ничего не включено)
только свет ближ. 13,0
только мафон и печка 13,5
все обогревы стекол 11,8
обогрев зад/перед 13,2/13,2
на заглуш. двиг. (после поездки) 12,5
Мультиметром пока не замерял (нужно электрика искать)
Что скажете?
Под нагрузкой низковатое напряжение.
Если устраивает уменьшение яркости фар, гоняй дальше, не включай много потребителей на ХХ,
т.к. в этот момент АКБ не заряжается и очень большая нагрузка на ГЕНУ, он работает на пределе своих возможностей.
Если не устраивает, точи шкив меньшего диаметра, http://mondeoclub.ru/forum/topic/107362/?do=findComment&comment=2357290
сделай ревизию ГЕНЫ, его все равно снимать.
А как ты поступишь, тебе решать.
Спасибо за ответ. Я замороченный, поэтому займусь генератором. У меня раньше было что-то подобное (правда похуже еще) на девятке, я лечил заменой регулятора напряжения. Может и тут стоит сперва его поменять, почистить всё и т.п.
@B555XE,это не девятка, поэтому всякие эксперименты очень кусаются по цене, что отбивает желание экспериментировать без весомого повода. С напряжением у тебя всё нормально и штатно, а вот с запятыми не очень.
что за страна, а точнее что за люди в этой стране живут... злые...
одни олимпиаду хают, других запятые раздражают  :)
Добрее надо быть.  :acute:
штатно
Штатно не значит хорошо, шкив стоит копейки, а вот сгоревший генератор или умершая батарея это совсем другой порядок цифр.
регулятор скорее всего напряжение не поднимет, а вот щеточки можно посмотреть.
@Frolov,
Сергей, я очень уважительно отношусь к твоему опыту по ремонту генераторов и скорее всего,  тут нет тебе равных по знанию устройства этого агрегата и процесса его восстановления.
Я думаю именно по этому ты не будешь отрицать тот факт, что генераторы на наших авто горят в разы чаше, чем у одноклассников. Причиной тому, конструктивный просчет.
И пора бы уже признать, что решение этой проблемы есть. И оно достаточно бюджетное.
Изменено пользователем Sergey22299
