Обогрев форсунок омывателя без подогрева.
У меня небыло подогрева форсунок, купил на разборке форсунки с подогревом 2х350р, запитали с Вовой на ближний свет фар=)
На певой же странице этой темы
Про подогрев форсунок могу поделиться следующим опытом...
Стало холодать, ночью "-", днём "+"; с утра на работу, а вода в форсунках морозом прихвачена.... постоишь 2-5 минут и поехали, успевает отогреться... Так продолжалось до декабря, пока вода "насмерть" не промёрзла в бачке. Что делать?!? Поехал в магазин за незамерзайкой... Налил ее сверху в каменный бачек. Результат нулевой... Кое как добрался до работы, растирая сухую грязь дворниками по стеклу...
Дальше хуже... Начал экспериментировать... Логика такая: рас есть подогрев, а на улице всего -10 градусов, значит незамерзайку "-10" можно подбодяжить водичкой... Довёл до каменного состояния жидкость в бачке ещё раз... Разморозиться корректно не удалось, вода частично всегда остаётся в баке (концентрация меняется) и при резком морозе я всю зиму имел проблемы…
Когда я экспериментировал, я сравнивал расход омывайки со своими «безобогревочными» коллегами, разница получилась в 3-4 канистры за зиму… Поэтому, лучше ставить обогрев нежели не ставить! Выгода есть!
Вывод: подогрев всего лишь помогает при заморозках с утра! Там всего 3 Вт на форсунке. Не нужно на них надеется при постоянном морозе. Помните что: канистра омывайки стоит 200 рэ, а покрасить бампер 5 тыр…
Удачи!
  • 6 месяцев спустя...
Подскажите, пожалуйста.
Поставил штатные форсунки с подогревом. Подключил к разъемам под шумкой капота (были штатно).
Как можно организовать их включение?
Судя по предыдущим сообщениям, штатно форсунки должны включаться одной кнопкой с подогревом лобового. Значит ли это, что нужно дополнительно еще и блок кнопок, и проводку?
Всем доброго времени суток вопрос на засыпку когда включаю с утра подогрев лобового и заднего стекол проходит 5-7 минут и они отключаются сами, стекла успевают оттаять! так и должно быть или что то не так?
Советую ставить веерные форсунки с подогревом от мондео 4, в экзисте они 350 стоят, встают как родные, продаются с резиновым уплотнителем и оочень радуют меня. Единственное провода обогрева нужно удлинить. Номерок их 1 767 660
Форсунки запитаны постоянно при включении зажигания. Заведи машину, подключи лампочку вмнсто форсунки, должна гореть. Если умеешь пользоваться тестером - сам разберешься как проверить напряжение на клемме.
Ясно. Спасибо за пояснение.
Народ, такой вопрос. Хотел тут одну форсунку поменять, купил без обогрева - думал можно из действующей вытащить и воткнуть в новую, ан нет - подогрев в форсунке запаян как-то. Дак вот вопрос, можно ли как-то вытащить обогрев из старой форсунки и воткунть в новую, ну и что бы все работоло при этом, или только все в сборе брать?
@Leopoldus, есть тема на форуме с рисунками вроде подогрев форсунок или веерные форсунки. там все описано и показано
Вот нашел смотри http://mondeoclub.ru/forum/topic/56674/
перестал работать обогрев форсунок. Питание есть 12 в, одна форсунка кажет 440 ом, другая бесконечность, сколько должно быть сопротивление исправной форсунки? И какова возможность починить обогреваемый элемент?
Наверное 44 ом а не 440...Сопротивление порядка 50 ом при комнатной температуре, ты мерил наверное на улице, поэтому значение меньше
Вот почитай, что фокусники мутят:
http://ffclub.ru/topic/83984/
у меня теплый гараж, мерял там. сопротивление именно 440 ом(шкала тестера на 2000 ом,), не греют обе форсунки. За ссыль пасип :)
покурил форум фокусов, нашел данные с обогрева от фф-3, попробую найти такой резистор.
Изменено пользователем MustDied
лобовое должно отключаться,заднее нет
А у меня и заднее отключается, только через гораздо большее время или что-то не так? :dry:
Заднее через 15-20 минут на рестайле отключается.
Во, блин только на рестайле! :huh: У меня на ФМ1 и переднее и заднее отключалорсь. :)
У меня на ФМ1 и переднее и заднее отключалось. :)
На Скорпе тоже отключалось... но тема не об этом... :winking:
  • 5 лет спустя...
Вот сделал себе доброе дело. Сто лет у меня были оборваны провода на обогрев форсунок( у петли капота) . Я просто вытащил разъёмы и катался спокойно. На фига я решил их соединить. ?:lol:......и вроде там всё по цветам, не промахнёшься .....поехал.....мля - ни кондея ,ни круиза:sten:. Ставлю 82 й пред.......зажигание......щёлк......хана ему. Может они где в самих фишках форсунок могут замыкать?     Пойду оторву обратно.:lol:
Изменено пользователем tanliz
33 минуты назад, tanliz сказал:
Может они где в самих форсунках могут замыкать?
Не .....прищемил капотом , изоленту содрало.....и к.з.......говорю же надо их вообще убрать. Слава инженерам, проложившим там этот провод.
После того как я восстановил провода на капоте, а при езде повалил дым в салон и на улицу, что-то я не доверяю теперь этому постоянному подогреву форсунок))))))
Купи в магазине радиодетали (у ст. метро Пионерская) тумблер и вреж его в провод. Когда нужно будешь включать.
1 час назад, Жиша сказал:
Или чип и дип, или микроника))
@Жиша  Привет, Олег. Сколько лет, сколько зим. Учитывая  не слишком ощутимую помощь от них в определённых условиях, наверное не стоит слишком заморачиваться колхозом.
19 часов назад, tanliz сказал:
@Жиша   Учитывая  не слишком ощутимую помощь от них в определённых условиях, наверное не стоит слишком заморачиваться колхозом.
Сергей, привет взаимный. Заскочил в инет проходя мимо, оторвавшись от земельных дел. Вещь полезная, ИМХО, в одном случае, когда зимой в период заморозков/оттепелей оттаять замёрзшую талую воду, закупорившую отверстие в форсунках писалок.
